16.4.2011, 15:42
#621
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Лампочку тормозухи я оживил дело было в крышке, но загорелась она на новом аккуме. Теперь вот еще задача оживить лампу зарядки в приборке...а то не горит еще с того года так и езжу с негорящей В общем оживил я лампочки, все дело было в плохом контакте на 9 преде, хотя пред был целый прозванивал все и реле и патрон но везде глухо, снял поджал контакты в блоке предов и лампа загорелась! |
17.4.2011, 14:42
#622
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Заменил дней 20 назад предохранители с заводских на штырьковые в принципе доволен ,но вчера случилось следующее возращялся вечером домой уже по темному пропала зарядка посмотрел под капотом на реле зарядки не мигает!Думаю сгорело реле приехал домой полазил по предохранителям сгорел 20 ам. предохранитель заменил его все заработало!!! Внимание вопрос почему когда не было зарядки не горела лампочка в приборах?????
Сообщение отредактировал Delink - 17.4.2011, 14:43 |
17.4.2011, 15:29
#623
Заменил дней 20 назад предохранители с заводских на штырьковые в принципе доволен ,но вчера случилось следующее возращялся вечером домой уже по темному пропала зарядка посмотрел под капотом на реле зарядки не мигает!Думаю сгорело реле приехал домой полазил по предохранителям сгорел 20 ам. предохранитель заменил его все заработало!!! Внимание вопрос почему когда не было зарядки не горела лампочка в приборах????? Возможно, когда менял предохранители на ножевые, перепутал провода и цепи заряда и контроля "сидят" на одном предохранителе. А должно быть на разных, на 10-м - РН, на 9-м лампочка контроля. Сейчас лампочка работает? |
17.4.2011, 21:42
#624
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2011 Из: Ульяновск Пользователь №: 50090 Машина:General Lee Цвет:Dark Blue Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
.. я хотел задать вопрос один .
вчера хотели поменять лампочки у понели приборов ( спидометр, тахометр..и т.д.) все открутили ну т.е. вынимали их прям по отдельности. и шланг который пробег накручивает тоже отсоед .. короче все поставили заводим а они не работают , но это еще ладно она начинает глохнуть .. завел буквально проходит пять секунд . и все.. работает только на холостых оборотах (на подсосе)и то захлебывается будто сейчас заглохнет иногда даже глохнет.. далее тахометр как только заводишь застывает на трех тысячас оборотах.. остальные приборы не работают кроме как индикатор того что ближний свет фар гороит.. не работают так же полофоны около дверей. .. можете подсказать хотябы что могло произойти... ед что возможно мы не правильно сделали это заводили ее когда спидометр был отключен. |
17.4.2011, 21:52
#625
Заменил дней 20 назад предохранители с заводских на штырьковые в принципе доволен ,но вчера случилось следующее возращялся вечером домой уже по темному пропала зарядка посмотрел под капотом на реле зарядки не мигает!Думаю сгорело реле приехал домой полазил по предохранителям сгорел 20 ам. предохранитель заменил его все заработало!!! Внимание вопрос почему когда не было зарядки не горела лампочка в приборах????? Возможно, когда менял предохранители на ножевые, перепутал провода и цепи заряда и контроля "сидят" на одном предохранителе. А должно быть на разных, на 10-м - РН, на 9-м лампочка контроля. Сейчас лампочка работает? Спасибо за доходчивый ответ)))Сейчас лампчка работает!!! |
18.4.2011, 17:57
#626
ребят помогите пожалуйста .. мне просто машина сейчас очень нужна а денег то больно нет чтобы приглашать электрика..
не работает ни сама панель кроме подцветки , двигатель начинает глохнуть ... даже на холостых оборотах.. |
18.4.2011, 18:02
#627
ребят помогите пожалуйста .. мне просто машина сейчас очень нужна а денег то больно нет чтобы приглашать электрика.. не работает ни сама панель кроме подцветки , двигатель начинает глохнуть ... даже на холостых оборотах.. Проверь 9-й предохранитель и почисти его держатель. |
20.4.2011, 21:45
#628
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня заехал на мойку..помыл машину, выезжаю..и боковым зрением вижу что слева и спарва святятся тускло светодиоды в стойках...
в раньше такого не было - при закртытых дверях они не светились тускло.. скажите плиз! в чем проблема? проводка родная нормальная. ничего в неё невколхоженно и тп.. может это влага? да и вообщеп оулчается что это каокйто из 4-х концевиков! ведь концевики пускают плюс на подсветку ды?) моежт быть окислелись? и как это исправить? открутить этот саморезик на концевикие и всё почистить? |
20.4.2011, 21:58
#629
21.4.2011, 17:23
#630
может это влага? ... ведь концевики пускают плюс на подсветку ды?) ... Скорее всего, попала влага на концевик(и). Высохнет - перестанет светиться. Концевики пускают "минус"... Ага) утром пришел на стоянку - не светились.. плюс ко всему решил сделать ТО концевиков. Смазать там итд) Но и нашел неисправность! На водительском концевике отверстие под саморез было больше..видимо сорвал кто-то..и он болтался немного..вкрутил туда..чуть большего диаметра и проблема решилась! |
23.4.2011, 5:20
#631
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 23.4.2011 Из: Саратов Пользователь №: 50382 Машина:Ваз 2106 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Случилась беда при нажатие на звуковой сигнал случилось нечто не вероятное: отключилась вся электрика на ННое время(походу к/з) потом все встало на свое место кроме стоп сигналов, подсветки салона и прикуривателя. Временно обошёлся прокидкой дополнительного плюса до прикуривателя и запитал как-бы отключившуюся ветку(все работает). Но хотелось бы сделать как положено подскажите плиз.
23.4.2011, 9:33
#632
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Случилась беда при нажатие на звуковой сигнал случилось нечто не вероятное: отключилась вся электрика на ННое время(походу к/з) потом все встало на свое место кроме стоп сигналов, подсветки салона и прикуривателя. Временно обошёлся прокидкой дополнительного плюса до прикуривателя и запитал как-бы отключившуюся ветку(все работает). Но хотелось бы сделать как положено подскажите плиз. Смотри 1 пред и такой фигней больше не занимайся, если не хочешь чтобы машина у тебя не сгорела вместе с гаражом |
23.4.2011, 10:00
#633
Все преды целы дело не в этом я всю цепь пролазил все прозвонил нету контакта. плюс не доходит то этой ветки
Сообщение отредактировал X_z1b1t - 23.4.2011, 10:03 |
23.4.2011, 11:20
#634
Все преды целы дело не в этом я всю цепь пролазил все прозвонил нету контакта. плюс не доходит то этой ветки У тебя дворники, освещение (габариты, дальний, ближний) работают? Если да - смотри первый предохранитель. Объясняю, с аккумулятора плюс по розовому проводу приходит и на замок зажигания (через него на дворники и освещение) и на первый предохранитель, так что ты или не правильно или не там прозванивал. И поравильно >BOSYAK< говорит не шути с проводами (прокидками доп плюса), лучше найди неисправность и устрани, а если не сможешь сам - обратись к электрику. |
23.4.2011, 11:36
#635
Все преды целы дело не в этом я всю цепь пролазил все прозвонил нету контакта. плюс не доходит то этой ветки У тебя дворники, освещение (габариты, дальний, ближний) работают? Если да - смотри первый предохранитель. Объясняю, с аккумулятора плюс по розовому проводу приходит и на замок зажигания (через него на дворники и освещение) и на первый предохранитель, так что ты или не правильно или не там прозванивал. И поравильно >BOSYAK< говорит не шути с проводами (прокидками доп плюса), лучше найди неисправность и устрани, а если не сможешь сам - обратись к электрику. дело в том что пред цел дворники и свет робит. а плюс прокидывал вместо старого плюса в связи с его неисправностью Сообщение отредактировал X_z1b1t - 23.4.2011, 11:37 |
23.4.2011, 11:49
#636
дело в том что пред цел дворники и свет робит. а плюс прокидывал вместо старого плюса в связи с его неисправностью Хорошо. Давай попробуем так. Отсоедини, новый провод. Потом тестером, если его нет контролькой сделаной из лампочки, проверь наличие напряжения на 30-м выводе замка зажигания, если его там не будет - смотри силовую колодку возле аккумулятора, если она у тебя есть, если ее нет то соединения проводов. Далее, если напряжение на контакте замка будет - проверь напряжение на колодке предохранителей, до первого преда, потом после. В принципе этого должно хватить, чтобы найти причину. Если что, пиши будем думать дальше. |
23.4.2011, 12:24
#637
дело в том что пред цел дворники и свет робит. а плюс прокидывал вместо старого плюса в связи с его неисправностью Хорошо. Давай попробуем так. Отсоедини, новый провод. Потом тестером, если его нет контролькой сделаной из лампочки, проверь наличие напряжения на 30-м выводе замка зажигания, если его там не будет - смотри силовую колодку возле аккумулятора, если она у тебя есть, если ее нет то соединения проводов. Далее, если напряжение на контакте замка будет - проверь напряжение на колодке предохранителей, до первого преда, потом после. В принципе этого должно хватить, чтобы найти причину. Если что, пиши будем думать дальше. Седгоня попробую |
24.4.2011, 15:23
#638
дело в том что пред цел дворники и свет робит. а плюс прокидывал вместо старого плюса в связи с его неисправностью Хорошо. Давай попробуем так. Отсоедини, новый провод. Потом тестером, если его нет контролькой сделаной из лампочки, проверь наличие напряжения на 30-м выводе замка зажигания, если его там не будет - смотри силовую колодку возле аккумулятора, если она у тебя есть, если ее нет то соединения проводов. Далее, если напряжение на контакте замка будет - проверь напряжение на колодке предохранителей, до первого преда, потом после. В принципе этого должно хватить, чтобы найти причину. Если что, пиши будем думать дальше. Седгоня попробую Попробовал =) акум дохлый щас на залядке и плотность у него была не ахти |
25.4.2011, 20:59
#639
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 50508 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем может быть проблема:
сгорел предохранитель в магнитоле - после замены начались проблемы с ней , если машина заглушена то музыка спокойно работает , но стоит завестись и дать чуть больше газу или разогнать машину до 20-30км/ч то магнитола сразу же выключается и включается если отпустить газ или ехать на нейтралке , пробывал менять предохранители как более мощные так и слабее - ситуация не меняется , сейчас стоит на + и на - по 1ам предохранители на машине можно максимум 30-40km/ч ехать потом выключается... |
26.4.2011, 6:18
#640
Подскажите в чем может быть проблема: сгорел предохранитель в магнитоле - после замены начались проблемы с ней , если машина заглушена то музыка спокойно работает , но стоит завестись и дать чуть больше газу или разогнать машину до 20-30км/ч то магнитола сразу же выключается и включается если отпустить газ или ехать на нейтралке , пробывал менять предохранители как более мощные так и слабее - ситуация не меняется , сейчас стоит на + и на - по 1ам предохранители на машине можно максимум 30-40km/ч ехать потом выключается... каратит чтото скорее всего. проверь все провода и попробуй Провод плюса потолще поставь |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 4:05 |
