20.4.2011, 23:39
#601
кстати,если печка дула зимой не кипятком,есть хороший повод ее промыть/продуть,на Южной делали,забита нахрен была,а щас как на Майами
по мануалу делал?поздравляю!а раньше под бардачок лазил чтоли?)я тоже(сразу после покупки)) |
21.4.2011, 0:51
#602
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
ну сразу не горячий воздух был. а когда прогревалось - то жесть. у меня кипяток дул до сегодняшнего дня, если долго поезжу. так что так вот:) поэтому встала резкая замена краника.
я делал сам по своим мыслям, хз как по мануалу. я сначала снял шланги под капотом с трубочек, долго морочил голову с хомутами, снял уплотнительную резинку, потом открутил сам краник от радиатора и вытянул его вместе с трубкой, открутил трубку, прикрутил ее на новый краник, с новой прокладкой естественно, и прикрутил его к радиатору. и все. залил тосол, который сливал.завелся, прогрелся, через минут 5 уже потянуло довольно теплым воздухом. и краник потеплел:) вот так) |
21.4.2011, 15:54
#603
блин:( краник течет из под трубки соединения с радиатором печки, из под прокладки, затянул максимально вроде..хз блин что даже делать..прокладку новую ставил..
наконец поменял лампочку давления масла, нашел дома старую на 13.5 В, проверял - работает. если сгорит - заменю - их куча целая валяется. Сообщение отредактировал hottabi489 - 21.4.2011, 15:55 |
21.4.2011, 16:14
#604
Да я ж че и писал-Шаттлы прокладки хреновые ставят..попробуй поменять.
21.4.2011, 16:17
#605
а шаттлы тут причем? прокладки отдельно покупал по 2.50 штучка. и одинаковые. а там поидее разные должны быть.
21.4.2011, 16:22
#606
не,размеры одинаковые кажись.А в Шаттле не было своих/новых/родных в комплекте?в Лузере идут.Ну съезди возьми еще пару штук на всяк случай.
21.4.2011, 16:24
#607
не, в комплекте не было прокладок никаких. разберу, посмотрю в чем проблема.
21.4.2011, 16:28
#608
А ты болт зараньше вставляеш в кран,а после трубку прикручиваеш?удобно его подтягивать(дальний)?
21.4.2011, 16:33
#609
оч не удобно. ток я трубку прикрутил сначала,и после уже вместе с трубкой прикручиваю к радиатору печки, что нижнюю что верхнюю гайки неудобно прикручивать, они близко к кранику, ключом неудобно, под наклоном потому что, только торцевой отверткой получается с трудом, и то неудобно.
21.4.2011, 16:38
#610
так может поэтому и травит прокладка,что не удалось сильно притянуть??
21.4.2011, 16:52
#611
А чего герметиком не намазал?
21.4.2011, 16:54
#612
да термо герметика нету, купить надо.
Рол, вроде притянул как мог, больше не крутится. Сообщение отредактировал hottabi489 - 21.4.2011, 16:55 |
21.4.2011, 16:56
#613
Ага и корданчик с насадкой чтоб гайки затягивать удобно было.
21.4.2011, 16:59
#614
не знаю,я делал как в мануале,что тебе выше давал,сымал короче говоря.
Герметом не мазал |
21.4.2011, 17:07
#615
ну в мануале радиатор снимается, а я не снимал.
21.4.2011, 17:10
#616
я бы тоже не сымал,но надо было заодно снять/смазать двиг,и поглядеть на возд.заслонку-поэтому все сразу.
21.4.2011, 17:55
#617
аа..понятно. ну я попробуй сейчас поставить резинку старую, она немного другой формы, более правильной и вроде в более менее неплохом состоянии. сейчас с папой собираем, будем пробовать. главное что вчера после сборки не текло, все нормально было.
21.4.2011, 23:58
#618
![]() вот кстати сегодня словил классную цифру) неожиданно) общий пробег авто) а эт мой краник новый, сори за качество - смартом фоткал. и наконец все-таки рабочая лампочка давления масла)под краник поставил, старую прокладку между радиатором, вроде не капает больше, тьфу тьфу тьфу, наконец проехался сегодня, вроде даж лучше чуть греет) и такое впечатление, что машина мягче и плавнее стала ездить:) не знаю даже почему:) вот так вот) ковер чуть просушиваю, тосола пролилось оказывается и под коврик( кстати, "протюнил" себе бардачок. на дно положил кусочек дорожки, вырезал ровно по размерам - под цвет ковра почти) тоже красно-бордового цвета:) как-то приятнее стало, что-ли даже пыль не будет так видна:) и наконец там порядок будет) мб завтра и в багажник оформлю так же:) Сообщение отредактировал hottabi489 - 22.4.2011, 0:15 |
22.4.2011, 0:19
#619
22.4.2011, 0:22
#620
не:) эт наверное из-за коврика в бардачке:)) и снятых резиновых ковриков из под ног на время просушки:)
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 15:30 |
