> Сигнализатор включенных габаритов, Думаю все хоть когданибудь да забывали
Spok
сообщение 4.3.2009, 22:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Доброго времени суток, интересно никто не заморачивался соорудить сигнализатор включенных габаритов? У тестя в шаране если свет включен, выключаешь зажигание, открываешь дверь, звучит неприятный жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж до тех пор пока свет не будет выключен, реально на шестерке замутить ченить подобное?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (20 - 39)
kolobok
сообщение 20.8.2009, 17:59
Сообщение #21
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(Spok @ 20.8.2009, 14:34) *
Цитата(kolobok @ 5.3.2009, 2:02) *
На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери.
Сигналку ставлю послезавтра, контроль габаритов буду подключать обязательно, только вот вопрос: иногда машину приходится оставлять в темное время суток с включенными габаритами, сигналка пропищит что они включены, а охрану то включит и двери закроет?
Включит и закроет, только пропищит как при незапертых дверях. Все остальные шлейфы, подключенные к (-)-триггерам, т.е. двери и капот/багажник будут под охраной.
FishErr
сообщение 21.8.2009, 9:32
Сообщение #22
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Вчера доработал свою "схему" в связи с наличием времени и трех диодов :)
спаял три диода и раскинул "плюсами" на дальний свет, ближний и ПТФ.
минусовую спаянную часть на пищалку и потом на выключатель открытой водительской двери (не освещение салона, а лампочка на торце двери которая)
Теперь срабатывает на открытие водительской двери при включенном свете, при габаритах молчит.
(простите за плюсы-минусы а не аноды-катоды на диодах, так просто яснее ;-) )
У меня сигналка просто обойдет незащищенную зону (то есть если открыта дверь или багажник, то после того ка пропищит, встанет на охрану без учета незакрытой двери. как только дверь закроется, она её берет под охрану), то есть в случае с габаритами просто пропищит и встанет на охрану. Думаю большинство так же должно работать.
kolobok
сообщение 22.8.2009, 17:31
Сообщение #23
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Какая зона? Защита чего? На (+) триггер подключаем НЕ ДВЕРИ, а габариты. Вот габариты она и не возьмет в охрану. Это - напоминалка о невыключенном свете... Хочешь - вернись и выключи; надо, чтобы габариты горели - оставь включенными. В любом случае, остальные функции сигналки работают в штатном режиме.
FishErr
сообщение 24.8.2009, 21:04
Сообщение #24
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
Именно это я и сказал более запутанно и не доходчиво :)
"зоной" в этом случае я назвал габариты (но сигналка "подумает" что это на закрытая дверь).
А написал в ответ на пост ромарио (нет. пиСЧать будет), незаметив, что колобок уже отписался.
Kwazart
сообщение 26.8.2009, 0:02
Сообщение #25
Пользователь №: 18205
Машина:21011
Год Выпуска: 1975
Помогите, такая проблема не горит левый передний габарит, задний правый и подсветка приборов. Такое дело, отключаю обе клемы на габариты ниче не горит, подключаю которая на приборку она загорается, подключаю которая левый передний и задний правый и они загораются, а приборка тухнет и не загорается снова, не помогает отключение переднего правого и заднего левого, а чтобы загорелась приходится кидать клему например на 1 предохранитель. В чем может быть проблема?
Aloha
сообщение 26.8.2009, 1:18
Сообщение #26
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Мб где то масса плохая ?
Nikman_ey
сообщение 1.3.2010, 19:30
Сообщение #27
Пользователь №: 25254
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
+1 интересно и мне!
сообщение 1.3.2010, 21:22
Сообщение #28
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
+1 интересно и мне!
тему то почитай. там все есть на любой вкус. по крайней три варианта точно
Lev_Ekb
сообщение 1.3.2010, 22:02
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
+1 интересно и мне!
или вот еще
ВаНеК
сообщение 1.3.2010, 23:13
Сообщение #30
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
один раз забыл gna и свет)))))
с тех пор всегда проверяю... хотя на прошлой неделе забыл дворники в среднем режиме на часов 5))))
kolobok
сообщение 2.3.2010, 18:56
Сообщение #31
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Теперь будешь проверять не только свет, но и дворники на паузе. Следующей на очереди, кого забыли выключить, будет печка на малых оборотах...
girin
сообщение 7.3.2010, 1:10
Сообщение #32
Из: Одесская область
Пользователь №: 27729
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Золотой металлик
берем реле на 5 контактов;клемму"30"подключаем к габаритам,клемму"85"к предохранителю №9или10,клемму"86"к массе кузова,клемму"87А"-к"+"звукового сигнализатора поворотов,"-"звукового сигнализатора поворотов подключаем к концевику двери.Сигнализатор поворотов есть в любом автомагазине,а концевик двери я взял от КАДЕТА-на один контакт надел штатный провод,на второй-провод от сигнализатора.
Soro
сообщение 12.4.2010, 19:10
Сообщение #33
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Чес гря народ, прочитав все это - несколько пригрузился всеми вариантами сигнализаторов... Многа вотки нада... alcoholic.gif
Учетывая изначальную бюджетность наших авто, предлагаю простую до безобразия схему для тех, у кого сигналки нет. Рисовать не буду.
Понадобится: светодиод (на 12V естессно), может быть - компактный держатель светодиода, провода.
Вобщем тупо выводим от габаритов светодиод в водительскую дверь на батон поближе к кнопке блокировки замка. Собссно если лопухнешь выключить свет, когда будешь закрывать, всяко обратишь внимание на горящий светодиодик! yahoo.gif
Желательно бы реализовать мигание после выключения зажигания, буду рад дополнениям!
Сообщение отредактировал Soro - 12.4.2010, 19:10
Lev_Ekb
сообщение 12.4.2010, 19:29
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ну хватит изобретать ))))
стоит меньше 100ру в магазине
или вот еще
все вполне бюджетно
Dikoy
сообщение 14.4.2011, 0:14
Сообщение #35
Пользователь №: 49884
Машина:Chevrolet Cruze
Цвет:красный
Год Выпуска: 2011
Цитата(Palex300182 @ 21.4.2009, 18:47) *
Вот один из вариантов решения данной проблемы http://dikoy44.narod.ru/projects/Sygnal.htm я сегодня закончил монтаж, установку и тестирование сего девайса. Могу сказать эмоции положительные. Зуммер пищит не тупо при включенных габаритах и открытой двери, но и проверяет включено или выключено зажигание. Т.е. он включается только при условии, что:
1) Зажигание выключено
2) Включены габариты
3) Открыта водительская дверь.
Только я слегка доработал схему. Собрал дополнительный генератор на микросхеме 155ЛА3 и зуммер подключил уже к ней. С контактов предназначенных для питания зумера (на схеме сайта) подается питание на 14 (+) и 7 (-) ногу микросхемы соответсвенно. Зуммер не просто тупо пищит в одной тональности, а выдает сигнал типа пип-пип-пип...(ИМХО так на нервы давит меньше).
Плюс питания схемы объединил со входом габаритов (т.е. схема начинает потреблять ток, только когда включаем габариты). Плюс подключил к клемме габаритов на часах, минус взял с минуса часов. Сигнал включенного зажигания с лампы бардачка, протянул провод через приборку до концевика водительской двери и поставил диод, чтобы исключить влияние схемы на сигналку.
Так нельзя делать.
Во-1 все КМОП микросхемы, включая К561ЛА9, имеют на входе защитные диоды, которые стравливают в питание напряжения, превосходящие питающее. Ваше подключение девайса к габаритам привело к тому, что микросхема всё равно питается, но через жо..., простите, вход. От дверного контакта. И не самовозбуждается с потонциальным перегоранием только благодаря подтяжкам к земле через резисторы. Благодаря резистору 8,2к её вход не выгорает от того, что через него запитана вся остальная схема включая зуммер (но тока его раскачать не хватает). В итоге, потребление, в результате такого апгрейда, должно было только вырасти, по сравнению со штатным спящим режимом.
Во-2 155 серия является ТТЛ серией и имеет очень низкое входное сопротивление. КМОП микросхемы не рассчитаны на ТТЛ входы, почему К561ЛА9 не сгорела при подключении к К155ЛА3 я лично не знаю... Хорошая попалась...
Если хочется прерывистость, то надо использовать инверторы КМОП серий. Например, К561ЛА7, ЛЕ5, ЛН2 и т.п.
или вот еще
все вполне бюджетно
Такой индикатор, только не обозваный повторителем и ещё не упиханый в спецпакет, стоит меньше 10р :)
Вот только пищать он будет всегда :)
Да ладно... 561-е микросхемы стОят около 10р, вся моя схема влезет в 100р при желании. Я её нарисовал как раз по просьбе "убюджетить" оригинальный вариант на микроконтроллере.
сообщение 14.4.2011, 0:23
Сообщение #36
ты хоть на дату постов поглядуй)
Dikoy
сообщение 15.4.2011, 17:10
Сообщение #37
Цвет:красный
Год Выпуска: 2011
я глядел, но гугль сюда выводит, потом народ, в результате своего тюнинга, палит микросхемы и пишет мне претензии...
Теперь палить будут только те, кто не умеет читать :)
ПС. Кстати, тоже под этой растяжкой проезжал (в 2007), и тоже на 21063. В Ейск ломанули на авто 91 года, блин... Доехали, что удивительно, и даже ни разу не ломались :)
Сообщение отредактировал Dikoy - 15.4.2011, 17:19
сообщение 15.4.2011, 21:51
Сообщение #38
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Dikoy @ 15.4.2011, 18:10) *
... гугль сюда выводит, потом народ, в результате своего тюнинга, палит микросхемы и пишет мне претензии...
Теперь палить будут только те, кто не умеет читать :)...
papakolja
сообщение 23.4.2011, 7:48
Сообщение #39
Пользователь №: 50386
Машина:21065
Если на 155ЛА3 дать питание от бортовой сети то она пукнет так что задохнешся!!!
pasetchnik
сообщение 5.8.2011, 16:40
Сообщение #40
Пользователь №: 54957
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло-серый
Так какая схема всё-таки не убивает микросхемы?
мне нужно, чтобы пищало:
1. при включенных габаритах, выключенном зажигании и открытой двери
2. наоборот - при закрытой двери, включенном зажигании и выключенными габаритами (забываю днем включать фары)
плюс, объясните пожалуйста, как подключить все это к какой-нибудь пищалке (от будильника, открытки итд - там же, насколько знаю - 1,5вольта всего..)
(либо если продается готовое устройство <= 300руб, как оно точно называется, чтобы спрашивать в магазине)
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 17:29
