27.12.2007, 1:45
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
про статическое электричество я слышал, но тада почему есть спец. пластиковые канистры для бенза??? какая-то непонятка, или там особый пластик?
27.12.2007, 9:24
#82
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну не знаю. Мож пластмасса особая какая, не собирающая статики?
27.12.2007, 13:59
#83
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
если не наливают в пластик, делаем нижеследующее - на ЛЮБОЙ заправке есть мерное ведро, типа если сомневаешся можешь замерить, набираем горючку в него и потом переливаем в свою канистру. вуаля, все законно!
в тему: у меня ГАЗ и бензин впритык, пускай сливают мусор! |
5.1.2008, 2:16
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Кириши Пользователь №: 1950 Машина:2106+дэу матиз Цвет:т.беж. Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята вижу тема актуальна мне знакомый советовал из обычной пробки секретку сделать приварить или прикрутить к крышке пару болтов и изготовить ключ под это дело
Кол-во скачиваний: 522затянул и в ручную не один подонок не открутит Сообщение отредактировал санечка - 5.1.2008, 2:17 |
8.1.2008, 18:47
#85
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 134 Регистрация: 21.11.2007 Из: Челябинска Пользователь №: 1667 Машина:ВАЗ 2107 1,6i Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
хм... я сделал проще , до недавнего времени мне выломали крышку с замком дворовые стояночники если их так можно назвать, бензин сливать не стали а просто демонстративно кинули крышку рядом с правым задним колесом, в туже ноч у знакомого на семере проделали тоже самое + слили весь бензин, он тоже им не платит как и я, ну дык вот суть в чем - поставил концевик, и оставил часть крышки без замка которая просто навинчивается, стоит чуть приоткрыть (отлегулировал 2мм) люк бензобака - тутже подхватывает сигналка :)
8.1.2008, 19:23
#86
хм... я сделал проще , до недавнего времени мне выломали крышку с замком дворовые стояночники если их так можно назвать, бензин сливать не стали а просто демонстративно кинули крышку рядом с правым задним колесом, в туже ноч у знакомого на семере проделали тоже самое + слили весь бензин, он тоже им не платит как и я, ну дык вот суть в чем - поставил концевик, и оставил часть крышки без замка которая просто навинчивается, стоит чуть приоткрыть (отлегулировал 2мм) люк бензобака - тутже подхватывает сигналка :) " Челябинские мужчины настолько суровы, что могут слить бензин не открывая крышечки"- неозвученная хохма НАША РАША Сообщение отредактировал Господин поручик - 8.1.2008, 20:09 |
8.1.2008, 20:04
#87
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 179 Регистрация: 25.7.2007 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 943 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Первый раз заправился под "горло", хотя знал, что машина два-три дня стоять будет.
Тут же 20л слили.. |
9.1.2008, 19:22
#88
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 14.12.2007 Из: г. на букву Ч Пользователь №: 1831 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Первый раз заправился под "горло", хотя знал, что машина два-три дня стоять будет. Тут же 20л слили.. ну ты и пролетел.Слов нет.Повезло же кому-то...20л за просто так.. Цитата хм... я сделал проще , до недавнего времени мне выломали крышку с замком дворовые стояночники если их так можно назвать, бензин сливать не стали а просто демонстративно кинули крышку рядом с правым задним колесом, в туже ноч у знакомого на семере проделали тоже самое + слили весь бензин, он тоже им не платит как и я, ну дык вот суть в чем - поставил концевик, и оставил часть крышки без замка которая просто навинчивается, стоит чуть приоткрыть (отлегулировал 2мм) люк бензобака - тутже подхватывает сигналка :) С тобой надо где-нибудь в Челябинске словится зцениш свою систему "анти-слива" может что-нить подобное замучу. |
10.1.2008, 8:08
#89
С тобой надо где-нибудь в Челябинске словится зцениш свою систему "анти-слива" может что-нить подобное замучу. Да без проблем, щас может часика через 2 фотки сюда выложу, там работы на 5 минут, дольше внутренний кожух бензобака снимать и еще надо заменить стандартную пружинку концевика - я сделал так: взял пружинку от ручки и намотал ее заново на круглый корпус самой ручки, чуть подправил витки и воткнул в концевик. Остальное на фотках видно будет. Кстати эти уроды стояночники вчера ночью попались, как они делали ноги в свою будку :) Сообщение отредактировал Ice565 - 10.1.2008, 8:10 |
10.1.2008, 9:43
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Ice565, ждемс
10.1.2008, 20:01
#91
Ice565, ждемс sorry, задержался, вот: Сообщение отредактировал Ice565 - 10.1.2008, 22:11
Кол-во скачиваний: 586 |
29.1.2008, 16:47
#92
Кстати насчет автостоянок!!!!!!!! на одной платной стоянке у меня за одну ночь простоя сливали порядка 5 литров. Машина постояла неделю, я пришел - бак пуст. Во дворе один раз слили литров 10. теперь крышка с замком, пытались открыть, но не получилось. :)
29.1.2008, 16:53
#93
Ice565, неплохо надо будет себе замутить
29.1.2008, 17:09
#94
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Эх пробки концевики и т.п.
Некотрое время назад общался с одним человеском так вот он рассказал следующее чт ово времен асвоей молодости в 90х годах с пацанами сливали бензин вообще не пользуясь пробками: Подставляли под правый задний угол машины ведро, затем длинный острый керн и молоток пробивали насковозь крыло и бак (обычно несколько дыр чтобы текло быстрее) и сливали. Если выскакивал хозяин то бросали ведро и убегали через дворы. В общем повторюсь нужно переносить бак в другое место тогда будет полная гарантия что не сольют. Как вариант варить бак на полочку позади заднего сидения там даже если захочешь не пробъешь. Кроме того слышал что во времена СССР были дополнительные баки на эту полочку (люди ездили в Австрию залив этот бак и загрузив багажник 20 литровыми канистрами, при этом хватало туда и обратно) если найти такой то проблема будет решена. |
29.1.2008, 20:52
#95
Эх пробки концевики и т.п. Некотрое время назад общался с одним человеском так вот он рассказал следующее чт ово времен асвоей молодости в 90х годах с пацанами сливали бензин вообще не пользуясь пробками: Подставляли под правый задний угол машины ведро, затем длинный острый керн и молоток пробивали насковозь крыло и бак (обычно несколько дыр чтобы текло быстрее) и сливали. Если выскакивал хозяин то бросали ведро и убегали через дворы. сам сказал в 90 годах, щас все делают по тихому, по карайней мере у нас водворе и у знакомых у которых я был в других дворах. щас восновном сливают стояночники, вначале если им откажешся платить они просто ломают замок на бенобаке, если это не подействовало, они опятьже если есть замок, ломают его и сливают бензин, но до этого метода у меня недошло, спасла имено эта система :) , они же сливают не ради того чтоб слить бенз, а чтоб показать чтоим нужно платить, а если не заплатишь, машине будет плохо, а еще я вожу с собой газовый ключ под сиденьем :), ато был один продвинутый стояночник, решил мне угрожать, а я какраз в тот день взял из гаража этот газовый ключ, ну и так без всякого намека достал его (поправде чтоб занести домой), но как стояночник ушел, я его сразу засунул под сиденье. |
31.1.2008, 12:39
#96
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 101 Регистрация: 5.1.2008 Из: г.Ижевск Пользователь №: 1976 Машина:Ваз-21060 Цвет:дипломат Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня крышка с замком и сигналка на лючок выведена-проблем никаких По моему хорошая идея-при открытии срабатывает сирена! я себе поставил простую крышку с замком.у нас в общаге у пацанов привычка по пьяни поссать в бак.бензин не сливают,а поссать могут. |
31.1.2008, 13:15
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2008 Пользователь №: 2215 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят проблема такая, в новогоднюю ночь вскрыли машину, благо в салоне ничего не спёрли, но скомуниздили АКБ-очень было приятно в новый год подарить себе АКБ , который намного хуже прежнего. Но дело не в этом, приехал после на заправку, пытаюсь открутить лючок бензобака (советский металлический с кодовым замком ), а он просто крутится и не хочет открываться на нужной комбинации (пришлось отьехать и минут 15 проверять все 120 возможных комбинаций-со стороны всем было весело).
Кароче подскажите как этот замок открыть, я уже с нового года не езжу, а очень надо, потому что не могу залить бензин в бензобак |
31.1.2008, 13:29
#98
Пафффка, слушать надо - при попадании на нужный код он тихонько щёлкнет. или ломать по кускам
31.1.2008, 13:33
#99
коды я уже и вгараже все препробывал, такое ощущение что сломался, а если по кускам искры не будет???
31.1.2008, 18:47
#100
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:52 |
