26.6.2010, 14:38
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.6.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 34213 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток) столкнулся с такой проблемой, не могу открутить 2 болта ГБЦ((уже почти все грани сорвал(( что делать?? высверливать?? не опасно для гбц??
Сообщение отредактировал Кузька - 26.6.2010, 14:38 |
26.6.2010, 19:36
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Возьми у кого нибудь качественную головку на 19, чтобы грани у неё не были слизаны и открутишь без напряга. Высверливать вряд ли получится, так как болты калёные, высверливанию не поддадутся. Если же с гранями на болтах действительно всё плохо - можно углекислотной сваркой приварить гайки подходящего размера, обварив их изнутри. Болты всё равно под замену.
26.6.2010, 20:05
#143
Возьми у кого нибудь качественную головку на 19, чтобы грани у неё не были слизаны и открутишь без напряга. Высверливать вряд ли получится, так как болты калёные, высверливанию не поддадутся. Если же с гранями на болтах действительно всё плохо - можно углекислотной сваркой приварить гайки подходящего размера, обварив их изнутри. Болты всё равно под замену. почему на 19? если там на 13? |
26.6.2010, 20:59
#144
болты головки на 19, а гайки распредвала на 13.
26.6.2010, 21:21
#145
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
27.6.2010, 10:27
#146
ой извеняюсь да на 12 а не на 13)) как быть??
2.7.2010, 8:06
#147
Подскажите ребят) уже незнаю что делать(((
30.10.2010, 17:26
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2010 Пользователь №: 40773 Машина:ваз21043 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот такая бяка постоянно...еще и задняя часть блока в масле. [attachment=32674:ГБЦ.JPG] При том, что масло не доливаю (межсервисный пробег от мах до мин ...как раз) не греется, пар не идет. СтОит ли менять прокладку или просто почаще протирать? Чем чревато такое сопливство масла? у меня все двигло такое, сопливое, думаю что это черевато только грязным движком. Масло ест весьма незначительно,но у меня движке уже115тык. |
17.3.2011, 1:07
#149
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 48091 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.И сразу прошу опомоши .По ходу более подходящей темы не нашол.Суть вопроса на фото тоже самое в расшырительном и врадиаторе , при этом уровень масла вродебы в норме особо недоливал.
17.3.2011, 4:52
#150
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.И сразу прошу опомоши .По ходу более подходящей темы не нашол.Суть вопроса на фото тоже самое в расшырительном и врадиаторе , при этом уровень масла вродебы в норме особо недоливал. Это называется пошла вода у хату, ну или тосол, что там у тебя залито, скорее всего прокладка прогорела. |
17.3.2011, 22:19
#151
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Как будто масло пошло в тосол. Выглядит страшно, открути крышку головки блока, посмотри что внутри двигателя. Но похоже действительно прокладка ГБЦ или трещина в ГБЦ хитрая. Цвет/состояние масла какое?
18.3.2011, 9:58
#152
Как по маслу так и вродебы и уровень и состояние подозрений не вызывает.
19.4.2011, 19:01
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 49856 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.И сразу прошу опомоши .По ходу более подходящей темы не нашол.Суть вопроса на фото тоже самое в расшырительном и врадиаторе , при этом уровень масла вродебы в норме особо недоливал. Такая же фигня но! Залил масло, стало белым как молоко, вся Сис.Охл. забита вязким веществом, я так понимаю масло с водой или тосолом(эмульсия)? в картере щюпом было по середине масло, а щас щюп вытаскиваю на заведенном так от туда воздухом или шатунами начинает выкидывать смесь эту! Может быть , что обойдеться заменой прокладки? или что еще сделать нужно? Машину только купил.. 1 моя.. |
19.4.2011, 19:12
#154
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.И сразу прошу опомоши .По ходу более подходящей темы не нашол.Суть вопроса на фото тоже самое в расшырительном и врадиаторе , при этом уровень масла вродебы в норме особо недоливал. Такая же фигня но! Залил масло, стало белым как молоко, вся Сис.Охл. забита вязким веществом, я так понимаю масло с водой или тосолом(эмульсия)? в картере щюпом было по середине масло, а щас щюп вытаскиваю на заведенном так от туда воздухом или шатунами начинает выкидывать смесь эту! Может быть , что обойдеться заменой прокладки? или что еще сделать нужно? Машину только купил.. 1 моя.. не горобь двиг этой бодягой а сливай её поскорее и сдёргивай голову. если сам не умеешь то лучше утолкай машину в сервис. |
19.4.2011, 19:58
#155
не горобь двиг этой бодягой а сливай её поскорее и сдёргивай голову. если сам не умеешь то лучше утолкай машину в сервис. Сам подумай откуда деньги на сто?) у нас в городе замена сцепления стоит 2800 рублей! Само в сборе 1400.. Колодки передние поменять 450! цена сих 200-300... Я буду делать, надо же учиться по книжке смотрю что как снимается ,ставится!Просто думаю может ли быть что нибудь еще сломано там или нет...=((( Завтра сниму распред вал, доберусь до головки и отпишусь что там да как, может фотки сделаю.. Прокладки купил(в сборе) прочитал лучше прокладку цилиндра купить отдельно? Бодягу буду сливать сразу! Сообщение отредактировал 21061 блек - 19.4.2011, 19:59 |
19.4.2011, 20:12
#156
ключик надо сразу купить
19.4.2011, 20:16
#157
19.4.2011, 20:33
#158
динамометрический для затяжки головки
19.4.2011, 20:38
#159
не горобь двиг этой бодягой а сливай её поскорее и сдёргивай голову. если сам не умеешь то лучше утолкай машину в сервис. Сам подумай откуда деньги на сто?) у нас в городе замена сцепления стоит 2800 рублей! Само в сборе 1400.. Колодки передние поменять 450! цена сих 200-300... Я буду делать, надо же учиться по книжке смотрю что как снимается ,ставится!Просто думаю может ли быть что нибудь еще сломано там или нет...=((( Завтра сниму распред вал, доберусь до головки и отпишусь что там да как, может фотки сделаю.. Прокладки купил(в сборе) прочитал лучше прокладку цилиндра купить отдельно? Бодягу буду сливать сразу! блин да... за такие деньги я сам один два раза сцепу поменяю. ключ купи, весч полезная. и фотки обязательно делай, можт чё ещё углядим. |
19.4.2011, 20:42
#160
динамометрический для затяжки головки не горобь двиг этой бодягой а сливай её поскорее и сдёргивай голову. если сам не умеешь то лучше утолкай машину в сервис. Сам подумай откуда деньги на сто?) у нас в городе замена сцепления стоит 2800 рублей! Само в сборе 1400.. Колодки передние поменять 450! цена сих 200-300... Я буду делать, надо же учиться по книжке смотрю что как снимается ,ставится!Просто думаю может ли быть что нибудь еще сломано там или нет...=((( Завтра сниму распред вал, доберусь до головки и отпишусь что там да как, может фотки сделаю.. Прокладки купил(в сборе) прочитал лучше прокладку цилиндра купить отдельно? Бодягу буду сливать сразу! блин да... за такие деньги я сам один два раза сцепу поменяю. ключ купи, весч полезная. и фотки обязательно делай, можт чё ещё углядим. Да ключ мне привезет друг) он сам на шестерке недавно капиталку делал, так посмотрим да будем вдвоем делать))) Ок сделаю фотки)) Сообщение отредактировал 21061 блек - 19.4.2011, 20:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:50 |
