21 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
сообщение 18.4.2011, 17:16
Сообщение #101
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не пользовался ни разу . Добавте в опрос.
noobaep
сообщение 21.4.2011, 22:16
Сообщение #102
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
заранее прощу прощения у модератора если создал тему клон, но похожу тему не нашёл(хотя может плохо искал)
Предлагаю тут обсуждать зарядчики для акумов.
Лично я хотел узнать, может кто подскажет, у меня сел акум. ему всего 2 недели. Были проблемы с заводом машины. Вообщем посадил, нужно подзарядить. Акум хреновенький судя по цене-тюмень аккумулятор вообщем. 55ампер
И есть у меня вот такой зарядчик
Хотелось бы узнать как зарядить данным устройством мой акум? я так понял что у него нет регулятора напряжения, стоит ли вообще пробывать? если да, подскажете какими режимами и сколько по времени заряжать? Буду благодарен.
сообщение 21.4.2011, 22:42
Сообщение #103
5.5А/10ч если полностью севший,стандартный режим
но лучше меньшим током-дольше.
noobaep
сообщение 22.4.2011, 8:42
Сообщение #104
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
Ролакс спасибо. Так мой зарядчик 5.5А таким током заряжает?
И вот там у меня всякие кнопочки на нём, какой режим поставить?
Alex_Ander
сообщение 22.4.2011, 9:42
Сообщение #105
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
У меня, вроде как, итальянская зарядка: AWELCO ENERBOX 7, может и в правду не китай, т.к. собранно очень хорошо, и в металлическом корпусе, да и судя по весу, трансформатор там человеческий...
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 22.4.2011, 11:04
сообщение 22.4.2011, 10:22
Сообщение #106
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я пользуюсь отечественной пуско-зарядкой с названием ENVO ))Не знаю что за фирма такая,но написано сделано в России ,тяжелая и она похожа на те советские старые.Работает уже 3 года без проблем!
сообщение 22.4.2011, 10:54
Сообщение #107
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Верхний тумблер ставь на автомат, нижний на непрерывный, подключай зарядку к аккумулятору соблюдая полярность. Заряжай пока не загориться лампочка "окончание заряда".
Потом выключи зарядку, Клемы с аккума не снимай, а паралельно им, подключи лампочку ватт на 12-ть или 21.
Нижний тумблер переключи на "циклический", верхний "авт. выкл", и гоняй, пока плотность аккума не будет меняться в течении двух часов.
noobaep
сообщение 22.4.2011, 17:13
Сообщение #108
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
можно поподробней про плотность в течении двух часов?
сообщение 22.4.2011, 17:21
Сообщение #109
___«Carabinieri»___
При заряде батареи, плотность электролита увеличивается, и когда аккумулятор заряжен полностью, то плотность электролита не изменяется. Все что надо, это погонял аккумулятор, померял ареометром плотность, погонял еще, плотность изменилась, гоняем дальше, меряем плотность не меняется, гоняем еще, опять меряем - не меняется. Все аккумулятор заряжен.
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.4.2011, 17:22
noobaep
сообщение 22.4.2011, 20:05
Сообщение #110
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
А если нет этого ареометра?
сообщение 24.4.2011, 18:59
Сообщение #111
___«Carabinieri»___
У нас он стоит 14 грн. (56 руб) - продается во всех автомагазинах.
А вообще это режим зарядки, тебе пока не нужен - только сейчас досмотрел, что твоему аккумулятору две недели.
Тебе просто надо поставить верхний тумблер на автомат, нижний на непрерывный, подключить зарядку к аккумулятору соблюдая полярность. Включить зарядку. Заряжать пока не загориться лампочка "окончание заряда".
Волкодав
сообщение 24.4.2011, 19:01
Сообщение #112
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Зайди в автомагаз, он стоит максимум 60-70 руб...
Сообщение отредактировал Волкодав - 24.4.2011, 19:02
jeniok
сообщение 13.5.2011, 17:05
Сообщение #113
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Посоветуйте, афтаматические зарядные устсройства типа этого (хочу) http://webauto.com.ua/p53573-Avtomatichesk...RECB206_RECB206
это фуфло или вполне заменяют обычные? Можно брать?
dimitry
сообщение 15.5.2011, 21:52
Сообщение #114
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
фуфло. брать надо трансформаторное.
jeniok
сообщение 19.5.2011, 21:02
Сообщение #115
А разве там внутри не трансформатор? Просто красивая обертка + функции
сообщение 20.5.2011, 1:41
Сообщение #116
___«Carabinieri»___
Трансформатор, примерно такой, даже не так, именно вот такой
Только что он тебе зарядит, аккумулятор для скутера?
В описании мне понравилось "Тип зарядного устройства - Manual" :)
jeniok
сообщение 20.5.2011, 19:32
Сообщение #117
Чем он хуже от зарядки, как у моего деда: здоровый трансформатор+четыре диода?
Да и почему скутер? Написано "автомбильный" , да и максимальный ток заряда 6 ампер - немало, хотя и 3 бы хватило.
Сообщение отредактировал jeniok - 20.5.2011, 19:35
сообщение 20.5.2011, 22:19
Сообщение #118
___«Carabinieri»___
Цитата(jeniok @ 20.5.2011, 19:32) *
Вот тем и хуже, что тут он маленький а у деда здоровый. Этот транс отсилы на 10 ватт и ток во вторичке до 1 А. И знаешь поговорку - на заборе мир написано, а он забор однако. Так что не верь всему что написано, особенно там где все так разцяцьковано.
На фото выше как раз подобное устройство, принесли на ремонт (примерно пол года назад). Трансформатор в хлам. "Заряжали" всего пару раз.
В принципе я не отговариваю, а просто высказываю свое мнение, можешь приобрести - я думаю всем будет интересно.
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.5.2011, 22:20
zhuravel.s
сообщение 20.5.2011, 22:57
Сообщение #119
Пользователь №: 23501
не согласен, очень даже может быть , что нормавльное зу , пиши в личку
от размера транса не зависит, почти , это ж инвертор
сообщение 20.5.2011, 23:16
Сообщение #120
___«Carabinieri»___
За инвертор полностью согласен.
Но по ссыли jeniok (если это инвертор) цена 345 грн, к тому же как там утверждают, для батарей 70Ah и для профессионального использования, не заставляет задуматься, ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 4:14
