304 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Рейтинг 4 V
Гарыныч
сообщение 21.4.2011, 10:45
Сообщение #1901
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(payalnikk @ 21.4.2011, 13:08) *
Цитата(Гарыныч @ 21.4.2011, 9:48) *
Такая проблемка у меня последнее время... Заводишься, а лампа генератора не тухнет и сам генератор воет. Выйдешь, скинешь клему с АКБ, газку дашь, обратно одеваешь, лампа тухнет, и вой прекращается, нормально работать начинает. Причем это проявляется через раз, иногда гена сразу работает как надо после заводки, т.е. лампа сразу тухнет.
Что может быть? Щетки?... Или еще что?
Мужики, не снимайте клему с аккума при заведенном двигателе.
Регулятор напряжения какой у тебя стоит?
Вообще по симптомам - щетки, но не мешало бы, проверить напряжение на холостых и на оборотах. Проверить состояние клем и соединений на генераторе, реле регуляторе и 10-м предохранителе.
Воет скорее всего из-за подшипника. Еще натяжение ремня проверь.
Состояние клем нормальное. А вот насчет поддшипника: почему тогда при погасшей лампе воя нету? При подшипнике же вой постоянный должен быть...
Регулятор щас стоит шоколадка, до этого ставил астровский с индикаторами работы. От перестановки ничего не изменилось...
сообщение 21.4.2011, 10:59
Сообщение #1902
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Потому что, когда генератор не работает, он легко крутиться, когда дает зарядку, с усилмем. Не замечал, когда ремень плохо натянут - свистит, если снять клемку с регулятора напряжения, он свистеть перестанет?
Вот и у тебя когда зарядку гена дает, идет больше осевой перекос в подшипнике, шуметь перестает (до поры до времени), как то так, по другому не могу объяснить.
Глянь, сейчас щетки, до них добраться можно не снимая негератора.
сообщение 21.4.2011, 14:45
Сообщение #1903
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(payalnikk @ 19.4.2011, 23:36) *
Цитата(DGR @ 19.4.2011, 20:25) *
когда включиш зажигание горит лампа масла,и должна гореть лампа акб или нет?у меня то горит то не горит!почему?
При включеном зажигании и не заведенном двигателе, обязательно должна гореть лампа контроля заряда.
Тебе нужно просмотреть, оранжевый провод от 9-го преда, до крышки тормозого бачка, там на "мамке", он иногда уходит в обрыв. Потом проверь контакты реле контроля заряда Р-702. Если не поможет, возможно проблема в гене.
проверил.ненашол "обрывов"
ничего не могу понять,со стартера,генератора и ещо два провода подключены к пласмассовой коробочке,стало интересно я эту коробочку разобрал,получается все эти 4 провода соеденяются между собой штекерами медной пластины.Если отключить коричневый провод генератора и подключить лампа при включении зажигания загорается,машина заводится,глушим,и при повторном включении зажигания лампа не горит опять.
Сообщение отредактировал DGR - 21.4.2011, 14:47
сообщение 21.4.2011, 15:04
Сообщение #1904
___«Carabinieri»___
Попробуй еще так. Когда включишь зажигание и лампа контроля не загориться, скинь желтый провод с реле котнтроля заряда Р-702. Если лампа загориться - проблема в генераторе. Если не загориться, в реле или в цепях его питания и
лампы контроля. Тогда проверь наличие напряжения на оранжевом проводе на реле, само реле.
Puasson
сообщение 23.4.2011, 12:17
Сообщение #1905
Пользователь №: 47689
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2001
Постоянно горит лампа заряда аккумулятора. Поменял реле, предохранитель, всё равно горит. Тостером замерил, вроде идёт зарядка. Что может быть?
сообщение 23.4.2011, 14:42
Сообщение #1906
Вроде это сколько? Лампа загорается когда показания меньше 12 вольт.
Puasson
сообщение 23.4.2011, 19:23
Сообщение #1907
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2001
без нагрузки 12 с небольшим, с нагрузкой 14,6.
kolobok
сообщение 23.4.2011, 22:29
Сообщение #1908
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ерунду какую-то говоришь. 1. холостой ход - напряжение? 2. обороты двигателя 1500-2000 (все выключено) - напряжение? 3.обороты 1500-2000 (включены габариты и фары) - напряжение? Напряжение меряем на клеммах АКБ.
Trel
сообщение 24.4.2011, 9:34
Сообщение #1909
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Год Выпуска: 2002
Подскажите, сколько должен показывать вольтметр, когда:
1) обороты - 900. Включено всё, что можно включить
2) обороты - 3000. Включено всё, что можно включить
сообщение 24.4.2011, 16:44
Сообщение #1910
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Странное измерение: "все, что можно включить". Ни кто, кроме тебя не знает, что у тебя есть... На 2000 оборотах генератор отдает полную мощность, если все хорошо с генератором, и он справляется с нагрузкой, то должно быть 14-14,5 В. На ХХ оборотах стандартный Г221 не обеспечивает даже габариты + БС + печка...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.4.2011, 16:45
Trel
сообщение 24.4.2011, 21:00
Сообщение #1911
Из: Тула
Год Выпуска: 2002
Спасибо.
zerrow
сообщение 1.5.2011, 11:30
Сообщение #1912
Пользователь №: 35378
Цвет:red
Год Выпуска: 86
Подскажите пожалуйста, при включеном двигателе на 800 оборотах, снимаю минусовую клему на акб, двигатель не глохнет, а если включить ближние фары, то двигатель глохнет, это так должно быть, или генератор не исправен?
сообщение 1.5.2011, 11:32
Сообщение #1913
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так и должно быть при 800 об./мин...
сообщение 1.5.2011, 11:33
Сообщение #1914
больше не производи такие манипуляции..ХХ добавь до 900
диоды на гене могут повылетать(если не уже)
zerrow
сообщение 1.5.2011, 12:16
Сообщение #1915
Цвет:red
Год Выпуска: 86
ну это примерно 800, где то было 900-1000, а при 1500 об, ближний свет фар с вынутой клемой работает, а при включение дальнего глохнет, это нормально? Просто постоянно садится акб, таблетку поменял посмотрю что будет.
Сообщение отредактировал zerrow - 1.5.2011, 12:18
сообщение 1.5.2011, 12:18
Сообщение #1916
да
Caprikorn
сообщение 1.5.2011, 16:12
Сообщение #1917
Пользователь №: 50761
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1983
подскажите как установить генератор Lucas A127-45 Вместо Г221А на ваз2106?Интересует:как подключить провода к генератору и что делать со штатным регулятором напряжения?
сообщение 1.5.2011, 16:52
Сообщение #1918
Что это за гена, фото дай хотя бы...
На какие машины он ставится?
astat
сообщение 3.5.2011, 21:32
Сообщение #1919
Пользователь №: 49806
Машина:шевроле ланос
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Caprikorn, у меня поисковик выдает картинки с генераторами не совместиммыми по посадочным площадкам...
Спрошу-ка и я. При измерении сопротивления "китайским" мультиметром в режиме 2 кОм поймал устойчивую цифру -1 ("минус один"). Мультиметр исправен. What is that?
сообщение 3.5.2011, 23:10
Сообщение #1920
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(astat @ 3.5.2011, 22:32) *
... При измерении сопротивления "китайским" мультиметром в режиме 2 кОм поймал устойчивую цифру -1 ("минус один"). Мультиметр исправен. What is that?
А если не секрет, что измерялось? Отсутствовало ли в измеряемой цепи напряжение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:42
