19.2.2008, 13:12
#1901
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
Puasson Постоянно горит лампа заряда аккумулятора. Поменял... 23.4.2011, 12:17
ROMAN KIROVOGRAD Вроде это сколько? Лампа загорается когда показани... 23.4.2011, 14:42
Puasson без нагрузки 12 с небольшим, с нагрузкой 14,6. 23.4.2011, 19:23
kolobok Ерунду какую-то говоришь. 1. холостой ход - напряж... 23.4.2011, 22:29
Trel Подскажите, сколько должен показывать вольтметр, к... 24.4.2011, 9:34
Mitka Цитата(Trel @ 24.4.2011, 10:34) Подскажит... 24.4.2011, 16:44
Trel Цитата(Mitka @ 24.4.2011, 17:44) Цитата(T... 24.4.2011, 21:00
zerrow Подскажите пожалуйста, при включеном двигателе на ... 1.5.2011, 11:30
Mitka Цитата(zerrow @ 1.5.2011, 12:30) Подскажи... 1.5.2011, 11:32
Ролакс больше не производи такие манипуляции..ХХ добавь д... 1.5.2011, 11:33
zerrow ну это примерно 800, где то было 900-1000, а при 1... 1.5.2011, 12:16
Ролакс да 1.5.2011, 12:18
Caprikorn подскажите как установить генератор Lucas A127-45 ... 1.5.2011, 16:12
payalnikk Цитата(Caprikorn @ 1.5.2011, 16:12) подск... 5.5.2011, 10:12
ROMAN KIROVOGRAD Что это за гена, фото дай хотя бы...
На какие маш... 1.5.2011, 16:52
astat Caprikorn, у меня поисковик выдает картинки с гене... 3.5.2011, 21:32
Mitka Цитата(astat @ 3.5.2011, 22:32) ... При и... 3.5.2011, 23:10
astat Mitka, проверял диоды выпрямителя генератора. Торо... 4.5.2011, 6:34
payalnikk Цитата(astat @ 4.5.2011, 6:34) ... Торопи... 4.5.2011, 13:46
Caprikorn крепеж подгоним.главное как подцепить провода. 4.5.2011, 15:40
astat Caprikorn, без фото конечно сложно будет, ты хоть ... 4.5.2011, 18:19
Mitka Цитата(astat @ 4.5.2011, 19:19) ...но мин... 4.5.2011, 21:50
Trel Подскажите: полностью перебрал генератор, после эт... 5.5.2011, 21:10
payalnikk Цитата(Trel @ 5.5.2011, 21:10) Подскажите... 6.5.2011, 10:22
Trel Цитата(payalnikk @ 6.5.2011, 11:22) Цитат... 6.5.2011, 10:40
MajorsTeam Всем привет. Скажу сразу- я во всём этом деле нови... 7.5.2011, 15:54
Mitka Цитата(MajorsTeam @ 7.5.2011, 16:54) ...Н... 7.5.2011, 18:21
MajorsTeam Mitka
Спс, помогло, вчера откатал около часа, всё ... 8.5.2011, 17:47
SCORPIEN Привет! Народ у меня такая проблема! На ру... 7.5.2011, 16:01
artempetrov Новую тему создавать не стал.
Проблема: начала ми... 11.5.2011, 6:31
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(artempetrov @ 11.5.2011, 7:31) Нов... 11.5.2011, 7:05
artempetrov Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.5.2011, 11:0... 11.5.2011, 7:36
Rastik у меня проблема. Поставил новый генератор на ваз21... 11.5.2011, 11:48
payalnikk Цитата(Rastik @ 11.5.2011, 11:48) у меня ... 11.5.2011, 12:09
demon902008 сегодня гонял на большое расстояние где то км 80-9... 12.5.2011, 14:14
Ролакс Цитата(demon902008 @ 12.5.2011, 14:14) у ... 12.5.2011, 17:17
payalnikk есть смысл проверить какую зарядку дает генератор.... 12.5.2011, 16:49
demon902008 Цитата(payalnikk @ 12.5.2011, 15:49) есть... 12.5.2011, 18:32
payalnikk Цитата(demon902008 @ 12.5.2011, 18:32) ра... 12.5.2011, 18:51
ROMAN KIROVOGRAD Белый глазок означает что надо воды долить в банку... 12.5.2011, 21:52
demon902008 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.5.2011, 20:5... 13.5.2011, 20:58
Mitka Цитата(demon902008 @ 13.5.2011, 21:58) ..... 13.5.2011, 21:34
demon902008 Цитата(Mitka @ 13.5.2011, 20:34) Цитата(d... 14.5.2011, 20:14
Mitka Цитата(demon902008 @ 14.5.2011, 21:14) Ци... 14.5.2011, 23:27
Павел Третьяков Цитата(demon902008 @ 14.5.2011, 21:14) вс... 15.5.2011, 1:11
demon902008 Цитата(Павел Третьяков @ 15.5.2011, 0:11)... 15.5.2011, 15:48
sedoy общем вывод один, открывай банки, меряй плотность,... 12.5.2011, 21:57
ROMAN KIROVOGRAD Воду конечно дисцилированную лей. 12.5.2011, 22:12
дениска63 ребят, у меня вопрос,извеняюсь если не в ту тему. ... 12.5.2011, 22:26
sedoy Цитата(дениска63 @ 12.5.2011, 22:26) ребя... 12.5.2011, 22:28
ROMAN KIROVOGRAD Холостые обороты добавь, поставь 1000. 12.5.2011, 22:28
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...... 12.5.2011, 22:31
Митек Доброго времени суток!
проблема в следующем... 16.5.2011, 11:48
sedoy Цитата(Митек @ 16.5.2011, 11:48) Доброго ... 16.5.2011, 12:40
21061 блек Добрый день уважаемые автомобилисты-автослесари... 16.5.2011, 15:45
payalnikk Скажи "умным" людям, что клему с аккумул... 16.5.2011, 16:40
21061 блек Цитата(payalnikk @ 16.5.2011, 20:40) Скаж... 17.5.2011, 19:18
Mitka Цитата(21061 блек @ 17.5.2011, 20:18) ...... 17.5.2011, 19:50
ROMAN KIROVOGRAD Да нет, его поменять надо, или проверь контакты на... 17.5.2011, 19:56
21061 блек Такс проверил датчик( кипятком) и мультиметром на ... 18.5.2011, 13:00
payalnikk Цитата(21061 блек @ 18.5.2011, 13:00) Так... 18.5.2011, 13:11
muVing ребят подскажите! сегодня таки добрался до ген... 18.5.2011, 20:24
payalnikk Цитата(muVing @ 18.5.2011, 20:24) 1. сточ... 19.5.2011, 13:57
astat muVing, уж коли решил звонить мультиметром, там гд... 20.5.2011, 23:19
Trel Всё-таки нужен совет: Напряжение на клеммах аккуму... 22.5.2011, 0:14
Mitka Цитата(Trel @ 22.5.2011, 1:14) Всё-таки н... 22.5.2011, 1:13
Trel Цитата(Mitka @ 22.5.2011, 2:13) Цитата(Tr... 22.5.2011, 10:34
HIFER ребят, проблема в следующем:
недавно начала гореть... 23.5.2011, 18:23
романПЕТРОВИЧ3617 Снеми гену проведи ревизию , гдето контакт плохой ... 23.5.2011, 18:36
tofel Здравствуйте,недавно начала моргать лампа зарядки ... 24.5.2011, 6:46
payalnikk Цитата(tofel @ 24.5.2011, 6:46) ...Может ... 24.5.2011, 9:33
HIFER вопрос решился - поменял щетки (у старых длина был... 24.5.2011, 13:01
payalnikk Цитата(HIFER @ 24.5.2011, 13:01) Примерны... 24.5.2011, 15:01
HIFER Цитата(payalnikk @ 24.5.2011, 15:01) Пара... 25.5.2011, 7:45
tofel Payalnikk,спасибо.Вопрос решился но уже не в серви... 24.5.2011, 14:29
zerrow Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, п... 26.5.2011, 11:13
payalnikk Цитата(zerrow @ 26.5.2011, 10:13) ...при ... 26.5.2011, 11:29
Trel Цитата(zerrow @ 26.5.2011, 12:13) Подскаж... 26.5.2011, 12:23
$aNiTaR Всем привет.
Нету зарядки АКБ, машину завожу, скид... 26.5.2011, 20:46
stalker18.08 Цитата($aNiTaR @ 26.5.2011, 21:46) В... 26.5.2011, 20:51
zerrow Цитатапотом проверь наличие напряжения на 67-м выв... 27.5.2011, 10:04
ie_rybkin Цитата(zerrow @ 27.5.2011, 10:04) Цитатап... 27.5.2011, 12:15
Alex_Ander Ребят, подскажите пожалуйста, может кто сталкивалс... 28.5.2011, 20:21
Ролакс Обязательно. 28.5.2011, 20:24
Alex_Ander Спасибо, грустно это, но всё равно, буду искать... 28.5.2011, 20:44
Ролакс да чего его искать то?на авторынке есть,и на хозры... 28.5.2011, 20:47
Alex_Ander Да я резьбу на оси ротора подпортил, пока разбирал... 28.5.2011, 22:44
Fayner Начало хрюкать реле и мигать лампочка. Завтра поле... 29.5.2011, 17:03
Mitka Цитата(Fayner @ 29.5.2011, 18:03) хватает... 29.5.2011, 17:11
Fayner можно смело идти в магазин и покупать новый акб? :... 29.5.2011, 17:24
Mitka Цитата(Fayner @ 29.5.2011, 18:24) можно с... 29.5.2011, 17:29
Fayner Цитата(Mitka @ 29.5.2011, 21:29) Цитата(F... 29.5.2011, 17:45
Mitka Цитата(Fayner @ 29.5.2011, 18:45) Не знаю... 29.5.2011, 17:55
Fayner Цитата(Mitka @ 29.5.2011, 21:55) Цитата(F... 29.5.2011, 18:03
Evlampii Я так понимаю, если я поставил генератор с таблетк... 29.5.2011, 22:15
Mitka Цитата(Evlampii @ 29.5.2011, 23:15) Я так... 29.5.2011, 22:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 14:49 |
