85 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
сообщение 17.4.2011, 8:58
Сообщение #1041
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Stig67 @ 16.4.2011, 23:28) *
не он просто новый лежал на верстаке я бутылку с водой зацепил и залил его,случайно.
ставь не боись =) главное просуши
чехов
сообщение 17.4.2011, 9:38
Сообщение #1042
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Цитата(Stig67 @ 16.4.2011, 23:11) *
а если промок датчик Холла он будет работать???
когда намокает в работе то сразу вылетает....
а если как у тебя то самое главное просушить хорошо и все...
чехов
сообщение 18.4.2011, 21:24
Сообщение #1043
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят а можно сделать так поменять трамблер купить косу и коммутатор.
но катушку оставить старую. спасет ли это от замены контактов !?
дима44
сообщение 18.4.2011, 21:31
Сообщение #1044
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
чехов, каких контактов? здесь БСЗ и контактов нету никаких, вместо их датчик холла
сообщение 18.4.2011, 21:56
Сообщение #1045
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Катушку надо тоже менять, со старой работать не будет. В новом трамблере контактов нет, так что от этого гем...я ты избавишься.
сообщение 19.4.2011, 4:03
Сообщение #1046
Спасибо сказали: 1273 раза
Чего это не будет? Будет конечно. Только искра будет такой-же и свечи останутся с зазором 0,5-0,6 мм как для КСЗ. Вопрос - нафига? Только как переходный вариант и для избавления от контактов???
PS:Если будешь ваять, не забудь - у катушки 2101 и 2108 расположение контактов зеркальное, не перепутай!
Сообщение отредактировал Warrior - 19.4.2011, 4:03
сообщение 19.4.2011, 9:27
Сообщение #1047
___«Carabinieri»___
Цитата(Warrior @ 19.4.2011, 4:03) *
Чего это не будет? Будет конечно. Только искра будет такой-же и свечи останутся с зазором 0,5-0,6 мм как для КСЗ...
Учитывая, что сопротивление катушки для КСЗ - первичная обмотка 3,07-3,5 Ом, вторичная обмотка 5,4-9,2 кОм, для БСЗ первичная 0,4–0,5 Ом, вторичная 4,5–5,5 кОм. Улавливаешь разницу по первичке? Да поставить можно, даже искра будет, но также будут вопросы - почему троит, плохо заводится....
Если уже собрался ставвить БСЗ, то менять нужно, не только трамблер но и катушку. И не надо экспериментировать.
сообщение 19.4.2011, 10:11
Сообщение #1048
Вот поэтому и будет все нормально работать. Вот с 08 катушкой на КСЗ ток будет высок и контакты сгорят. А с копеечной на БСЗ все заработает нормально, проверено. Но смысла в этом мало.
чехов
сообщение 20.4.2011, 19:14
Сообщение #1049
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят а насколько больше катушка от 08 есть больше чем от 06 от борт сети !?
дима44
сообщение 20.4.2011, 19:53
Сообщение #1050
я у себя попутно поменял и высоковольтные (поставил силиконовые) и свечи заменил.
ты про размер чтоли? если да, то они одинаковые(вовсяком случае у меня такие попались)
Сообщение отредактировал дима44 - 20.4.2011, 19:52
чехов
сообщение 20.4.2011, 20:02
Сообщение #1051
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
я в смысле насколько больше тока потребляет катушка 08 в сравнении со стоком 06
читал где то что сток катушка есть 4 ампера
а катушка 08 14 ампер.
дима44
сообщение 20.4.2011, 20:39
Сообщение #1052
ну потребляет 08 побольше, так-как искра-то сильнее wizard.gif , а энэргия из неоткуда неберётса. неморочся, поставь нормальную катушку
чехов
сообщение 20.4.2011, 20:41
Сообщение #1053
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
дак вот и интересно на сколько больше....
ну если для тебя в 3 раза больше без разницы. то завидую что гена у тебя стоит не 221 )))
Сообщение отредактировал чехов - 20.4.2011, 20:42
Павел Третьяков
сообщение 20.4.2011, 20:51
Сообщение #1054
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А случаем ты не путаешь с двигателем отопителя салона? Как раз у восьмерочного ток потребления 14А, у нашего вроде 4, может кончено ошибаюсь, но цифры оч схожи.
Чаво там катушка потребляет больше? =) Всю зиму откатал с бсз, катушка от восьмерки, гена стоковый. И ниче - живы здоровы) не парься ты
дима44
сообщение 20.4.2011, 21:12
Сообщение #1055
у меня генератор сток(вроде, я в него неразу нелазал точно) и музыка присутствует нормальная, проблем с разрежением неразу небыло(аккум мутлу 62а\ч) катушка зажигания 08 проблем несоздаст это точно.
Павлуха
Сообщение #1056
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
По сопротивление обмотки все ясно,с 0.5 Ом при 12 В потребление будет 24А,с 3 Ом не трудно посчитать сколько.Только обмотка коммутируется в импульсном режиме,а не подключена постоянно.
Так что не стоит заморачиваться над потреблением.
чехов
сообщение 21.4.2011, 15:34
Сообщение #1057
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а какое сопротивление имеет сток катушка!?
да просто думаю вот у меня гена сток+ 3 уровненный регулятор.
и стоит усилок 4 канальник который по реальным замерам в пике ест под 30 ампер....
все верно получается 12 на 3 равно 4 ампера
artemvoroncov
сообщение 5.5.2011, 22:25
Сообщение #1058
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Сюда или не сюда пишу...
Обычное зажигание на какие обороты движка рассчитано максимум ?
Вот если это из за зажигания, то следующая моя переделка будет КСЗ ---> БСЗ
Сержик
сообщение 6.5.2011, 1:15
Сообщение #1059
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У моего кентярика была ВАЗ 2106, на ХХ она в лёгкую крутилась на 7400. Зажигание контактное.
artemvoroncov
сообщение 6.5.2011, 10:12
Сообщение #1060
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
У меня на холостых вообще тах зашкаливает )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:35
