49 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
Alex_Ander
сообщение 19.4.2011, 20:11
Сообщение #361
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(ost48 @ 19.4.2011, 21:06) *
Подскажите на каких машинах ставиться механический манометр на масло ? Можно ли такой манометр использовать в
качестве контрольного ?
Где-то, в этой или иной, аналогичной теме, кто-то что-то говорил о манометре, кажется от МАЗа, поищи поиском.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 19.4.2011, 20:20
denis-dunaev1979
сообщение 20.4.2011, 3:45
Сообщение #362
Пользователь №: 50095
Машина:ваз-21063
НЕКТО БОЛЬШЕ НИЧЕГО ПОДСКАЗАТЬ НЕ МОЖЕТ????????
konst245
сообщение 20.4.2011, 4:17
Сообщение #363
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Вобщем да скорее всего насос, или масло приемник сними поддон думаю все увидишь
denis-dunaev1979
сообщение 20.4.2011, 4:40
Сообщение #364
Машина:ваз-21063
БУДУ ВСКРЫВАТЬ!!!
glim2or2
сообщение 27.4.2011, 22:10
Сообщение #365
Из: Луганская обл. Свердловск
Пользователь №: 43027
Цвет:тёмно-синий
после замены масла четыре масляных фильтра поменял пока лампа давления масла не перестала гаснуть при нажатии на стартер. больная тема масляные фильтры через один бракованные клапана на фильтре. Пробовал заливать масло в фильтр перед первой установкой - бестолку, некоторые устанавливаются без залива масла. ставил ZOLEKS -104, MAN, сегодня установил FILTRON харьковский без залива вроде нормально все.
maksimka612rus
сообщение 2.5.2011, 18:55
Сообщение #366
Пользователь №: 38388
Цвет:Белыц
привет! нужна помощь срочно! зимой полностью откапиталил двиготель прошел всего 1000 км. а сегодня заметил что лампочка давления на холостом ходе изредко мигает! и давление было на прогретый двиготель на оборотах 3500 было почти 4 а сейчас стала ели до 2 подниматься! что может быть! спасибо за помощь!
Vodka and bear
сообщение 3.5.2011, 8:19
Сообщение #367
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Здравствуйте.После пути 400км на холостых оборотах,при нагреве до рабочей температуры, загорелась лампа давления,оно упало в два раза,до этого было так,поменял масленый фильтр и стало нормально,проверил масло,стало очень жидким и чуть повыше уровнем,белого налёта нет,пахнет вроде маслом.Цвет его очень чёрный.в бензонасосе не уверен,буду менять,какие ещё могут быть причины?
Все признаки смотрел на холодной машине,после ночной стоянки.
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 3.5.2011, 8:21
schalke-09
сообщение 3.5.2011, 9:06
Сообщение #368
Пользователь №: 49394
Машина:ВАЗ_2106
бензанасос или тосол пошёл в поддон umnik2.gif ,начинай с наименьшего-с насоса.
после капиталки,пора наверно фильтр с маслом заменить.
дальше напишешь что изменилось.
сообщение 3.5.2011, 9:41
Сообщение #369
Если уровень масла увеличился, то меняй насос, ну и масло конечно.
Vodka and bear
сообщение 3.5.2011, 9:49
Сообщение #370
Машина:ВАЗ-21063
Тосол у меня малость ушел,но он уходил и раньше,хотя я и затягивал хомуты на патрубках,мог чего и не углядеть,от щупа сложно унюхать,а из заливной горловины бензином попахивает,так и должно быть? Бензонасос поменял.
schalke-09
сообщение 3.5.2011, 17:07
Сообщение #371
Машина:ВАЗ_2106
попахивать не должно,а чуть уходит тосол-не обращай внимание,у него наверно свойство такое-чуть испарятся,у меня тоже так,хотя подтёков нигде нет.
Vodka and bear
сообщение 3.5.2011, 18:30
Сообщение #372
Машина:ВАЗ-21063
По идее если это бензонасос,то теперь бензин должен потихоньку выветриться и масло прийти в более или менее нормальное состояние?И точно ли можно сказать что тосола там нет,с учётом того что масло чёрное без налёта и на крышке не грамма белого?Дым из трубы как у всех,серый.
schalke-09
сообщение 3.5.2011, 18:47
Сообщение #373
Машина:ВАЗ_2106
всё правильно,но дым из трубы у меня не серый,на пргретой его вообще нет.
Vodka and bear
сообщение 3.5.2011, 18:55
Сообщение #374
Машина:ВАЗ-21063
На 50 градусах я уже еду,так что смотрел на подсосе как только заводил.Да и даже у иномарок есть дым,хоть и не много,думаю полностью на холостых он не исчезнет.
schalke-09
сообщение 3.5.2011, 19:02
Сообщение #375
Машина:ВАЗ_2106
у меня она на 50 не едет
сообщение 3.5.2011, 20:20
Сообщение #376
То не дым, пар из трубы, конденсирование...
doc1979
сообщение 3.5.2011, 22:23
Сообщение #377
Из: Советский союз
Пользователь №: 18339
Машина: 2106
Цвет:мурена
Цитата(oleg3737 @ 30.4.2008, 9:59) *
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
1.Смотри провод, идущий с датчика
2.\Меняй маслянный фильтр
3.Уровень масла низок
сообщение 20.5.2011, 10:55
Сообщение #378
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вопрос к шарящим или к тем, кто испытал подобное -
возвращался сегодня домой глухой ночью, при перегазовке загорелась лампа контроля давления, стрелка на ноль, при осмотре оказалось, что слизало шлицы на грибке. Так получилось, что денег в кармане не было, оставлять машину в таком месте где я встал, большой стем, а до дома 30-ть км. В общем поехал. Старался идти накатом с выключенным двигателем. Домой добрался без происшествий, лишних звуков со стороны двигателя и т.д.
Сегодня грибок поменяю, но вот собственно вопрос - чем это чревато, что стоит проверить пока не разбирая движка, у меня просто его пока негде разобрать, ну может какие то важные моменты?
Волкодав
сообщение 20.5.2011, 13:13
Сообщение #379
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
В общем смысл таков - поставь новый насос (или что там сломалось), ну замени масло, если уже хотя бы 5 тыщ проехал на старом, и ездий дальше....
Ну не будешь же ты делать профилактическую переборку мотора из-за этого случая?
Без масла 20-30 км мотор спокойно выдерживает. Это многократно проверено. Что может произойти потом - заклинивания поршней (обрыв шатуна как следствие) или проворот вкладышей коленвала (двиг "стуканул" говорят в простонародье...) Если ничего этого не произошло, то можешь смело ездить дальше.
Лошарята в гаражах (есть там у нас "ездуны") рассказали историю. Чел купил Вольво S40 б/у. На ходу горела лампа давления. Предхоз сказал, а фигня, я давно ездию, это просто датчик давления сломался, вот и горит лампа. Чел поехал в сервис. Мастеришка с порога, не глядя машину, сказал - езжайте за новым датчиком давления масла, я знаю (!) это он хандрит.... Короче пока ехали в магаз, заклинило поршень, произошел обрыв шатуна.... Аказалось, что мастеришка "не угадал". Дело было не в датчике давления, а в неисправном маслонасосе. Чинил потом в складчину с владельцем... 50/50 rofl.gif
Сообщение отредактировал Волкодав - 20.5.2011, 13:14
сообщение 20.5.2011, 14:38
Сообщение #380
___«Carabinieri»___
Спасибо - успокоил. Взял только что грибок, нивовский, цена 45 грн (180 руб). Вечером поставлю, посмотрю, дай Бог чтобы все нормально было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:49
