98 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 26.4.2011, 9:17
Сообщение #641
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(fogos @ 25.4.2011, 20:59) *
...сгорел предохранитель в магнитоле - после замены начались проблемы с ней.
Нужно померять зарядку, и напряжение питания самой магнитоллы, проверить подключение (плюсовой и массовый). Если с напряжением все впорядке - смотреть магнитоллу.
makc77788
сообщение 30.4.2011, 23:49
Сообщение #642
Из: спб
Пользователь №: 50593
Машина:ваз2106
Всем привет .
Проблема такая: сначало при включении левого поворотника мигала токо задняя лампочка . при включении аварийки мегали все поворотники и от сигналки тоже мигали все, снял приборную панель никаких косяков незаметил , все собрал обратно и вуаля все поворотники стали работать, но недолго через некоторое время опять перестал мигать передний левый, снял опять панель стал искать плохой контакт , ненашел! , решил отложить починку на завтро поставил панель обратно и обноружил что она неподает признаков жизни неработает ни подсветка ни индикаторы , посмотрел 9 пред он оказался сгоревшим , заменил на токой же и он тоже моментально сгорел , тогда я поставил пред с побольшим сопротивлением он НЕсгорел, зато пошел дымок от проводов показателя топлива отсоеденил от него разъем , решил проверить поворотники работают все НО индикатор поворотов у меня теперь горит постоянно а при включении поворотников мигает индикатор дальнего света, и вот еще теперь постояно светится подсветка приборов кроме спидометра , спидометр светится только при включении габаритов , HELP ME !!!! SOS!!!
>BOSYAK<
сообщение 1.5.2011, 1:46
Сообщение #643
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(makc77788 @ 1.5.2011, 0:49) *
Всем привет .
Есть подозрение что "дымок" пошел во всем жгуте проводов, идущих в приборку. один провод нагрелся и оплавил свою оплетку и оплетку соседей, вот и получаются такие чудеса, расчихляешь весь жгут и смотришь какая ситуация с проводами, оплавленые и гарелые заменяешь новыми, но я бы посоветовал такими же по цвету.
Lada2106
сообщение 1.5.2011, 13:10
Сообщение #644
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24381
Машина:Ваз 21063
Цвет:Темно-бежевый
Суть проблемы: При включенных поворотниках и горящих стопоках начинается ритмичное мигание стопаков в ритм поворотников.В чем может быть проблема?!?!?
mik58
сообщение 1.5.2011, 13:31
Сообщение #645
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если небольшое изменение разницы то это просадка сети
если большое то подтянуть массы на задних фонарях
Lada2106
сообщение 1.5.2011, 13:37
Сообщение #646
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21063
Цвет:Темно-бежевый
как чайнику можно объяснить,что это пожалуйста?!
TAXI
сообщение 1.5.2011, 14:25
Сообщение #647
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
имеется в виду небольшое изменение разницы свечения стопаков при моргании. Если изменение сильное то это плохой контакт массы. В любом случае почисти контакты и подтяни массу на задних фонарях. Скорее всего в этом и причина
mik58
сообщение 1.5.2011, 14:26
Сообщение #648
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
это как включить утюг в доме
makc77788
сообщение 1.5.2011, 22:01
Сообщение #649
Из: спб
Машина:ваз2106
Всем привет .
Да походу ты прав щас поковырялся там размотал все ближайшие жгуты они оказались в поряде, полез дальше и кажись нашел я его подергал у меня и часы перестали работать (( а вместе с часами центральный замок и активатор багажника)) только хз как к ниму подобраться чтоб провода заменить, наверно предется торпеду снимать((
Сержик
сообщение 1.5.2011, 22:19
Сообщение #650
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Приборку снимать не долго. Там самый гемор отсоединить тросик спидометра, остальное чепуха.
makc77788
сообщение 1.5.2011, 22:33
Сообщение #651
Из: спб
Машина:ваз2106
тросик уже отсоединен осталось торпеду скинуть, я думаю нет смысла в этом жгуте провода менять т.к. их нормально запоять там неполучится и скрутки нормальные неполучатся т.к. провода толстые и жесткие , наверно легче будет купить новую коссу и заменить сразу всю проводку в салоне чтоб потом уже немучится, а то преведущий владелец накрутил там какихто левых проводов и кто знает несгорят ли они потом. интересно скоко примерно стоит проводка?
Сержик
сообщение 1.5.2011, 22:50
Сообщение #652
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не дорого, но вот при замене, нужно быть предельно внимательным и иметь под рукой соответствующую литературу!
makc77788
сообщение 1.5.2011, 23:09
Сообщение #653
Из: спб
Машина:ваз2106
после завтро буду выходной буду менять , потом отпишусь об успехах или попрошу совета))
>BOSYAK<
сообщение 2.5.2011, 0:23
Сообщение #654
Из: Ставрополь
Проводку в продаже видел целиком, а отдельно пернднюю косу не встречал, конечно заменить всю проводку это идеальный вариант а твоей ситуации, я просто предлагал побюджетнее
JayDee
сообщение 2.5.2011, 20:49
Сообщение #655
Пользователь №: 17759
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
У меня тут такая ситуация: нашёл вобщем подрулевые переключатели от шестёрки, на которых ближний и дальний включаются на рычажке одном, поставил к себе в тройку, у меня габариты и ближний включались с кнопки а дальний рычагом. Поработала немного, посмотрел что работает, заглушил, гараж закрыл, сел завёл и ничего не работает, осталось рабочее только поворотники и подсветка в салоне. Датчики ни один не работают, свет с дворниками тоже не включаются. Это из-за предохранителей или ещё что может быть?
Сержик
сообщение 2.5.2011, 21:17
Сообщение #656
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Предохранители - надо смотреть первым делом.
P.S. погляди масссу
сообщение 2.5.2011, 21:22
Сообщение #657
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
P.S. погляди масссу
Если еще не стоит реле БС (на тройках его не было), советую поставить, а то так и будут переключатели гореть...
JayDee
сообщение 2.5.2011, 22:51
Сообщение #658
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
предохранители завтра куплю, попробую поменять.
P.S. погляди масссу
с массой всё нормально, до этого ездил не было проблем.
можно поподробнее
Сержик
сообщение 2.5.2011, 23:55
Сообщение #659
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Так у тебя всё таки сгорели предохранители?
P.S. по подробней по реле БС - можно посмотреть в схеме электрообородувания автомобиля ВАЗ 2106.
makc77788
сообщение 3.5.2011, 15:22
Сообщение #660
Из: спб
Машина:ваз2106
ну копроче снял седня торпеду размотал все провода и к большому сожелению необнаружил неодного сгоревшего ( , подсоединил провода к приборке и она зароботала как должна , кроме указателя топлива как только его подсоединил опять сгорел пред , щас поеду куплю новый указатель топлива и за одно проводку поищу , но мне больше интересно из за чего была такая герлянда с приборкой если все провода целы? и почему передний поворотник то работал то неработал? если логически размышлять то такая фигня с приборкой была из за того что появляющийся плюс замыкался на габариты на индикатор поворотов и на индикатор дальнего света но все провода целы. а может ли замыкание быть на руле???
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 3:03
