88 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 19.4.2011, 11:26
Сообщение #521
Это масло стекает в поддон.
F018BVN
сообщение 19.4.2011, 11:37
Сообщение #522
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
Да нет. Шумит в радиаторе и больше похоже на кипение с бульканьем.
сообщение 19.4.2011, 11:40
Сообщение #523
Как ты определил что именно в радиаторе, крышку не открывай при этом , опастно.
F018BVN
сообщение 19.4.2011, 12:01
Сообщение #524
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Крышку не открывал естественно. Но явный звук кипения и идет он именно из радиатора и отдает в расширительный бачок. К бачкуи верхнему патрубку ухо прикладывал даже. Горячо блин... rofl.gif
Сообщение отредактировал F018BVN - 19.4.2011, 12:03
IiS
сообщение 19.4.2011, 12:48
Сообщение #525
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Долей тосола и поменяй крышку радиатора видимо клапана на ней не работают и тосол не уходит при охлаждении обратно в радиатор.
F018BVN
сообщение 19.4.2011, 14:01
Сообщение #526
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Спасибо за совет. Попробую.
Владимир Соболев
сообщение 27.4.2011, 19:03
Сообщение #527
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
заметил подкапывание тосола внизу из под радиатора, если холодную сварку попробую....решиться проблема?
сообщение 27.4.2011, 19:08
Сообщение #528
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ненадолго теч пропадёт. Лучше залудить.
Я пытался на горловине холодной сваркой залепить , хватило на пару дней.
Плюнул , снял радиатор пропаяли всё это дело и забыл.
сообщение 27.4.2011, 20:41
Сообщение #529
Перед заделыванием хол.сваркой поверхность нужно обезжирить.
Владимир Соболев
сообщение 27.4.2011, 21:07
Сообщение #530
Из: Тольятти
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
внизу радиатора, там находится как бы бачок он пластмассовый и там трещина из под нее и подкапывает....фотку не могу выложить...нет возможности....
сообщение 27.4.2011, 21:20
Сообщение #531
Снимай радиатор , пластик тоже паять можно, ищи кто сделает.
сообщение 29.4.2011, 13:08
Сообщение #532
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Крышка радиатора не сбрасывает давление,достала уже,третья за месяц новая,сначало все нормуль а потом опять,шланги надуваются страшно,особенно печные.Как решить,если подрезать уплотнительную резинку на клапане?Если постоянно радиатор будет сообщатся с расширительным бачком,чем чревато?
Mr.Smit
сообщение 29.4.2011, 15:22
Сообщение #533
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Одно время тоже мучился с этими крышками. Пол гаража закидано ими. На машинке стоит алюминиевый радиатор, в магазах крышки все под ВАЗ 2101, а они с медным радиатором. Как-то в магазине на витрине увидел крышку для ВАЗ 21073 купил ее. Теперь все нормально.
сообщение 29.4.2011, 17:20
Сообщение #534
Я подрезал, было норм, но потом новую поставил.
сообщение 29.4.2011, 17:37
Сообщение #535
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я вообще резинку с крышки вырвал года полтора назад и всё нормуль.
IiS
сообщение 29.4.2011, 18:49
Сообщение #536
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Самое главное чтобы жидкость обратно в радиатор затягивало при охлаждении, на какой то машине вроде Волге я этот клапан совсем отрывал вроде нормально потом работало, давно было. У тебя же говоришь много пробок)), вот вырви на одной и посмотри что будет.
Сообщение отредактировал IiS - 29.4.2011, 18:49
tuner
сообщение 29.4.2011, 19:05
Сообщение #537
Пользователь №: 6913
так не получится
поищи на форуме тема была про расширительный бачек от 2108
купи бачек,вырежи из крышки клапан со всей фигней и впаяй в нее дополнительный штуцер и подключи к бачку
BrainMs
сообщение 1.5.2011, 14:51
Сообщение #538
Пользователь №: 29608
тосол это такая мерзапакасная штука которая вытикает в любую попавшуюся дырочку. меня уже замучило качество нашых печек текут чёто а так как расширительный бачёк сделан по законам физики что при расширении его он выдавливаеца в расширительный бачёк и при остывании тосол сужаеца и как в вакуме затягивает тосол с расширительного бочка обратно в радиатор
но такая конструкция работает только при условии тоото что уровень тосола в заливной горловине радиатора чуть выше отвертия шланга который идёт в расширительный бачёк а так как у меня такая мерзапакасная печька да и ещё крышка радиатора желает лучьшего (и при нагреве непропускает что аж шланги раздувает ) при остывании этот уровень становица ниже и приходица доливать тосол в радиатор чтобы работало нормально
и по конструкции крышки радиатора видно что неё в середине нет герметичности вот я и думаю может нагретый тосол при расшире нии давить должно не через резинку которая прижата пружиной а через этот отверстие может там дырочку просверлить кто что думает об этом ? может перестанет раздувать шланги?
сообщение 1.5.2011, 15:02
Сообщение #539
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Короче я пока подрезал,теперь не раздувается,но плохо это или хорошо не понятно,зачем то придумали эту резинку,не просто так же...
сообщение 1.5.2011, 15:07
Сообщение #540
При рабочей крышке радиатора -все работает...
У меня наоборот было, при остывании сплющивало патрубки, крышку нормальную поставил и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:05
