30.4.2011, 22:32
#1221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
так я так понял,с краном теперь все ОК,остается в/заслонка..кран мягко ходит? да,всё правильно,краник теперь чётко закрывается и открывается,поначалу было туго,но я понял в чём было дело,я когда вставлял его на место то погрул сам тросик который в оплётку входит и он туго ходил и всё больше гнулся,но потом разобрал выпрямил его и всё стало гуд,ну нет тка уж мягко чтоб пальчиком,но всё равно хотя бы работает,а вот с воздушной беда,и хрен туда подлезешь Совсем снимать не надо, открутить кажется 4 гайки чуть отодвинуть панель и подлезть через верх, подмотать винил вместо оплетки и затянуть, я так делал, все работает. а что за винил?я изолентой пробовал,так она слезает и не держится,там то нагрузки не плохие. Сообщение отредактировал mixa84 - 30.4.2011, 22:33 |
30.4.2011, 22:38
#1222
ну я догадуюсь,че он слетает..так же тяжело и ходит заслонка,не удалось ее расшевелить?
30.4.2011, 22:42
#1223
30.4.2011, 22:51
#1224
есть одна мысля(всмысле чтоб торпеду не сымать)..случайно не получится проволку тяги снять пинцетом или еще как нить с дырки рычага?просто мысленно не представляю себе,давно не разбирал,подзабыл..к чему веду,если вдруг выйдет снять,надеть на оплетку кусок кембрика подходящего по р-ру,вдеть обратно в рычаг его и попытаться прикрутить..зажать как можно жеще.
кстати,без отвертки+карданчик+головка на7 там делать нечего.. |
30.4.2011, 23:08
#1225
есть одна мысля(всмысле чтоб торпеду не сымать)..случайно не получится проволку тяги снять пинцетом или еще как нить с дырки рычага?просто мысленно не представляю себе,давно не разбирал,подзабыл..к чему веду,если вдруг выйдет снять,надеть на оплетку кусок кембрика подходящего по р-ру,вдеть обратно в рычаг его и попытаться прикрутить..зажать как можно жеще. кстати,без отвертки+карданчик+головка на7 там делать нечего.. проволку легко снять получится,я так и делал,у меня спец зажим медицинский есть изогнутый,а что за кембрик? |
30.4.2011, 23:11
#1226
ну,белая ПВХ трубочка,типа как раньше на провода надевали для изоляции,под капотом даже найдеш такие.
это на случай,если родная оплетка троса на конце лысая. |
30.4.2011, 23:14
#1227
1.5.2011, 17:55
#1228
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а что за винил?я изолентой пробовал,так она слезает и не держится,там то нагрузки не плохие. Я мотал просто изоленту, сейчас для этого дела можно использовать термокембрики для проводов, продаются в автомагазинах, но если у тебя так туго работает заслонка, наверно без разбора панели и разработки заслонки вряд ли что поможет. |
2.5.2011, 19:28
#1229
а что за винил?я изолентой пробовал,так она слезает и не держится,там то нагрузки не плохие. Я мотал просто изоленту, сейчас для этого дела можно использовать термокембрики для проводов, продаются в автомагазинах, но если у тебя так туго работает заслонка, наверно без разбора панели и разработки заслонки вряд ли что поможет. да,придётся снимать.но если как ты говоришь что полностью не надо снимать а лишь отодвинуть,то не страшно |
2.5.2011, 21:31
#1230
Самый верный вариант , снимай панель, заодно еще че исправишь.
2.5.2011, 23:04
#1231
3.5.2011, 4:26
#1232
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Снимай торпеду и все будет тривиально.
3.5.2011, 8:57
#1233
28.9.2011, 9:11
#1234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29906 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Граждане, подскажите: поставил систему: мотор отопителя 08 + реле переключения оборотов "Калина" через резистор 2110, проверял работоспособность при снятой с машины печки - работала как торнадо - дует зверско!!! Поставил на машину - из сопел эле тянет, в ноги так же!!! Есть подозрение на смену полюсов у моторчика...вопрос: направление вращения у восмерошного и от шестерки моторов разное???Ведь провода черный на "-", красный на "+" на обоих так подключаются..
На улице становиться уже прохладно..... |
28.9.2011, 9:23
#1235
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Может быть, ты сам мотор не той стороной поставил, и он теперь выдувает из дифлекторов? Если конечно такое возможно. А переполюсовку попробуй сделать, ничего не потеряешь. Только ненадолго, мало ли...
28.9.2011, 10:18
#1236
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
а переплюсовка не даст ни чего.как и на дворниках моторчик, меняешь плюс с минусом местами а моторчик все равно будет в одну сторону маслать.
если плохо тянет,такое я у себя наблюдаю и на штатном. просто закрыта заслонка забора воздуха с улицы!!! ведь он оттуда тянет воздух!!! все есть в "мурзилке",там да;е моторчик запрещено включать при закрытой возд. заслонки с улицы... при закрытом,еле дует,стоит только улицу открыть-ветрюган. p.s. если дефлектор на меня повернут,аж голова начинает болеть...... Сообщение отредактировал 1300SL - 28.9.2011, 10:19 |
28.9.2011, 11:19
#1237
28.9.2011, 13:02
#1238
yDAW
ну при 90-эт по моему прикрыта она у тебя.я на своей вентилятор включаю если только стою.а так по городу открыл заслонку .нажал кнопку печки. и поехал если стекла начали потеть-включил вентилятор на пару минут осушил.и выключил.т.е. по городу катаюсь без вентилятора.все хватает... и даже не задумывался над переделкой отопления,ну разве что краника... |
28.9.2011, 13:14
#1239
yDAW ну при 90-эт по моему прикрыта она у тебя.я на своей вентилятор включаю если только стою.а так по городу открыл заслонку .нажал кнопку печки. и поехал если стекла начали потеть-включил вентилятор на пару минут осушил.и выключил.т.е. по городу катаюсь без вентилятора.все хватает... и даже не задумывался над переделкой отопления,ну разве что краника... А что за "кнопка печки"? |
28.9.2011, 13:16
#1240
![]() Только не говорите, что никогда не видели этой штуки. Легко размещается под передним сидением. Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2011, 13:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 0:47 |
