148 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Zeliboba
сообщение 18.4.2011, 17:42
Сообщение #861
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Цитата(Kirill_D @ 18.4.2011, 23:16) *
Цитата(Zeliboba @ 18.4.2011, 18:02) *
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.4.2011, 22:55) *
Всего лиш будет пробуксовывать, передачи вкл. будут.
Тогда чо вариант неисправности диска сразу откинуть? Ведь у меня передачи не врубаются нифига.
На заглушенном или заведённом двигателе ?
За заведенном не фтыкаются, на заглушенном фтыкаются.
kostyan68
Сообщение #862
Пользователь №: 50127
Машина:ваз 21060
Цвет:синяя полночь
Всем привет! Скажите пожалуйста! Можно разобрать сцепление не снимая до конца коробку передач?
сообщение 18.4.2011, 18:06
Сообщение #863
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можно! Сатри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html
Zeliboba
сообщение 19.4.2011, 12:11
Сообщение #864
Цвет:XZ
Собрался уже было было снимать коробу передачь, основательно ремонтировать сцепление, надомкратил машину, поставил её на шлакоблоки - полез было откручивать болты стартера, первый верхний открутил, второй не могу, прежний хозяин стёр его, ключ на 13 проворачивается, чо терь с ним делать? С снизу к нему не подлезть, сверху ели как и тока не всякий ключ залазит. Я так понимаю коробу не снимешь, не сняв стартера?
сообщение 19.4.2011, 15:47
Сообщение #865
Ну да, не снимешь, как-то надо откручивать, замочи на ночь вэдэшкой, подбери головку с воротком...
Zeliboba
сообщение 19.4.2011, 15:56
Сообщение #866
Цвет:XZ
Решил перевезти из гаража к себе во двор, так удобнее будет, там уже и буду корячится. Потом отпишусь что получилось.
Kirill_D
сообщение 20.4.2011, 23:58
Сообщение #867
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Я бы на твоём месте пока не снимал коробку, вначалеб всю гидросистему сделал и вилку заменил...От замены диска, втыкаться не станет
mik58
сообщение 21.4.2011, 7:37
Сообщение #868
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант продаются зажимные ключи (как на штуцера тормозных трубок), ручку этого ключа придется изогнуть
Zeliboba
сообщение 21.4.2011, 14:44
Сообщение #869
Цвет:XZ
А что там делать? В прошлом твоём комментарии (или не твоём) фото было, как болт подкрутить, я подкрутил - вилка если я не ошибаюсь на 4-5мм должна отодвигаться? Толкатель та её толкает, если толкатель толкает вилку, как я понимаю гидросистема впорядке? Я бы и сам не хотел её снимать, но если толкатель шевелится.... От нажимного диска может зависеть - фтыкаться или нет? Или так же как с ведомым, даже если не исправен - передачи должны фтыкаться.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 21.4.2011, 14:45
Zeliboba
сообщение 24.4.2011, 16:52
Сообщение #870
Цвет:XZ
Не послушался я вас, полез под машину, сдернул вал, пару креплений, стартер - потом я понял что коробку снять, нужна более высокая эстакада (тупо не удержал бы), собрал всё обратно, порегулировал токатель заодно, сел в машину передачи не врубаются, подумал, качнул несколько раз, надавил сильнее и о чудо, передача врубилась. Толи нужна была регулировка, толи чо, толи я её тряханул так. Но главная проблема не в этом, а в том, что не могу включить заднюю передачу, на 1-ой та отъехал, а назад пришлось тащить. Получается что рубается 4-я, потому что машина едет вперед, а должна задняя. Попробывал плотнее прижать влево и сильнее вниз - услышал скрежет. Я же вал карданный снимал, могло это повлиять?
Сообщение отредактировал Zeliboba - 24.4.2011, 17:44
Pirat73
сообщение 24.4.2011, 21:26
Сообщение #871
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13287
Подскажите пожалуйста, куда копать. Сегодня после часовой поездки передачи стали втыкаться с трудом, а потом и вовсе перестали втыкаться(хруст). При выжиме сцепления вилка ходит сантиметра 3-4. Грешил на вилку(4 месяца назад была такая же фигня из-за треснувшей вилки). Выдернул- она целая. Поставил на место, увеличил шток на сантиметр- никакого эффекта. Корзина визуально целая(через окошко вилки смотрел). Пока ехал до дома на одной передаче изредка удавалось воткнуть другую передачу. Куда копать? Главный цилиндр сдох или корзину снимать?
MDV
сообщение 25.4.2011, 6:03
Сообщение #872
Пользователь №: 1778
Смотри гидравлику, у меня такое было, я не стал разбераться с проблемой, так как целиндрики у меня подтикали, я купил полностью новую гидравлику, поставил прокачал, отрегулировал и о чудо :)
Смотри цилиндры внимательно. А потом уже дальше лезь
Zeliboba
сообщение 25.4.2011, 15:52
Сообщение #873
Цвет:XZ
Проблема исчерпана, седня потыкал потыкал, задняя передача врубилась, просто клинило коробку, видимо машина слишком долго простояла, тоже самое и со сцеплением, в принципе ничего особенного я не сделал, до этого делал тоже самое - регулировал вилку, а конкретно щас заработало, когда я практически снял коробку передач - опять же видимо прилипло, прикипело. Щас ухожу в электрику, тоже есть пара вопросов.
Pirat73
сообщение 25.4.2011, 15:57
Сообщение #874
Из: Ульяновск
А как главный цилиндр проверить? Тормозуха не ушла, вилка выжимается, прада не смотрел, держиться ли в выжатом положении
Pirat73
сообщение 25.4.2011, 19:58
Сообщение #875
Из: Ульяновск
Проверил еще раз. При полном выжиме вилка ходит на 3 см примерно и стоит в выжатом положении(главный цилиндр не травит обратно) Потеков тормозухи нет, воздуха тоже. Выжимной корзину вдавливает как и положено
terri-berri
сообщение 26.4.2011, 21:43
Сообщение #876
Из: москва зао
Пользователь №: 50114
Машина:2106 Moscow style
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
ребяят такой вопрос)
при нажатие на педаль сцепления из под днища свист) именно в момент нажатия) когда педаль в полу или отпущена не свистит)
иногда свистит в момент того как отпускаешь педаль сцепления)
свистит не всегда) но свистит(
чего эт такое?)
jk23
сообщение 5.5.2011, 20:43
Сообщение #877
Пользователь №: 49464
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
Здравствуйте,люди,проблема такая,заменил полностью сцепление,через месяц отломился паук на корзине.что мне делать???если клепать,то как правильно это сделать,и продаются ли они отдельно(пауки).некоторые советуют оторвать его вообще,и типа никаких проблем не будет.стоит ли?
IiS
сообщение 5.5.2011, 20:54
Сообщение #878
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Раньше продавались, видел и сам клепал, потом поставил корзинку без этой бяки.
Павел Третьяков
сообщение 8.5.2011, 0:37
Сообщение #879
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Тут такая проблема наметилась — когда в машине пятеро, и нужно порезче стартануть или в горку тронутся или задом в горку заехать, че то машину трясти начинает, ручка кпп как бешенная влево/вправо дрыгаться начинает, вибрация в педали, ну и стук есь)
Это называется сцепление ведет и оно умирает?))
П.С. на картере сцепления непонятные подтеки имеются, возможно задняя манжета коленвала подтекает и сцепа просто замаслилась.
Или это вовсе не сцепа? когда я один, все прекрасно)
Sprpddr
сообщение 8.5.2011, 7:45
Сообщение #880
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Кто скажет, какие детали сцепления взаимозаменяемые между стоковым и крафтом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:07
