17.4.2011, 8:58
#1041
17.4.2011, 9:38
#1042
18.4.2011, 21:24
#1043
ребят а можно сделать так поменять трамблер купить косу и коммутатор.
но катушку оставить старую. спасет ли это от замены контактов !? |
18.4.2011, 21:31
#1044
чехов, каких контактов? здесь БСЗ и контактов нету никаких, вместо их датчик холла
18.4.2011, 21:56
#1045
19.4.2011, 4:03
#1046
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15386 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
ребят а можно сделать так поменять трамблер купить косу и коммутатор. но катушку оставить старую. спасет ли это от замены контактов !? Катушку надо тоже менять, со старой работать не будет. В новом трамблере контактов нет, так что от этого гем...я ты избавишься. Чего это не будет? Будет конечно. Только искра будет такой-же и свечи останутся с зазором 0,5-0,6 мм как для КСЗ. Вопрос - нафига? Только как переходный вариант и для избавления от контактов??? PS:Если будешь ваять, не забудь - у катушки 2101 и 2108 расположение контактов зеркальное, не перепутай! Сообщение отредактировал Warrior - 19.4.2011, 4:03 |
19.4.2011, 9:27
#1047
Чего это не будет? Будет конечно. Только искра будет такой-же и свечи останутся с зазором 0,5-0,6 мм как для КСЗ... Учитывая, что сопротивление катушки для КСЗ - первичная обмотка 3,07-3,5 Ом, вторичная обмотка 5,4-9,2 кОм, для БСЗ первичная 0,4–0,5 Ом, вторичная 4,5–5,5 кОм. Улавливаешь разницу по первичке? Да поставить можно, даже искра будет, но также будут вопросы - почему троит, плохо заводится.... Если уже собрался ставвить БСЗ, то менять нужно, не только трамблер но и катушку. И не надо экспериментировать. |
19.4.2011, 10:11
#1048
Чего это не будет? Будет конечно. Только искра будет такой-же и свечи останутся с зазором 0,5-0,6 мм как для КСЗ... Учитывая, что сопротивление катушки для КСЗ - первичная обмотка 3,07-3,5 Ом, вторичная обмотка 5,4-9,2 кОм, для БСЗ первичная 0,4–0,5 Ом, вторичная 4,5–5,5 кОм. Улавливаешь разницу по первичке? Да поставить можно, даже искра будет, но также будут вопросы - почему троит, плохо заводится.... Если уже собрался ставвить БСЗ, то менять нужно, не только трамблер но и катушку. И не надо экспериментировать. Вот поэтому и будет все нормально работать. Вот с 08 катушкой на КСЗ ток будет высок и контакты сгорят. А с копеечной на БСЗ все заработает нормально, проверено. Но смысла в этом мало. |
20.4.2011, 19:14
#1049
ребят а насколько больше катушка от 08 есть больше чем от 06 от борт сети !?
20.4.2011, 19:53
#1050
Если уже собрался ставвить БСЗ, то менять нужно, не только трамблер но и катушку. я у себя попутно поменял и высоковольтные (поставил силиконовые) и свечи заменил. ребят а насколько больше катушка от 08 есть больше чем от 06 от борт сети !? ты про размер чтоли? если да, то они одинаковые(вовсяком случае у меня такие попались) Сообщение отредактировал дима44 - 20.4.2011, 19:52 |
20.4.2011, 20:02
#1051
я в смысле насколько больше тока потребляет катушка 08 в сравнении со стоком 06
читал где то что сток катушка есть 4 ампера а катушка 08 14 ампер. |
20.4.2011, 20:39
#1052
ну потребляет 08 побольше, так-как искра-то сильнее
20.4.2011, 20:41
#1053
дак вот и интересно на сколько больше....
ну если для тебя в 3 раза больше без разницы. то завидую что гена у тебя стоит не 221 ))) Сообщение отредактировал чехов - 20.4.2011, 20:42 |
20.4.2011, 20:51
#1054
я в смысле насколько больше тока потребляет катушка 08 в сравнении со стоком 06 читал где то что сток катушка есть 4 ампера а катушка 08 14 ампер. А случаем ты не путаешь с двигателем отопителя салона? Как раз у восьмерочного ток потребления 14А, у нашего вроде 4, может кончено ошибаюсь, но цифры оч схожи. Чаво там катушка потребляет больше? =) Всю зиму откатал с бсз, катушка от восьмерки, гена стоковый. И ниче - живы здоровы) не парься ты |
20.4.2011, 21:12
#1055
дак вот и интересно на сколько больше.... ну если для тебя в 3 раза больше без разницы. то завидую что гена у тебя стоит не 221 ))) у меня генератор сток(вроде, я в него неразу нелазал точно) и музыка присутствует нормальная, проблем с разрежением неразу небыло(аккум мутлу 62а\ч) катушка зажигания 08 проблем несоздаст это точно. |
20.4.2011, 21:12
#1056
ребят а насколько больше катушка от 08 есть больше чем от 06 от борт сети !? По сопротивление обмотки все ясно,с 0.5 Ом при 12 В потребление будет 24А,с 3 Ом не трудно посчитать сколько.Только обмотка коммутируется в импульсном режиме,а не подключена постоянно. Так что не стоит заморачиваться над потреблением. |
21.4.2011, 15:34
#1057
а какое сопротивление имеет сток катушка!?
да просто думаю вот у меня гена сток+ 3 уровненный регулятор. и стоит усилок 4 канальник который по реальным замерам в пике ест под 30 ампер.... все верно получается 12 на 3 равно 4 ампера |
5.5.2011, 22:25
#1058
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Сюда или не сюда пишу...
Обычное зажигание на какие обороты движка рассчитано максимум ? А то хочу раскрутить движок больше 6000 а он, гад такой, не хочет Вот если это из за зажигания, то следующая моя переделка будет КСЗ ---> БСЗ |
6.5.2011, 1:15
#1059
У моего кентярика была ВАЗ 2106, на ХХ она в лёгкую крутилась на 7400. Зажигание контактное.
6.5.2011, 10:12
#1060
У меня на холостых вообще тах зашкаливает )))
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 21:09 |
