28.2.2010, 14:35
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая проблема, зима нынче суровая была, приходилось и в -40 заводить, так вот: на резбе и ободке каждой свечи масленистые пятна, цвет масла, запах бензина. Не понимаю в чем дело
28.2.2010, 18:32
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема, зима нынче суровая была, приходилось и в -40 заводить, так вот: на резбе и ободке каждой свечи масленистые пятна, цвет масла, запах бензина. Не понимаю в чем дело Не знай. Промывал перед тем как ХАДО залить? Уровень масла повышается если бенз в картер гонит. Может быть дело и в грибке, мог сточиться когда заводил в холод. Смотреть нада. Если у тебя до ХАДО другое масло было, и не промыл, то присадки среагировали меж собой. |
1.3.2010, 19:04
#43
У меня такая проблема, зима нынче суровая была, приходилось и в -40 заводить, так вот: на резбе и ободке каждой свечи масленистые пятна, цвет масла, запах бензина. Не понимаю в чем дело Не знай. Промывал перед тем как ХАДО залить? Уровень масла повышается если бенз в картер гонит. Может быть дело и в грибке, мог сточиться когда заводил в холод. Смотреть нада. Если у тебя до ХАДО другое масло было, и не промыл, то присадки среагировали меж собой. Двиг я промываю всегда... Это я немного выше уровня залил... загляделся как масло льется Меня пугает то что кольца зелечь могли или еще че... Щас всякое в голову лезет.... Сообщение отредактировал Marves - 1.3.2010, 19:03 |
15.3.2010, 10:20
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.12.2009 Пользователь №: 23606 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Бензин в масло попадает только через бензонасос. Скорее всего в диафрагме появилось небольшое отверстие и бензин поступает как в карбюратор, так и в картер двига. Черный выхлоп по этой же причине - пары бензина попадают в впускной коллектор через шланг вентиляции картера. Меняй диафрагмы (2), либо ставь новый бензонасос. Спасибо к бензонасосу посмотрим !!! Та же ситуация вот только у меня новый бензонасос, причем плунжерный... |
15.3.2010, 18:50
#45
причем он точно такой же плунжерный,как и обычный...
11.12.2010, 21:02
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 43511 Машина:нива Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
после установки нов насоса в поддоне 2 уровня причина в карбюраторе
13.12.2010, 2:12
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Гроб'
чтобы не о чем не думалось... я когда паставил новый насос со старой эбонитеной и штоком машина заводиться пороботает и глохнет накачаеш опять тоже самае ... поставил новое все и радуюсь [/quote] я не знаю что там с бензонасосом но ник у тебя прикольный |
22.12.2010, 20:35
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 26545 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
понюхал щуп ваняит бензином .... снял бензоносос посмотрел не чего особого в нем не увидел качает вроде.... вот думаю что делать.. знаю одно масло надо сливать ... помагите советом друзья.... Да бензонасос будет качать, только в Картер и в Карб..:) Что бы он не качал нужно, что бы там он ваще рассыпался внутри! Меняй мембраны, а лутше ПЕКАР ставь... Поставил пекар летом 2010 в место старого бензанасоса, но у меня в начале декабря бензин попал в картер, заменил бензонасос и масло, все стало рабртать нармально, но вчера(21 декабря) ситуация повторилась, опять бензин в масле, поставил новую мембрану - все опятьв порядке, завтра масло заменю. Вопрос такой: в чем может быть проблема и как устранить, а то дороговато каждый раз менять насос и масло. |
23.12.2010, 15:02
#49
понюхал щуп ваняит бензином .... снял бензоносос посмотрел не чего особого в нем не увидел качает вроде.... вот думаю что делать.. знаю одно масло надо сливать ... помагите советом друзья.... Да бензонасос будет качать, только в Картер и в Карб..:) Что бы он не качал нужно, что бы там он ваще рассыпался внутри! Меняй мембраны, а лутше ПЕКАР ставь... Поставил пекар летом 2010 в место старого бензанасоса, но у меня в начале декабря бензин попал в картер, заменил бензонасос и масло, все стало рабртать нармально, но вчера(21 декабря) ситуация повторилась, опять бензин в масле, поставил новую мембрану - все опятьв порядке, завтра масло заменю. Вопрос такой: в чем может быть проблема и как устранить, а то дороговато каждый раз менять насос и масло. масло не надо менять, бензин сам испарится при работе двига, если конечно там не разбавлено 1 к 1му бензина и масла. насчет бензанасоса, меняйте не целиком насос, а мембраны, технология замены мембраны описана была выше в теме, обрати внимание. |
23.12.2010, 15:23
#50
У меня ситуевина похожа, только я замучался менять мембраны, или их выпустили мега большую партию и их все производители в свои насосы ставят или бенз такой что резину разъедает, но смотрю у многих они пропускают. Так, что подыскиваю себе нормальный бензонасос, только вот выбрать у нас в городе пока не из чего.
ЗЫ. У меня насос старого образца (производителя не знаю) и мембраны соответствующие, на работе, на служебке, Пекар - тоже самое, меняем мембраны с переодичностью 3-4 месяца - надо в церковь сходить. |
23.12.2010, 15:52
#51
У меня ситуевина похожа, только я замучался менять мембраны, или их выпустили мега большую партию и их все производители в свои насосы ставят или бенз такой что резину разъедает, но смотрю у многих они пропускают. Так, что подыскиваю себе нормальный бензонасос, только вот выбрать у нас в городе пока не из чего. ЗЫ. У меня насос старого образца (производителя не знаю) и мембраны соответствующие, на работе, на служебке, Пекар - тоже самое, меняем мембраны с переодичностью 3-4 месяца - надо в церковь сходить. Привет..что то у вас действительно левак какой то.Я поменял,3 года стоит ОК.Попробуй в другом рынке-магазине-городе взять.Еще лучше,если продавец свой,проверенный.И менять насос из-за этой ерунды не надо. |
23.12.2010, 19:42
#52
понюхал щуп ваняит бензином .... снял бензоносос посмотрел не чего особого в нем не увидел качает вроде.... вот думаю что делать.. знаю одно масло надо сливать ... помагите советом друзья.... Да бензонасос будет качать, только в Картер и в Карб..:) Что бы он не качал нужно, что бы там он ваще рассыпался внутри! Меняй мембраны, а лутше ПЕКАР ставь... Поставил пекар летом 2010 в место старого бензанасоса, но у меня в начале декабря бензин попал в картер, заменил бензонасос и масло, все стало рабртать нармально, но вчера(21 декабря) ситуация повторилась, опять бензин в масле, поставил новую мембрану - все опятьв порядке, завтра масло заменю. Вопрос такой: в чем может быть проблема и как устранить, а то дороговато каждый раз менять насос и масло. масло не надо менять, бензин сам испарится при работе двига, если конечно там не разбавлено 1 к 1му бензина и масла. насчет бензанасоса, меняйте не целиком насос, а мембраны, технология замены мембраны описана была выше в теме, обрати внимание. Спасибо за совет. У меня вопрос другой, почему два раза подряд пробило мембрану, может быть есть в этом какая-то причина? А точно вреда не будет если масло с бензином? |
23.12.2010, 19:52
#53
А ты вылет штока отрегулируй и перестанет у тебя мембраны жрать.
23.12.2010, 20:07
#54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Если шток сильно выступает то и будет рвать мембраны. Надо 0,8-1,3 мм кажись вылет штока. Я на 1 мм примеряюсь.
23.12.2010, 20:12
#55
вот смотри тут описано всё http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
22.4.2011, 21:57
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 45793 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пжалста
такая же проблема бензонасосу месяца 2 максимум, вот почитал. что причина скорее всего в нем, поставил старый насос и купил ремкомплект, чтоб поменять мембраны...но когда разобрал насос, внутри было все ок... из-за чего тогда может быть такое ? случилось на след день, после того как я зажигание подрегулировал от балды +) в карбе сухо, но я уже отъездил на машине пол дня...мож я зажигание криво поставил и бензина насосало через карб ? |
22.4.2011, 22:12
#57
сыми После б/насоса шлангу-и помаслай стартером-струя должна быть 30-50см.Если таковой нету-клапана/вылет штока/бензофильтр/пустой б/бак))
22.4.2011, 22:26
#58
дак а бенз как в масло попал ? )
22.4.2011, 22:28
#59
через поршня стек
22.4.2011, 22:35
#60
уровень масла был в 2 раза выше максимума и цвет был светло-коричневый, а обычн черный )
хотя до этого был где-то между мин и макс может стока через поршня натечь ? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 1:11 |
