15.4.2011, 12:38
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребата помогите,сначала датчик топлива показывал полный бак,при включении зажигании,теперь 1/4 бака. поменял поплавок в баке,подключ другой датчик,провод другой бросал,от бака к датчику.Без изменений.что делать? Если менять, то не один поплавок, а все вместе с этой преблудой, т.к. там мог перетереться контакт. |
15.4.2011, 14:18
#82
16.4.2011, 18:33
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.9.2010 Из: Сумы Украина Пользователь №: 38316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребата помогите,сначала датчик топлива показывал полный бак,при включении зажигании,теперь 1/4 бака. поменял поплавок в баке,подключ другой датчик,провод другой бросал,от бака к датчику.Без изменений.что делать? Если менять, то не один поплавок, а все вместе с этой преблудой, т.к. там мог перетереться контакт. да я все поменял,тоже самое! |
16.4.2011, 19:33
#84
Пробывал полярность проводов менять?
17.4.2011, 5:03
#85
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15373 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Ребата помогите,сначала датчик топлива показывал полный бак,при включении зажигании,теперь 1/4 бака. поменял поплавок в баке,подключ другой датчик,провод другой бросал,от бака к датчику.Без изменений.что делать? Если менять, то не один поплавок, а все вместе с этой преблудой, т.к. там мог перетереться контакт. да я все поменял,тоже самое! Может тогда сам прибор того??? Сообщение отредактировал Warrior - 17.4.2011, 5:04 |
17.4.2011, 11:51
#86
Ребата помогите,сначала датчик топлива показывал полный бак,при включении зажигании,теперь 1/4 бака. поменял поплавок в баке,подключ другой датчик,провод другой бросал,от бака к датчику.Без изменений.что делать? MrAlexSumy, давай сразу договоримся, чтобы не было путаницы, на приборке это не датчик, а прибор, а в баке не поплавок, а датчик. Попробуй так, отключи от прибора розовый, и серый/красный провода, включи зажигание, прибор показывать не должен. Если он показывает, меняй прибор. Если не показывает, то подключи провода на место, а с датчика отключи, если после этого прибор показывает - замкнуты провода от датчика на прибор на массу, если не показывает, по очередно дотронься проводами до массы, на приборе должна загореться лампочка и показать полный бак. Если все так, то можно предположить, что прибор и проводка в порядке. Далее уже проверяешь или меняешь сам датчик топлива в баке. |
12.6.2011, 11:10
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 10.3.2009 Из: Украина (Сумы) Пользователь №: 10693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Следующая проблема: прибор показывает и лампочка загорается где-то на 5 л, но стрелка (в каком бы она положении не была) дёргается и больше стремится к "0" Так вот, если проблема в массе, то вылечится проверкой и улучшением контакта прибора и датчика с кузовом, а если проблема в датчике, то какие могут быть варианты? Сигнализаторы и приборы 2106 при такой неисправности там советуют следующее : Стрелка указателя уровня топлива дергается и часто отклоняется к нулевой отметке Слабое касание резистора датчика токосъемником Подогните токосъемник Как найти этот токосъёмник что бы его подогнуть? Есть ли у кого-то эскиз датчика со спецификацией? Сообщение отредактировал soft - 13.6.2011, 9:47 |
14.6.2011, 11:11
#88
Как найти этот токосъёмник что бы его подогнуть? Есть ли у кого-то эскиз датчика со спецификацией? ![]() По фото, должно быть понятно, где находиться токосъемник и резистор. Пластмассовую крышку можно снять полностью, но аккуратно - фиксаторы можно обломать. Также добраться (что бы посмотреть). можно сняв крышечку на пластмассовой коробке. Но танцы с бубном могут не помочь - может уже стерта нихромовая проволока резистора или нарушен контакт в месте клепки нити к проводникам. Так же может быть нарушена масса на самом датчике, как ее восстановить здесь Но при такой проблеме, я думаю, лучше заменить датчик на новый. Еще, для справки, если есть тестер, дачик можно проверить по сопротивлению: при пустом баке сопротивление датчика должно быть 315–345 Ом, с баком, наполненным наполовину – 108–128 Ом, а при полном баке – меньше или равно 7 Ом. |
14.6.2011, 12:07
#89
Как найти этот токосъёмник что бы его подогнуть? Есть ли у кого-то эскиз датчика со спецификацией? ![]() По фото, должно быть понятно, где находиться токосъемник и резистор. Пластмассовую крышку можно снять полностью, но аккуратно - фиксаторы можно обломать. Также добраться (что бы посмотреть). можно сняв крышечку на пластмассовой коробке. Но танцы с бубном могут не помочь - может уже стерта нихромовая проволока резистора или нарушен контакт в месте клепки нити к проводникам. Так же может быть нарушена масса на самом датчике, как ее восстановить здесь Но при такой проблеме, я думаю, лучше заменить датчик на новый. Еще, для справки, если есть тестер, дачик можно проверить по сопротивлению: при пустом баке сопротивление датчика должно быть 315–345 Ом, с баком, наполненным наполовину – 108–128 Ом, а при полном баке – меньше или равно 7 Ом. Вчера нашёл в гараже старый не рабочий датчик уровня, разобрал его и всё стало понятно: токосьёмник, нихромовая проволока резистора (лопнула)на дорожке и всё. Поленился лезть в бак тяжеловато после шашлычных выходных голову в бак опускать |
15.6.2011, 12:30
#90
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2011 Из: ижевск Пользователь №: 50711 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
если не показывает, по очередно дотронься проводами до массы, на приборе должна загореться лампочка и показать полный бак. 1) выполнив процедуру вышеописанную, результат таков: лампочка не загорается, но стрелка показывает полный бак! прибор оставить в покое????(мож лампа перегорела) 2) подсоединив провода на место, ноль реакции... датчик на замену? или еще где порыться? з.ы: массы у бака вроде нет(( или чет не понимаю... но задевая проводками поочередно б/бак, прибор не реагировал никак.. |
15.6.2011, 12:50
#91
1) выполнив процедуру вышеописанную, результат таков: лампочка не загорается, но стрелка показывает полный бак! прибор оставить в покое????(мож лампа перегорела) 2) подсоединив провода на место, ноль реакции... датчик на замену? или еще где порыться? з.ы: массы у бака вроде нет(( или чет не понимаю... но задевая проводками поочередно б/бак, прибор не реагировал никак.. 1) На массу замыкал оба провода? Если да, то 90% лампочка в приборе. Сам прибор можно оставить в покое. 2) На датчике (на баке) должна быть масса, прикручивается под гаечку, которой крепиться сам датчик. Если прибор не показывает, два варианта - или нет массы на датчике, или сам датчик. |
15.6.2011, 13:42
#92
мыкал оба провода? Если да, то 90% лампочка в приборе. Сам прибор можно оставить в покое. 2) На датчике (на баке) должна быть масса, прикручивается под гаечку, которой крепиться сам датчик. Если прибор не показывает, два варианта - или нет массы на датчике, или сам датчик. пойду смотреть... спс Если прибор не показывает, два варианта - или нет массы на датчике, или сам датчик. так и есть, массы на датчике не было....гаечки с обоих сторон не затянуты оказались, в следствии чего проводок болтался сам по себе(( счас вопрос другой!!! стрелка на приборе ожила, при включении зажигания доходит до нуля!! мало бензина(лампа то перегорела походу!) или .....???? |
18.6.2011, 14:42
#93
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 14.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 48511 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня прикол, заправил на 10 л. показывает пол бака, а когда остаётся примерно 5 л. горит лампа, а на полном баке показывает чуть меньше полного бака. Короче говоря творит что хочет.
22.7.2011, 19:05
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 54023 Машина:VAZ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А подскажи в чём проблема? включаешь зажигание-одно показание уровня топлива,включаешь ближний свет стрелка уровня топлива сдвигается в большую сторону!!!(так же происходит и с тем-рой двигателя)
22.7.2011, 19:54
#95
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&pid=258832 тут посмотри.
4.3.2012, 11:55
#96
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 45538 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А подскажи в чём проблема? включаешь зажигание-одно показание уровня топлива,включаешь ближний свет стрелка уровня топлива сдвигается в большую сторону!!!(так же происходит и с тем-рой двигателя) Прочитал всю тему, по этому вопросу только предположения, никаких конкретных предложений не нашел. Что думаю сделать - провести отдельную массу между баком и датчиком, и включить питание датчика через стабизиратор, например КРенку... |
4.3.2012, 11:58
#97
провести отдельную массу между баком и датчиком, и включить питание датчика через стабизиратор, например КРенку... она уже там Есть,но-не присоединена http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/22-11_5_5.jpg |
9.3.2012, 23:23
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 64628 Машина:ВАЗ2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчане!
Выручайте, купил топливомер (сам указатель) ВАЗ2103, хочу вместе с датчиком установить на совершенно другую технику. Из него выходит 5 проводов. Как их и куда подключить? По схеме "шахи" не смог разобраться: одни жгуты. Мне надо по простому: +, -, датчик подсветки и т. д. И по цветам проводов, кто знает. |
9.3.2012, 23:43
#99
9.3.2012, 23:48
#100
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Или он не 2103.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 9.3.2012, 23:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 3:18 |
