18.4.2011, 17:16
#101
Не пользовался ни разу . Добавте в опрос.
21.4.2011, 22:16
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.4.2011 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 49244 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
заранее прощу прощения у модератора если создал тему клон, но похожу тему не нашёл(хотя может плохо искал)
Предлагаю тут обсуждать зарядчики для акумов. Лично я хотел узнать, может кто подскажет, у меня сел акум. ему всего 2 недели. Были проблемы с заводом машины. Вообщем посадил, нужно подзарядить. Акум хреновенький судя по цене-тюмень аккумулятор вообщем. 55ампер И есть у меня вот такой зарядчик ![]() ![]() Хотелось бы узнать как зарядить данным устройством мой акум? я так понял что у него нет регулятора напряжения, стоит ли вообще пробывать? если да, подскажете какими режимами и сколько по времени заряжать? Буду благодарен. |
21.4.2011, 22:42
#103
22.4.2011, 8:42
#104
если да, подскажете какими режимами и сколько по времени заряжать? Буду благодарен. 5.5А/10ч если полностью севший,стандартный режим но лучше меньшим током-дольше. Ролакс спасибо. Так мой зарядчик 5.5А таким током заряжает? И вот там у меня всякие кнопочки на нём, какой режим поставить? |
22.4.2011, 9:42
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня, вроде как, итальянская зарядка: AWELCO ENERBOX 7, может и в правду не китай, т.к. собранно очень хорошо, и в металлическом корпусе, да и судя по весу, трансформатор там человеческий...
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 22.4.2011, 11:04 |
22.4.2011, 10:22
#106
Я пользуюсь отечественной пуско-зарядкой с названием ENVO ))Не знаю что за фирма такая,но написано сделано в России ,тяжелая и она похожа на те советские старые.Работает уже 3 года без проблем!
22.4.2011, 10:54
#107
И вот там у меня всякие кнопочки на нём, какой режим поставить? Верхний тумблер ставь на автомат, нижний на непрерывный, подключай зарядку к аккумулятору соблюдая полярность. Заряжай пока не загориться лампочка "окончание заряда". Потом выключи зарядку, Клемы с аккума не снимай, а паралельно им, подключи лампочку ватт на 12-ть или 21. Нижний тумблер переключи на "циклический", верхний "авт. выкл", и гоняй, пока плотность аккума не будет меняться в течении двух часов. |
22.4.2011, 17:13
#108
И вот там у меня всякие кнопочки на нём, какой режим поставить? Верхний тумблер ставь на автомат, нижний на непрерывный, подключай зарядку к аккумулятору соблюдая полярность. Заряжай пока не загориться лампочка "окончание заряда". Потом выключи зарядку, Клемы с аккума не снимай, а паралельно им, подключи лампочку ватт на 12-ть или 21. Нижний тумблер переключи на "циклический", верхний "авт. выкл", и гоняй, пока плотность аккума не будет меняться в течении двух часов. можно поподробней про плотность в течении двух часов? |
22.4.2011, 17:21
#109
При заряде батареи, плотность электролита увеличивается, и когда аккумулятор заряжен полностью, то плотность электролита не изменяется. Все что надо, это погонял аккумулятор, померял ареометром плотность, погонял еще, плотность изменилась, гоняем дальше, меряем плотность не меняется, гоняем еще, опять меряем - не меняется. Все аккумулятор заряжен.
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.4.2011, 17:22 |
22.4.2011, 20:05
#110
А если нет этого ареометра?
24.4.2011, 18:59
#111
А если нет этого ареометра? У нас он стоит 14 грн. (56 руб) - продается во всех автомагазинах. А вообще это режим зарядки, тебе пока не нужен - только сейчас досмотрел, что твоему аккумулятору две недели. Тебе просто надо поставить верхний тумблер на автомат, нижний на непрерывный, подключить зарядку к аккумулятору соблюдая полярность. Включить зарядку. Заряжать пока не загориться лампочка "окончание заряда". |
24.4.2011, 19:01
#112
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
13.5.2011, 17:05
#113
Посоветуйте, афтаматические зарядные устсройства типа этого (хочу) http://webauto.com.ua/p53573-Avtomatichesk...RECB206_RECB206
это фуфло или вполне заменяют обычные? Можно брать? |
15.5.2011, 21:52
#114
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте, афтаматические зарядные устсройства типа этого (хочу) http://webauto.com.ua/p53573-Avtomatichesk...RECB206_RECB206 это фуфло или вполне заменяют обычные? Можно брать? фуфло. брать надо трансформаторное. |
19.5.2011, 21:02
#115
Посоветуйте, афтаматические зарядные устсройства типа этого (хочу) http://webauto.com.ua/p53573-Avtomatichesk...RECB206_RECB206 это фуфло или вполне заменяют обычные? Можно брать? фуфло. брать надо трансформаторное. А разве там внутри не трансформатор? Просто красивая обертка + функции |
20.5.2011, 1:41
#116
20.5.2011, 19:32
#117
Только что он тебе зарядит, аккумулятор для скутера? Неа, не догоняю Чем он хуже от зарядки, как у моего деда: здоровый трансформатор+четыре диода? Да и почему скутер? Написано "автомбильный" , да и максимальный ток заряда 6 ампер - немало, хотя и 3 бы хватило. Сообщение отредактировал jeniok - 20.5.2011, 19:35 |
20.5.2011, 22:19
#118
Неа, не догоняю Вот тем и хуже, что тут он маленький а у деда здоровый. Этот транс отсилы на 10 ватт и ток во вторичке до 1 А. И знаешь поговорку - на заборе мир написано, а он забор однако. Так что не верь всему что написано, особенно там где все так разцяцьковано. На фото выше как раз подобное устройство, принесли на ремонт (примерно пол года назад). Трансформатор в хлам. "Заряжали" всего пару раз. В принципе я не отговариваю, а просто высказываю свое мнение, можешь приобрести - я думаю всем будет интересно. Сообщение отредактировал payalnikk - 20.5.2011, 22:20 |
20.5.2011, 22:57
#119
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 23501 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Неа, не догоняю Вот тем и хуже, что тут он маленький а у деда здоровый. Этот транс отсилы на 10 ватт и ток во вторичке до 1 А. И знаешь поговорку - на заборе мир написано, а он забор однако. Так что не верь всему что написано, особенно там где все так разцяцьковано. На фото выше как раз подобное устройство, принесли на ремонт (примерно пол года назад). Трансформатор в хлам. "Заряжали" всего пару раз. В принципе я не отговариваю, а просто высказываю свое мнение, можешь приобрести - я думаю всем будет интересно. не согласен, очень даже может быть , что нормавльное зу , пиши в личку от размера транса не зависит, почти , это ж инвертор |
20.5.2011, 23:16
#120
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 22:42 |
