49 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
reutov90
сообщение 9.4.2011, 11:44
Сообщение #341
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Господа,проблема странная...
Давление было хреновое но лампочка не горит, решил заменить грибок..ну купил нивовский,как поветовал.Вытащил старый грибок, вроде как он нормальный.Потом поставил нивовский,он сел то кажется нормально.
поставил трамблер, начал пытатся заводить.Странный стук, типа как заводишь, потом бух бух бух, и все, фига.
не заводится, жуткие бухания.поставил старый грибок,ВСЕ НОРМАЛЬНО ЗАВЕЛОСЬ
вопрос что я не так сделал?)
сообщение 9.4.2011, 11:50
Сообщение #342
Наверно грибок в зацепление не попал.
reutov90
сообщение 9.4.2011, 12:38
Сообщение #343
Из: МО
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
почему же не попал?когда стартер крутил то там давление масло не горело....
я два раза пытался с таким же эффектом нулевым=(
поскажите алгоритм установки грибка тогда, может в этом у меня косяк!
schalke-09
сообщение 10.4.2011, 20:52
Сообщение #344
Пользователь №: 49394
Машина:ВАЗ_2106
Сегодня взял грибок (нивский) и внимательно осмотрел umnik2.gif ,хотел себе завтра поставить....
там шлицы для трамблёра очень глубоко сделаны и я сомневаюсь что трамблёр до них достанет-или грибки у них разные бывают-или не для всех блоков он подходит????
У вас может шлицы трамблёра проворачивались в грибке-по этому она и не заводилась!?
Cам не буду ставить,лучше поддон сниму.
schalke-09
сообщение 11.4.2011, 10:30
Сообщение #345
Машина:ВАЗ_2106
Цитата(sedoy @ 7.4.2011, 17:36) *
Цитата(schalke-09 @ 7.4.2011, 16:23) *
Цитата(sedoy @ 7.4.2011, 17:20) *
Цитата(schalke-09 @ 7.4.2011, 16:17) *
грибок точно не помог,шлицы на насосе может сносились-без вскрытия не узнаешь-насос уже был заменён года два назад-и были те-же синптомы сначало(не сразу гасла лампа давления)
ну тогда вскрывай и смотри насос. кстати а грибок то хоть нивский ставил?
нее,наш-классический-но вроде зубья в порядке,,,
вот воткни нивский, он глубже садиться на вал. соответственно лучшее зацепление зубов. может края зубов на насосе подзализаны и штатный плохо цепляется, поставив нивский - решишь проблему
Сегодня поехал на яму хотел маснасос поменять и по дороге(ехал на холодной+подсос+большие обороты) давление восстановилось,три дня назад заменил фильтр и завёл в гараже-толку ноль,как и давления-а сегодня всё нормально,причина???Редукционный клапан???
yurecgod
сообщение 11.4.2011, 10:45
Сообщение #346
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ну те повезло, скорей всего именно он
schalke-09
сообщение 11.4.2011, 10:52
Сообщение #347
Машина:ВАЗ_2106
думаете он,бывает такое?в дороге такое не случится,а то не известно повезло или нет.
yurecgod
сообщение 11.4.2011, 10:55
Сообщение #348
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
я если это не дубляж писал про свой точно такой же случай
в данной ветке. Пол года назад.
schalke-09
сообщение 11.4.2011, 11:01
Сообщение #349
Машина:ВАЗ_2106
yurecgod,значит было такое у вас и всё как у меня?финал такой-же,?
yurecgod
сообщение 11.4.2011, 11:13
Сообщение #350
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
точно так перед разбором я решил дать газу
на холодную, пока масло густое и на моё удивление
всё прошло.
сообщение 11.4.2011, 11:16
Сообщение #351
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это кстати частое явление.
schalke-09
сообщение 11.4.2011, 11:22
Сообщение #352
Машина:ВАЗ_2106
а саму специфику этого явления не сможете по полкам объяснить?
yurecgod
сообщение 11.4.2011, 11:30
Сообщение #353
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ну попала грязь или продукты нагара, а может механические
части стружка там и т.д.
schalke-09
сообщение 11.4.2011, 11:35
Сообщение #354
Машина:ВАЗ_2106
понятно
сибиряк157
сообщение 11.4.2011, 11:46
Сообщение #355
Пользователь №: 49083
Напишу свое наблюдение по поводу "Горит лампочка аварийного давления масла". Утром прогрев машину до 50 градусов, поехал на работу, газанул в горочку и после этого начала гореть лампочка аварийного давления масла, ну поездил еще по трассе, начела гаснуть после 2000 об/мин, но меня это неустроило, начел смалого заменил масленный фильтр и вот чудо все вернулось на свои места. Фильтр покупал в магазине брал по средней цене проездил на нем три месяца, а потом плюнул пошол на склад в своей родной части взял фильтр для УАЗа на котором написано 2101 и зделано в СССР, ржавенький такой, полгода проблем нету.
сообщение 11.4.2011, 12:04
Сообщение #356
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да это российские запчасти такие хорошие щас.Сам так же попадал на левое гээ,давление масла снизилось после 1000км пробега,думаю чет не то,так же поменял фильтр купил другой дешевле и вот все встало на свои места и до замены масла давление прежним и осталось.
denis-dunaev1979
сообщение 18.4.2011, 2:03
Сообщение #357
Пользователь №: 50095
Машина:ваз-21063
у меня такая проблема:двиг.запустил.прогрел всё норм.КМ15 проехал остановился на 5мин. двиг не глушил вышел сажусь обратно минут через 5 .Температура 100-110 тосола норм. масло по уровню.холостые упали и на карб. не добавляются. Поехал не тянет не ху....... потом вообще заглохла датчик масла на 0 и лампа горит. даже педаль газа в пол.раньше горела при 1000 об. при 1100 гасла. Сейчас запускаешь слышен скрип в двиг. и глохнет обороты не набирает.Я так понял маслонасосу хана.А вкладыши провернуло или нет?КТО ЧТО ЗНАЕТ?ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал denis-dunaev1979 - 18.4.2011, 2:59
INVICTUS
сообщение 18.4.2011, 8:22
Сообщение #358
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Давно уже тревогу бить надо было, теперь от масляного голодания могло много чего умереть: распредвал, вкладыши, пром. вал (поросенок), кольца. Что из этого умерло вскрытие покажет...
denis-dunaev1979
сообщение 18.4.2011, 14:57
Сообщение #359
Машина:ваз-21063
голодания масленого не было,давление 2 показывало на горячем двигателе
Сообщение отредактировал denis-dunaev1979 - 18.4.2011, 19:35
ost48
сообщение 19.4.2011, 20:06
Сообщение #360
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30637
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Подскажите на каких машинах ставиться механический манометр на масло ? Можно ли такой манометр использовать в
качестве контрольного ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:10
