20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
Trilobit
сообщение 13.4.2011, 12:42
Сообщение #161
Пользователь №: 48632
Цитата(кобзев @ 13.4.2011, 13:14) *
Цитата(Trilobit @ 13.4.2011, 12:09) *
Потек пластмассовый штуцер на ГТЦ купил ремкомплект в виде двух таких штуцеров .... текут, зубчатые стопорные шайбы нифига не держут. Чо делать? менять весь из-за штуцера? И где гарантия что на новом они не текут? А где-то еще слышал что бывают металлические а не пластмассовые штуцера и не на стопорах а на резьбе. Есть такое в природе?
именно из за этого менял гтц.только замена.
раньше были с железными ,но сейчас их не найти.
спасибо. А прокачивать систему необходимо, после замены ГТЦ? И еще. Купил ГТЦ производитель "Белмаг" кто что о них может сказать?
сообщение 13.4.2011, 13:38
Сообщение #162
Прокачивать обязательно.
Trilobit
сообщение 13.4.2011, 21:10
Сообщение #163
Поменял ГТЦ, прокачал тормоза. Так вот как оказывается она должна тормозить!!!! Интересно стало, как раньше ездил...
noobaep
сообщение 14.4.2011, 9:56
Сообщение #164
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
подскажите плз, такая проблемма: тормозят по разному все колеса, тормоза прокачивал много раз, эффект тот же. Вакумник работает. Педаль тормоза при выключенном двигателе если нажать раза 3 то она сильно твердеет. А при езда могу затормозить например левое переднее и правое заднее. Только если педаль в пол то юзом все колёса тормозят. А когда притормаживать то обычно 2из 4 колеса...в чем может быть дело?
сообщение 15.4.2011, 12:15
Сообщение #165
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Износ колодок,барабанов разный.
noobaep
сообщение 16.4.2011, 22:04
Сообщение #166
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
спереди недавно менял, не знаю что в заде там, завтра гляну. А если зад цепляет раньше чем перед это что тогда?
ИЛЬЯ &
сообщение 17.4.2011, 7:27
Сообщение #167
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
аналогичная проблема.... у меня тока при плавном тормож.тормозит более менее, а вот при резком схватывает только одно заднее левое колесо...
konst245
сообщение 17.4.2011, 8:39
Сообщение #168
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
При торможении вес автомобиля больше переносится на передние колеса, по этому задние колеса больше подвержены блокировке (т. е. юз), а когда схватывает только одно, это может быть разность сцепления между покрытием и резиной (мокрое на одной стороне и сухое на другой) или разный износ колес, может и разный износ колодок и барабанов. Надо выбрать ровную асфальтированную площадку без камней и желательно покрытую пылью разогнаться но не сильно и резко тормознуть, перед этим осмотреть колодки барабаны и диски на предмет: подтекания тормозной жидкости, масла с полуосей, равномерного износа, и прикипания торм. цилиндриков . При соблюдении этого должны заблокироваться все колеса
piton29
сообщение 22.4.2011, 16:59
Сообщение #169
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Люди вот у меня такая проблема,задние колеса пормозят по разному в начале правое потом левое.Что это? неравномерный износ тормозных барабанов? колодок? Сальники в порядке недавно менял.
Сообщение отредактировал piton29 - 22.4.2011, 17:06
сообщение 22.4.2011, 17:10
Сообщение #170
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Для начала прокачай . Может немного подклинивает целиндрик. Если на колодки попадала тормозуха то тоже такой трабл проявляется.
Попробуй поменяй колодки местами с правого на левое колесо.
piton29
сообщение 22.4.2011, 17:20
Сообщение #171
Из: пермь
Цилиндр на правом менял в том году, ездил мало,в этом поменял на левом(раньше было такое же торможение но менее ярко выраженно).Проходил вчера техосмотр, не прошел из за этого.Колодки старые,тормозные барабаны тоже.И вот какая была история с левым колесом-в свое время заклинило один цилиндрик тормозного цилиндра,ездил так с месяц.сейчас грешу ,что есть неравномерный износ либо барабанов либо колодок.
сообщение 22.4.2011, 18:55
Сообщение #172
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Неровномерный износ на это влиять не будет , тормоза самоподводящиеся.
Или у тебя не такие?
vintertur
сообщение 22.4.2011, 19:11
Сообщение #173
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
У меня также было,поставил новые колодки и все прошло.также ТО не мог пройти с 1го раза.
piton29
сообщение 22.4.2011, 19:15
Сообщение #174
Из: пермь
Да обычные стандартные тормоза без колдуна
сообщение 22.4.2011, 19:17
Сообщение #175
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да и у меня такое же было , собрался уже колдуна менять но проблема ушла при замене колодок.
Я и советовал для начала поменять колодки местами.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 22.4.2011, 19:17
piton29
сообщение 22.4.2011, 19:19
Сообщение #176
Из: пермь
Я вот тоже думаю с их замены начать
Решено поменяю колодки на новые отпишусь о результате
Сообщение отредактировал piton29 - 22.4.2011, 19:20
сообщение 22.4.2011, 20:19
Сообщение #177
Барабаны осмотри визуально, задиры и т.д, может тоже менять надо.
piton29
сообщение 23.4.2011, 12:38
Сообщение #178
Из: пермь
Вобщем выяснилось что у меня всетаки есть регулятор давления и он не работает.Штырек заржавел и не ходит при нажатии на педаль.
сообщение 23.4.2011, 12:52
Сообщение #179
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А разве он должен ходить при нажатии на педаль? Я всё время думал что колдун работает только при загрузке жопы пашины.
piton29
сообщение 23.4.2011, 14:26
Сообщение #180
Из: пермь
В книге написан что должен
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:34
