19.4.2011, 11:26
#521
Это масло стекает в поддон.
19.4.2011, 11:37
#522
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
19.4.2011, 11:40
#523
Как ты определил что именно в радиаторе, крышку не открывай при этом , опастно.
19.4.2011, 12:01
#524
Как ты определил что именно в радиаторе, крышку не открывай при этом , опастно. Крышку не открывал естественно. Но явный звук кипения и идет он именно из радиатора и отдает в расширительный бачок. К бачкуи верхнему патрубку ухо прикладывал даже. Горячо блин... Сообщение отредактировал F018BVN - 19.4.2011, 12:03 |
19.4.2011, 12:48
#525
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Как ты определил что именно в радиаторе, крышку не открывай при этом , опастно. Крышку не открывал естественно. Но явный звук кипения и идет он именно из радиатора и отдает в расширительный бачок. К бачкуи верхнему патрубку ухо прикладывал даже. Горячо блин... Долей тосола и поменяй крышку радиатора видимо клапана на ней не работают и тосол не уходит при охлаждении обратно в радиатор. |
19.4.2011, 14:01
#526
Как ты определил что именно в радиаторе, крышку не открывай при этом , опастно. Крышку не открывал естественно. Но явный звук кипения и идет он именно из радиатора и отдает в расширительный бачок. К бачкуи верхнему патрубку ухо прикладывал даже. Горячо блин... Долей тосола и поменяй крышку радиатора видимо клапана на ней не работают и тосол не уходит при охлаждении обратно в радиатор. Спасибо за совет. Попробую. |
27.4.2011, 19:03
#527
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 15 раз |
заметил подкапывание тосола внизу из под радиатора, если холодную сварку попробую....решиться проблема?
27.4.2011, 19:08
#528
Ненадолго теч пропадёт. Лучше залудить.
Я пытался на горловине холодной сваркой залепить , хватило на пару дней. Плюнул , снял радиатор пропаяли всё это дело и забыл. |
27.4.2011, 20:41
#529
Перед заделыванием хол.сваркой поверхность нужно обезжирить.
27.4.2011, 21:07
#530
внизу радиатора, там находится как бы бачок он пластмассовый и там трещина из под нее и подкапывает....фотку не могу выложить...нет возможности....
27.4.2011, 21:20
#531
Снимай радиатор , пластик тоже паять можно, ищи кто сделает.
29.4.2011, 13:08
#532
Крышка радиатора не сбрасывает давление,достала уже,третья за месяц новая,сначало все нормуль а потом опять,шланги надуваются страшно,особенно печные.Как решить,если подрезать уплотнительную резинку на клапане?Если постоянно радиатор будет сообщатся с расширительным бачком,чем чревато?
29.4.2011, 15:22
#533
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Крышка радиатора не сбрасывает давление,достала уже,третья за месяц новая,сначало все нормуль а потом опять,шланги надуваются страшно,особенно печные.Как решить,если подрезать уплотнительную резинку на клапане?Если постоянно радиатор будет сообщатся с расширительным бачком,чем чревато? Одно время тоже мучился с этими крышками. Пол гаража закидано ими. На машинке стоит алюминиевый радиатор, в магазах крышки все под ВАЗ 2101, а они с медным радиатором. Как-то в магазине на витрине увидел крышку для ВАЗ 21073 купил ее. Теперь все нормально. |
29.4.2011, 17:20
#534
Крышка радиатора не сбрасывает давление,достала уже,третья за месяц новая,сначало все нормуль а потом опять,шланги надуваются страшно,особенно печные.Как решить,если подрезать уплотнительную резинку на клапане?Если постоянно радиатор будет сообщатся с расширительным бачком,чем чревато? Я подрезал, было норм, но потом новую поставил. |
29.4.2011, 17:37
#535
Я вообще резинку с крышки вырвал года полтора назад и всё нормуль.
29.4.2011, 18:49
#536
Крышка радиатора не сбрасывает давление,достала уже,третья за месяц новая,сначало все нормуль а потом опять,шланги надуваются страшно,особенно печные.Как решить,если подрезать уплотнительную резинку на клапане?Если постоянно радиатор будет сообщатся с расширительным бачком,чем чревато? Самое главное чтобы жидкость обратно в радиатор затягивало при охлаждении, на какой то машине вроде Волге я этот клапан совсем отрывал вроде нормально потом работало, давно было. У тебя же говоришь много пробок)), вот вырви на одной и посмотри что будет. Сообщение отредактировал IiS - 29.4.2011, 18:49 |
29.4.2011, 19:05
#537
так не получится
поищи на форуме тема была про расширительный бачек от 2108 купи бачек,вырежи из крышки клапан со всей фигней и впаяй в нее дополнительный штуцер и подключи к бачку |
1.5.2011, 14:51
#538
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29608 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
тосол это такая мерзапакасная штука которая вытикает в любую попавшуюся дырочку. меня уже замучило качество нашых печек текут чёто а так как расширительный бачёк сделан по законам физики что при расширении его он выдавливаеца в расширительный бачёк и при остывании тосол сужаеца и как в вакуме затягивает тосол с расширительного бочка обратно в радиатор
но такая конструкция работает только при условии тоото что уровень тосола в заливной горловине радиатора чуть выше отвертия шланга который идёт в расширительный бачёк а так как у меня такая мерзапакасная печька да и ещё крышка радиатора желает лучьшего (и при нагреве непропускает что аж шланги раздувает ) при остывании этот уровень становица ниже и приходица доливать тосол в радиатор чтобы работало нормально и по конструкции крышки радиатора видно что неё в середине нет герметичности вот я и думаю может нагретый тосол при расшире нии давить должно не через резинку которая прижата пружиной а через этот отверстие может там дырочку просверлить кто что думает об этом ? может перестанет раздувать шланги? |
1.5.2011, 15:02
#539
Короче я пока подрезал,теперь не раздувается,но плохо это или хорошо не понятно,зачем то придумали эту резинку,не просто так же...
1.5.2011, 15:07
#540
При рабочей крышке радиатора -все работает...
У меня наоборот было, при остывании сплющивало патрубки, крышку нормальную поставил и все. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 9:51 |
