93 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Gold Сar, Про мою Машину
Рейтинг 5 V
yurecgod
сообщение 26.4.2011, 20:31
Сообщение #1341
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(Ролакс @ 26.4.2011, 20:19) *
Цитата(yurecgod @ 26.4.2011, 20:18) *
по мануалу игла на Солексе
давление держит больше чем на ОЗОНе.
тогда,если она держит больше-нафиг ей обратка??)
Обратка была расчитана производителями Солекса Французами,
а уже ДААЗ когда начал по лицензии производить её просто перенял,
ну типа лучшее охлаждение и увеличен моторесурс за счет увеличения
охлаждения бензонасоса и сбросом давления с иглы поплавковой камеры т.д.
на сайте ДААЗ в FAQ при установке солекса на классику ДААЗ рекомендует
её закрыть.
ХМ нашёл тут на форуме
"Именно это мы обсуждали на IRC канале #vaz_classic очень недавно, вопрос стоял так, почему у меня всегда с пол оборота в любую жару, а у нескольких людей проблемы, пришли именно к такому выводу, что бензин испаряется и забивает обьём и карба, и воздушной кастрюли, соответственно в моём случае кастрюли нету и обьём фильтра огромный т.е. всё испаряется и вентелируется...."
сообщение 26.4.2011, 20:32
Сообщение #1342
знач всетаки-мыльный пузырь эта обратка..просто много знакомых на Сольках ездят-никто и не слышал что это такое..
yurecgod
сообщение 26.4.2011, 21:57
Сообщение #1343
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ох задал вопрос в гугл там кучу народа этим страдают
2109
to Izverg: свечи мокрые
to Protva: обычно завожусь слегка нажав на газ. Пробовал и методом нажатия до упора никакого результата. Сегодня опять не смог завестись на заправке, снял крышку воздушного фильтра и раза с 6 го завелась. Бензин заливаю с разных заправок а результат один и тот же где бы не заправился.
to Zbugz: просмотрел ссылки - все не то что у меня. карбюратор я перебрал дето полгода назад т.к. порвалась мембрана ускорителя, разобрал его полностью и все железо замочил в ацетоне на два дня потом продул компрессором все каналы и прочистил леской потом поставил все мембранки и пружинки, жиклеры и т.д., и бегала она просто отлично но последние месяца полтора начала выделываться.
А вот бензонасос действительно греется градусов до 60 (долго руку не подержишь). Это нормально или не? И чем может быть вызвано?
И еще говорят что помогает замена эбонитовой прокладки между впускным колектором и карбом на фторопластовую.
короче мне нравится идея с кастрюлей сверлить конечно
я её не буду...ну судя из вычитанного ситуация тут "ВОЗМОЖНО"
такая когда горячий мотор через дренаж поплавковой камеры
попадают в кастюлю пары бензина при попытки завести
обогащённая смесь заливает свечи и пока не прочухается
не заводится. Хотя мне эта идея и не нравится, но думаю
не сложно в такой ситуации снять крышку кастюли и попробывать
завести.
о моя тема
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12459
"Была такая проблема: остановился, постоял минут 10-20, заводишь и еле-еле заводится, секунд 5-7 крутить надо было, после того, как "схватила" черный дым с трубы валил. Проблема решилась установкой новой иглы с резиновым наконечником. "
эта идея мне тоже нравится
ОТВЕТ с ДААЗа правда по 2107 карбу
Вопрос:(15/07/08)
Имею ВАЗ-21074,карбюратор ОЗОН. Летом, особенно в жару, после остановки двигателя на 10-20 мин. двигатель заводится с трудом,обороты ХХ падают ,начинаю движение-глохнет ,пока не остынет . Обращался к спецам,что-то крутили но дефект остался. Холодная заводится хорошо. И заметил ,что на горячем двигателе из носика ускорительного насоса вытекает бензин ,хотя двигатель заглушен. Помогите решить проблему.
Ответ:
Основная причина дефекта - завышен уровень топлива.
Возможные причины:
негерметичен игольчатый клапан;
повышенное давление топлива, создаваемое бензонасосом;
заедание поплавка или игольчатого клапана.
Сообщение отредактировал yurecgod - 26.4.2011, 20:34
yurecgod
сообщение 29.4.2011, 11:04
Сообщение #1344
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
написал очередное письмо на дааз
Врут они в документации и не краснеют
Добрый день!
Я хочу вернутся к вопросу 1389 от 27.04.2011г.
Сегодня решил проверить уровень в поплавковой
камере. Снимаю крышку карбюратора беру её поплавками
вверх в горизонтальной плоскости, а там зазор от прокладки
совсем не 1-2мм, а 5мм. проверяю уровень в поплавковой
камере 20мм от верхней кромки карбюратора, т.е. уровень повышен
на 5мм! Что меня удивило, если бы я отрегулировал
поплавки на 1-2мм то уровень топлива поднялся ещё выше.
В данной ситуации решил поменять иглу (вдруг пропускает)
ставлю новую иглу ситуация повторилась, 5мм до прокладки
20 мм, до верхней кромки, что бы сделать уровень
в поплавковой камере 25 мм от верхней кромки, пришлось
сделал зазор от прокладки 10мм. Проверил иглу под давлением
абсолютно нечего не пропускает даже если поплавки
давят на неё под собственным весом. Собрал прокатился
на машине пытался её хорошо разогреть получить проблему
с запуском не получилось, заводится через 15 минут
даже без педали газа. Хочу ещё добавить, перед тем как
снять крышку, для проверки уровня, в карбюраторе
цокал шарик, сейчас такого нет.
Так вопрос остался, по поводу 1-2 мм зазор поплавков
от прокладки, если я так сделаю то у меня опять начнёт
заливать карбюратор! При общении с пользователем, который
задавал вопрос номер 1392 выяснилось, что у него точно
такая же ситуация и такие же зазоры. Карбюраторы у нас у
обоих ДААЗ 21053 покупались в разных областях страны>>
с разницей 1.5 года.>>
Спасибо.>>
С Уважением Юрий!
yurecgod
сообщение 29.4.2011, 15:32
Сообщение #1345
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Q. Карбюратор (Солекс) переливает (недоливает). Сколько не пытался регулировать уровень топлива в поплавковой камере как написано в книжках, выставляя рекомендованный зазор между выступами поплавков и прокладкой, лучше не становится. Что делать?
Q. Какой уровень в поплавковой камере должен быть у карбюратора Солекс? Кого не спрошу, в какую книгу не посмотрю, везде разные цифры.
A. Все дело в очень странной методике регулировки уровня, которая кочует из книжки в книжку.
Дело в том, что эта методика подходит только для некого идеализированного карбюратора. В реальности исполнение карбюратора очень далеко от идеального. Поэтому добиться хорошего результата в общем случае бывает часто невозможно.
При этом, надо также понимать что добиваемся мы регулировкой не зазора между поплавками и прокладкой, это лишь весьма косвенный параметр, а именно уровня наполнения. Именно поэтому, этот уровень и надо регулировать. Для этого, установив верхнюю часть карбюратора, накачиваем бензином поплавковую камеру. Снимаем крышку и измеряем что получилось. При необходимости подгибаем язычек и повторяем процедуру. Такая методика более хлопотная чем та что приведена в книжках. Зато в результате мы получаем именно то что надо.
Многообразие значений уровня в поплавковой камере неизвестно откуда взялось. Есть данные исходных создателей этого карбюратора, французов. Согласно им уровень топлива в должен быть 33 мм, что соответствует расстоянию от мениска до плоскости верхней крышки 22.5 мм. Именно этих цифр и необходимо придерживаться.
сообщение 29.4.2011, 16:04
Сообщение #1346
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Кстати что я вспомнил .просто накачать бензин насосом мало нужно чтобы двигатель поработал на переменой частоте вращения коленвала 5 мин и лиш тогда нужно производить замер уровня топлива.Также нужно измерить давление нагнетания топливного насоса (у меня давил в два раза большее давление и выдавливал иглу)Также не забывай про бракованые клапана обратки.
yurecgod
сообщение 29.4.2011, 16:26
Сообщение #1347
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
У меня уже всё отлично!
Это у ДААЗа проблемы, я от них теперь не отстану,
пока не скажут что не правы :))
yurecgod
сообщение 29.4.2011, 23:24
Сообщение #1348
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Сегодня ещё погоцал уже в обычной обстановки
короче всё вэри гуд, заводится на горячую
от силы мысли :) Короче ещё одной проблемой
меньше. :)
По поводу приборки вчера нашёл необходимые
разъёмы начну парится с проводкой.
Ранее поменял брызговики на сток перёд зад (не помню писал или нет)
Пришлось изготовить болт для крепления пластин, так как
в продаже у нас не нашёл.
Завтра хочу поменять подкрылки переднии и обработать
крылья внутри, отрегулировать ступичные подшипники.
После замены сальников клапанов проехал
более 1000 км, расход масла 0.00. тфу тфу тфу.
сообщение 29.4.2011, 23:34
Сообщение #1349
какие мандавошки взял?
yurecgod
сообщение 30.4.2011, 9:39
Сообщение #1350
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Гётс
сообщение 30.4.2011, 9:45
Сообщение #1351
норм.,я 3 года назад их поставил,работают неплохо.
сообщение 30.4.2011, 10:28
Сообщение #1352
Зяленые?
yurecgod
сообщение 30.4.2011, 14:10
Сообщение #1353
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.4.2011, 10:28) *
Зяленые?
ага
леха18
сообщение 30.4.2011, 14:19
Сообщение #1354
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Инфа по поводу уровня полезная - спасибо!
сообщение 30.4.2011, 14:44
Сообщение #1355
И я такие ставил, норм...
yurecgod
сообщение 30.4.2011, 20:06
Сообщение #1356
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Да по моему ща других и нету всмысле красных.
Сёдня короче менял переднии подкрылки
приготовился к серъездной работе снял их,
а там красота ну наложил слой мастики
и поставил новые подкрылки.
(старые были чуть тюнинганутые ножиком
когда в прошлом ставил резину БЦ-20)
И снял противотуманки ВЕССЕМ,
оставил только Хеллу.
yurecgod
сообщение 30.4.2011, 22:14
Сообщение #1357
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Только что заехал в гараж по дороге
на стоянку, решил проверить уровень
топлива и за одно снял свою "турбину"
точнее вернул назад стоковые
жиклёры второй камеры т.е. поставил
110/165, а то я гоцал на 115\145 :)
yurecgod
сообщение 2.5.2011, 18:17
Сообщение #1358
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Пуск двигателя после 15 минутной стоянки в жару
Сообщение отредактировал yurecgod - 2.5.2011, 18:18
сообщение 2.5.2011, 21:01
Сообщение #1359
Жары то еще нет как таковой. вот позже.)
yurecgod
сообщение 3.5.2011, 10:18
Сообщение #1360
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
28 градусов, у меня уже при 25 не заводилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:00
