14.4.2011, 12:41
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 49901 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. Я бы на твоем месте не был так категоричен. Мое 15 колесо весит меньше стандартного, 13. Для лучьшей управляемости лучьше ставить колеса диаметром 14 дюймой с резиной 185/60, или колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50. При установке 14 или 15 колес динамика естественно немного снизится за счет большей ширины покрышки. у меня аналогично 15-е! резина 195*50*15 правда проставки 30мм! из арки практически не выходят, ничего не задевают при поворотах.. управляемость твердая 5+ по отношению к 13- м, стала значительно устойчивей, торможение 5+, по динамике не переживаю абсолютно- у меня копеечный мост и четырехступка, рвет как зверь!, менять не собираюсь- для города- вышак- так считаю! кому интересно подробнее- могу попариться и выложить с картинками! |
14.4.2011, 12:51
#322
Выкладывай через радикал ...
14.4.2011, 19:18
#323
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
У 15ых дисков еть один существеый минус - дорогая резина. Вот мне и приходится на б/у резине кататся. кстати резину взял 195 на55 вроде должно быть помягче чем 195 на 50.
14.4.2011, 20:59
#324
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2010 Из: Набережные Челны Пользователь №: 31079 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос следующий у меня диски стандартные 175\70 R13 чтобы установить шины с большей шириной нужно соответственно и диски более широкие?
14.4.2011, 23:49
#325
вопрос следующий у меня диски стандартные 175\70 R13 чтобы установить шины с большей шириной нужно соответственно и диски более широкие? Смотря какую ширину выберешь..Думаю-на стандартный диск шириной 5 дюймов можно и 195 резину натянуть у меня аналогично 15-е! резина 195*50*15 правда проставки 30мм! . управляемость твердая 5+ по отношению к 13- м, стала значительно устойчивей, C чего же стала устойчивей? Да еще "значитаельно"? Видимо-из-за проставок....но никак не от 15-го диаметра. Например, бесстрастный калькулятор показывает, что диаметр колеса в данной конфигурация всего на 1 мм меньше, чем в варианте 185/60/14. Т.е центр тяжести машины теоретически ниже на полмиллиметра. Вряд ли эти полмм. значительно повышают устойчивость... А теперь внимание- диаметр конфигурации 175/70/13 даже меньше , чем у колеса автора поста.! На миллиметр...но меньше! Так что-зря хают 13-й диаметр-на устойчивости это никак не сказывается. А вот и самое интересное- диаметр конфиг. 185/60/13 меньше аж на целых 24 мм! Вот тут уже можно прочувствовать улучшение устойчивости. Да и колесо в сборе наверняка легче монстра на 15 дюймов... Кругом одни плюсы. Моё имхо-кроме красоты внешнего вида проку от увелич диаметра никакой...скорее-всё остиальное в минусе...включая и цену |
15.4.2011, 0:41
#326
Низкий профиль в помощь управлению!Но немного жестковато на неровностях,это уже выбирается одно из двух: либо комфорт ,либо управление!
Мне кажется оптимальным для классики 15 радиус ,больше не надо а то как телега уже будет. |
15.4.2011, 8:40
#327
Цитата Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. Я бы на твоем месте не был так категоричен. Мое 15 колесо весит меньше стандартного, 13. Для лучьшей управляемости лучьше ставить колеса диаметром 14 дюймой с резиной 185/60, или колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50. При установке 14 или 15 колес динамика естественно немного снизится за счет большей ширины покрышки. Снизиться только не из-за большей ширины а из-за большего радиуса. Радиус это же плечо момента. А чем больше плечо тем меньше тяга.
Сообщение отредактировал bylavert - 15.4.2011, 8:41 |
16.4.2011, 18:09
#328
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 49788 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Орнжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ скажите пожалуйста станут ли диски с таким размерами на шоху без каких либо переделок с резиной 185х60: R14, W-6, PCD - 4x98, DIA - 58.6, ET - 35???
17.4.2011, 14:34
#329
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 34591 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день . Есть 15е диски (лачетти) не совпадают отверстия . Нужно поставить , что посоветуете?
18.4.2011, 8:23
#330
18.4.2011, 9:28
#331
18.4.2011, 22:22
#332
Диски R15 , резина 195/55 - параметры диска не знаю но встают идеально . Проблема - 4/100 вместо 4/98 . Как прикрутить ?
18.4.2011, 23:12
#333
Диски R15 , резина 195/55 - параметры диска не знаю но встают идеально . Проблема - 4/100 вместо 4/98 . Как прикрутить ? тут много вариантов, можно попытатса просто натянуть, можно вкрутить шпильки вместо болтов говорят помогает, можно прикрутить на болтах эксцентриках типа таких: ![]() ![]() можно переходник засамопалить или купить: ![]() у меня друг сверлил в ступице отверстия 4х100... |
18.4.2011, 23:44
#334
Спасибо дружище .
26.4.2011, 1:20
#335
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 16.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30318 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй ночи, сегодня с утра поеду брать кованные slik ls35 r14 et35 4x98. С резиной все норма все отлично. Ну вот вопрос у меня такой. На дисках нет отверстий под направляюшие, если их снять что будет с автомобилем. Меня этот вопрос очень волнует, как они встанут? И еше один вопрос. Какие болты брать, как я понял стандартные не подойдут
26.4.2011, 7:03
#336
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
И без направляек нормально, только колесо одеть чуть сложней. Болты надо немного длиннее обычных.
26.4.2011, 7:53
#337
Во спасибо, насчет болтов можно поточнее. Хотя ладно это уже не важно, в магазине у продовца спрошу)
27.4.2011, 22:22
#338
Слушайте может кто-то знает можно ли в диске высверлить отверстие под направляющие, конечно не самому, а в какой-то конторе???
14.1.2012, 14:17
#339
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 26.11.2011 Из: Украина *Донбасс* Пользователь №: 60494 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. Дома лежат 3 штамповки.
Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. Еще 2 диска. Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Еще 2 диска. Колесо 2105-3101015 с пятью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм. И один такой диск. Не знаю куда что ставить? У всех вылет разный что делать то ли проставки искать то ли что то продать и купить под свою шаху более родное? |
14.1.2012, 21:10
#340
Не знаю куда что ставить? У всех вылет разный что делать то ли проставки искать то ли что то продать и купить под свою шаху более родное? Колесо 2101-3101015 для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. 2 диска. Перед. Колесо 2103-3101015 для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. 2 диска. Зад. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:08 |
