9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Крестовина и методы установки., как правильно поставить крестовину
tuner
сообщение 16.4.2011, 19:12
Сообщение #21
Пользователь №: 6913
должно туговато крутиться,не слабо
demon902008
сообщение 16.4.2011, 20:23
Сообщение #22
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
Цитата(Выходной_день @ 16.4.2011, 18:55) *
Цитата(demon902008 @ 16.4.2011, 19:47) *
попробуй открути кардан от моста (хвостовика) и прокрути его на 180 градусов. у меня такая же проблемма была. посоветовали так сделать и после этого все в норме было.
А разве может быть там какая-то разница? А вот если, например, я ставлю новый кардан, то как мне знать, в каком положении его прикручивать к редуктору? За последнее время карданный вал приходилось снимать два раза (для снятия коробки, замены сцепления) и не было после его установки таких неприятностей (угадал положение, а сегодня не угадал?)))
Кстати, в книжке всё-таки рекомендуют ставить метку. Но всё равно я что-то не догоняю как может положение карданного вала относительно фланца редуктора вызывать дисбаланс.
поверь мне может. я ставил по своим же меткам (делал легким ударом молотка по зубилу так что бы была чёткая риска) и в итоге была жуткая вибрация после 70 км\ч. стоило перевернуть на 180 градусов и всё прошло.
P.S. кстати я обычно меняю обе крестовины а не поотдельности. так надёжнее.
Сообщение отредактировал demon902008 - 16.4.2011, 20:26
Выходной_день
сообщение 16.4.2011, 20:43
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
ОК, попробую завтра завтра перевернуть. А крестовины в свое время менялись обе в один день. Брал усиленные. В итоге передняя в идеале, а задняя в говно.
demon902008
сообщение 16.4.2011, 21:19
Сообщение #24
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
оно так всегда, на заднюю нагрузка в разы больше. результат переворачивания напиши.
Сообщение отредактировал demon902008 - 16.4.2011, 21:21
Выходной_день
сообщение 17.4.2011, 17:50
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Перевернул. Не помогло.
Похоже это из-за редуктоа - у него фланец болтается во все стороны.
tuner
сообщение 17.4.2011, 17:54
Сообщение #26
сразу бы глянул-может гайка открутилась
Гость_LINKOR_*
сообщение 17.4.2011, 17:57
Сообщение #27
Проезжающие
гайку на хвостовике поставь новую и затяни.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 17.4.2011, 17:59
Выходной_день
сообщение 17.4.2011, 18:22
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
А там гайка кажется с определенным усилием должна закручиваться?
сообщение 17.4.2011, 20:10
Сообщение #29
Да, поищи на форуме темы есть по редукторам.
demon902008
сообщение 17.4.2011, 21:27
Сообщение #30
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
раз не помогло верни все на место как было и решай проблемму с фланцем.
Выходной_день
сообщение 18.4.2011, 14:27
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Заменил гайку хвостовика. Колотить на 60-70 перестало. Осталась некоторая вибрация на 80-90.
Попробую взять у кого-нибудь погонять нормальный карданный вал.
corsair
сообщение 18.4.2011, 18:19
Сообщение #32
Из: Уркаина, Днепропетровск
Пользователь №: 37464
Цвет:беж-235
Крестовину удобно менять с помощью съемника
только не такого как в мурзилке описан, а вот такой:
Вчера тоже у себя менял.
Крестовина старая - с молотка выходить не хотела, только самим съемником тоже не получилось. Делал так: затянул, уйнул по съемнику молотком, затянул, уйнул - так и выбил. Причем бить не опасно - т.к. съемник опирается только на крестовину и на ухо из которого выбиваешь.
Обратно ставить этим съемником тоже удобно - затянул сколько нужно и все, не надо ничего подбивать.
Van-Damm, по поводу не севшей крестовины - глянь села ли чашка до упора на крестовину, а то например у меня при сборке иголка подвернулась и легла на дно чашки - вовремя заметил. Как-раз добавляет около полмиллиметра высоты.
сообщение 18.4.2011, 18:27
Сообщение #33
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Так что выходит , лучший съёмник это молоток!
demon902008
сообщение 18.4.2011, 19:33
Сообщение #34
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
опорный подшипник в порядке? пробовал его крутить когда снят был кардан? он должен крутиться легко без всяких закусываний.
P.S. попробуй открути два болтика что держат опорный подшипник , при вывешанном заднем колесе прократи вал пару - тройку раз, дабы для того что бы подшипник отцентровался, а потом затяни.
Выходной_день
сообщение 18.4.2011, 20:00
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Да, он крутился идеально. Мастер на СТО сказал что менять его не требуется и проходит он ещё долго.
А вот это да. Видимо напрасно я открутил подвесной от планки, к которой он прикручивается теми двумя болтиками. Лучше было снять вместе с ней. А ещё подшипник перекашивался так как когда я его обратно прикручивал, болты вворачивались туго. В итоге на глаз выставил относительно ровно.
ps сейчас гаража своего нет и поэтому нет возможности каждый день лазить под машину, а ездить надо каждый день. На 60 км/ч вибрации нет, появляется от 70, самая сильная на 80, к 100 стихает и на 120 только мелкая дрожь.
До замены гайки на хвостовике редуктора с увеличением скорости вибрация только нарастала и больше 100 было уже просто страшно ехать.
Сообщение отредактировал Выходной_день - 18.4.2011, 20:05
demon902008
сообщение 18.4.2011, 20:56
Сообщение #36
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
скажу по секрету хоть у меня и есть гараж а всё приходиться делать на улице так как гараж оооочень тесный (это мой дед его ещё делал по ИНВАЛИДКУ )
P.S. а на будущие при снятии кардана вместе с планкой всё равно придётся планку откручивать так как она будет очень здорово мешать вставить кардан в коробку. я уже пробовал.
P.P.S. а по поводу болтиков на подвесном их даже лучше не откручивать до конца а слегка открутить где то на 3-4 оборота.
Сообщение отредактировал demon902008 - 18.4.2011, 21:02
сибиряк157
сообщение 26.4.2011, 21:24
Сообщение #37
Пользователь №: 49083
Какой фирмы крестовины и подшипник для ремонта кардана покупать?
И чем отличается усиленные крестовины от ВАЗ 2105 от простых крестовин для ВАЗ 2101-07?
gosha68rus
сообщение 22.5.2011, 21:58
Сообщение #38
Пользователь №: 50528
Цвет:светло-бежевый
Ставь немецкие SM вроде ходят неплохо уже четыре тысячи проехал на них и пока все спокойно, а кедр или вазовские чо то мне не особо понравились через тыщу км им почему то хана приходит в данном сдучае у меня
Emelya
сообщение 22.5.2011, 22:14
Сообщение #39
Из: Архангельск
Пользователь №: 37686
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Ставил крестовины SM, прошел на них 15 тыс пока все нормально.
dim-mon
сообщение 23.5.2011, 4:49
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
По осени менял обе крестовины и подвесной подшибник. Задняя крестовина уже весной имела приличный люфт, крестовины ставил Волга Авто Пром.
Щас поставил японскую TOYO, встала как родная, стопора с комплекта подошли без проблем, еще какие то выводы рано делать, полет нормальный.
Менял с помощью съемника, как на фото выше, кардан даже не снимал, только от моста отсоеденил, очень просто и удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:11
