39 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Meng
сообщение 23.4.2011, 21:51
Сообщение #501
Пользователь №: 47114
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
Цитата(eko52 @ 23.4.2011, 17:58) *
сначала небольшая предистория)
Сегодня достался мне ваз 2106 1992 или 91 года, двигатель 21011 если не ошибаюсь.
Машина 2 года стояла в гараже, пару раз заводилась за это время...
Сегодня пришел смотреть машину, завелась быстро, на холостых оборотах работает ровно спокойно не троит, но...
есть одно большое но когда прибавляю газ машина начинала чихать, либо просто глохнет. с горем пополам выйхал из гаража, пытался проехаться ничего хорошего из этого не вышло... что бы тронуться приходилось нагазовывать до 4-5 т. оборотов, иначе при плавном прибавление газа глохла.
это моя первая машина, еще не разбираюсь, но когда учился в автошколе была похожая ситуация на учебной 9, инструктор говорил карб...
так вот вопрос!
В чем проблема и как лечиться?
если повторяю какую то тему то извиняюсь...
надеюсь на вашу помощь.
и вопрос номер 2 чуть не забыл)
чуть не вскипятил сегодня движок, вентилятор не влючался при положеных ему 90 градусов...
судя по всему забиты жиклеры 1 камеры. Сними крышку карба, выкрути жики и продуй их.Заодно уровень топлива настрой. Книга по карбам тебе в помощь, и поиск тоже).
Про вентилятор http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EB%FF%F2%EE%F0
eko52
сообщение 23.4.2011, 22:05
Сообщение #502
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50413
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Цитата(magic @ 23.4.2011, 21:15) *
Для начала замени топливо, поставь новые свечи, проверь и отрегулируй зажигание, и только потом ищи причину в карбюраторе.
По поводу включения вентилятора, попробуй напрямую соедини провода вентилятора, если вентилятор заработает. меняй датчик на радиаторе, если нет ищи причину - проверь предохранители и сам вентилятор. Работу термостата проверь обязятельно.
В том то и дело что свечи поменяли, в бардачке новые лежали, топливо тоже с собой привез, на таком у бати 7ка инжекторная замечательно бегает... зажигание сказали регулировали. вот и подумал на карб...
Спасибо, тоже самое сказал знакомый перезвонил недавно, у которого сервис, жаль переехал он в москву а я в нижнем а то бы давно все сделал)
Сообщение отредактировал eko52 - 23.4.2011, 22:09
cergnat
сообщение 24.4.2011, 10:14
Сообщение #503
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
а скажите пожалуйста, что происходит если карб переливает? это что бензин должен бежать через прокладку?
magic
сообщение 24.4.2011, 11:35
Сообщение #504
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Необязательно через прокладку, на Солексе может пойти вверхнюю часть крышки - через дренажные каналы, а на Озоне обычно при переливе бензин заливает вторичную камеру.
Сообщение отредактировал magic - 24.4.2011, 11:36
cergnat
сообщение 24.4.2011, 21:29
Сообщение #505
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
отвегулировал поплавок, раньше было так, поплавок почти касался прокладки и только тогда перекрывал, а нижняя толка получалась на дне камеры. Сделав так, что бы уровень был посередине горки авто захлёбывается на ХХ при резком нажатии на педаль, раньше небыло.
карб регулировал по инструкции с этого форума. после регулировки поплавка опять надо карб крутить?
перец1
сообщение 24.4.2011, 21:53
Сообщение #506
Из: Уфа
Пользователь №: 50193
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
на копейке у меня стояла вставка гдето 1,5см. щас нет она важна или нет?
Ser'ga
сообщение 25.4.2011, 16:17
Сообщение #507
Пользователь №: 13096
Машина:ВАЗ-21063
Щас попробовал отрегулировать карб и столкнулся со странной ситуацией. При закручивании винта качества смеси двигатель не изменяет темпа работы, а вообще при полностью закрученном винте качества он должен работать неустойчиво и глохнуть, как в принципе и было ранее. Выкрутил его полностью, на заглушенном двигателе, вроде нормальный винт, только кончик черный. Протер, закрутил обратно, в итоге никаких изменений..... Карб Дааз 2105 куплен 2 года назад в магазине...
F018BVN
сообщение 25.4.2011, 16:52
Сообщение #508
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
У меня буквально вчера так было. Не реагировал практически на винты качества и количества. Оказалось заслонка второй камеры не до конца закрывалась. И холостой настроить нормально не мог. Посмотри вторую камеру.
molekula
сообщение 26.4.2011, 13:01
Сообщение #509
Пользователь №: 50544
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый
Привет всем!Помогите начинающему!))прочитал тут статьи о тюнинге карбюратора и решил сделать!Но столкнулся с 2-мя проблемами!Во первых никак не могу сделать вакуумный привод дроссельной заслонки вторичной камеры механическим,непонимаю каким образом проволку и куда ставить(вроде поставил как в описании но вторая камера всёравно открывается только после 3000((Можно по подробнее, и ещё объездил все магазины в городе и сталкнулся с проблемкой немогу найти в ремкомплектах жиклёры с нужными маркировками(ГТЖ1-125,ГТЖ2-162,ГВЖ2-190),не подскажешь какие нужны ремкомплекты!!Взарание спасибо!
keygabrielll
сообщение 26.4.2011, 18:56
Сообщение #510
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(magic @ 12.4.2011, 22:55) *
Цитата(andron1313 @ 12.4.2011, 22:51) *
поставил озон с 7 . появился небольшой провал при нажатие на газ независемо резко или плавно регулировками его уменьшел но до конца убрать несмог , жиклёры поставил от озона 2105. может подскажите в чём дело?
Конежно подскажу, поставь на место жиклерй от 07 и будет все ок. ты 107 жиклером подрезал дозировку, и воздух убрал.
так и оставлять жиклеры от 2107? не будет ли расход бензина высокий? или лучше все таки 2105 в порядок привести?
pipa86
сообщение 27.4.2011, 14:22
Сообщение #511
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, мех привод 2кам берется из старого доброго вебера 2101- 06 где то здесь и фото было. иди на разбор или к мужикам кто занимаеться ремонтом карбов у них точно есть. Там же тебе надо достать малые диффузоры на 4. (не путать с 4,5 из 2кам озона) тоже из того же Вебера.
Ставим в 1 и 2 кам. диффы на 4. Жики Топлив 125, 130 Воздух 190 ищи в рем.комплектах для Веберов 2101 и 2106. Вобще суть всей этой переделки сделать из озона Вебер. По расходу бенза будет на 0,5-1л больше. В режиме тапки в пол 12-14, на объеме 1,5-1,6л Все это примерно, на каждом конкретном моторе будут свои значения
keygabrielll
сообщение 28.4.2011, 8:16
Сообщение #512
Из: UA
Цвет:серо-голубой
сколько можно проехать на машине до полной остановки если отсоединить бензопровод от бензонасоса?
pipa86
сообщение 28.4.2011, 9:40
Сообщение #513
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Смотря на какой скорости ты до этого ехал. На ХХ работает около полу минуты
Вазульский
сообщение 28.4.2011, 15:55
Сообщение #514
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
симптомы те же. что я должен увидеть во второй камере? как исправить?
Alex_Ander
сообщение 28.4.2011, 16:12
Сообщение #515
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Если дело в заслонке вторичной камеры, то ты должен увидеть, что она незакрыта до конца...
Вазульский
сообщение 28.4.2011, 18:26
Сообщение #516
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
на второй вопрос ответа нет? как исправить?
Kor4agin89
сообщение 28.4.2011, 19:13
Сообщение #517
Пользователь №: 48697
Цвет:БЕЖЕВО РОЗОВЫЙ
добрый день уважаемые... вообщем дело было так...неделю назад сам ставил рем набор на карбюратор, случайно перепутал жиклёры. машила стала заметно резвее, но я решил съездить к карбюраторщику. причём лучшему что смог найти. приехал, перебрали, настроили, машина поникла((( настроили всё как надо и должно быть. мне сказали что именно так должна вести себя шестёрка...вообщем если машина едет, тянет, рвет-не чего там делать и зря деньги отдавать. причём в расходе я почти ни потерял..и ни выйграл после настройки. зря только штуку отдал(((
дениска63
сообщение 28.4.2011, 20:39
Сообщение #518
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
что то не догоняю,в чем смысл,если она едет,и не хавает,зачем к карберщику мотался???
Alex_Ander
сообщение 29.4.2011, 10:16
Сообщение #519
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Посмотреть, почему заслонка не закрывается до конца и устранить причину smile.gif
Возможен износ самой заслонки или стенки, при этом заслонка может вроде как закрываться, но зазор при этом сохраниться и через него будет сосаться воздух, но это мало вероятно.
Скорее всего просто что-то из механики открытия этой заслонки подзагажено и туго ходит. Попробуй руками, аккуратно, подвигать тягу пневмопривода открытия заслонки вторичной камеры, но делать это надо, предварительно открыв заслонку в первичной камере, т.к. пока она не открыта, открытие второй блокируется, делать это всё удобнее при снятой "кастрюле" воздушного фильтра.
keygabrielll
сообщение 29.4.2011, 10:42
Сообщение #520
Из: UA
Цвет:серо-голубой
отсоединил бензопровод бака, подсоединил литровую бутылку с бензином (дабы замерить расход), и поехал, теперь нужно от расстояния что получилось отнять то которое машина может проехать на бензине что находился после бензонасоса и в карбюраторе.
P.S. ехал все время 80 км
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:22
