13.4.2011, 12:42
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 48632 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Потек пластмассовый штуцер на ГТЦ купил ремкомплект в виде двух таких штуцеров .... текут, зубчатые стопорные шайбы нифига не держут. Чо делать? менять весь из-за штуцера? И где гарантия что на новом они не текут? А где-то еще слышал что бывают металлические а не пластмассовые штуцера и не на стопорах а на резьбе. Есть такое в природе? именно из за этого менял гтц.только замена. раньше были с железными ,но сейчас их не найти. спасибо. А прокачивать систему необходимо, после замены ГТЦ? И еще. Купил ГТЦ производитель "Белмаг" кто что о них может сказать? |
13.4.2011, 13:38
#162
Прокачивать обязательно.
13.4.2011, 21:10
#163
Поменял ГТЦ, прокачал тормоза. Так вот как оказывается она должна тормозить!!!! Интересно стало, как раньше ездил...
14.4.2011, 9:56
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.4.2011 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 49244 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плз, такая проблемма: тормозят по разному все колеса, тормоза прокачивал много раз, эффект тот же. Вакумник работает. Педаль тормоза при выключенном двигателе если нажать раза 3 то она сильно твердеет. А при езда могу затормозить например левое переднее и правое заднее. Только если педаль в пол то юзом все колёса тормозят. А когда притормаживать то обычно 2из 4 колеса...в чем может быть дело?
15.4.2011, 12:15
#165
подскажите плз, такая проблемма: тормозят по разному все колеса, тормоза прокачивал много раз, эффект тот же. Вакумник работает. Педаль тормоза при выключенном двигателе если нажать раза 3 то она сильно твердеет. А при езда могу затормозить например левое переднее и правое заднее. Только если педаль в пол то юзом все колёса тормозят. А когда притормаживать то обычно 2из 4 колеса...в чем может быть дело? Износ колодок,барабанов разный. |
16.4.2011, 22:04
#166
спереди недавно менял, не знаю что в заде там, завтра гляну. А если зад цепляет раньше чем перед это что тогда?
17.4.2011, 7:27
#167
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
17.4.2011, 8:39
#168
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
При торможении вес автомобиля больше переносится на передние колеса, по этому задние колеса больше подвержены блокировке (т. е. юз), а когда схватывает только одно, это может быть разность сцепления между покрытием и резиной (мокрое на одной стороне и сухое на другой) или разный износ колес, может и разный износ колодок и барабанов. Надо выбрать ровную асфальтированную площадку без камней и желательно покрытую пылью разогнаться но не сильно и резко тормознуть, перед этим осмотреть колодки барабаны и диски на предмет: подтекания тормозной жидкости, масла с полуосей, равномерного износа, и прикипания торм. цилиндриков . При соблюдении этого должны заблокироваться все колеса
22.4.2011, 16:59
#169
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди вот у меня такая проблема,задние колеса пормозят по разному в начале правое потом левое.Что это? неравномерный износ тормозных барабанов? колодок? Сальники в порядке недавно менял.
Сообщение отредактировал piton29 - 22.4.2011, 17:06 |
22.4.2011, 17:10
#170
Для начала прокачай . Может немного подклинивает целиндрик. Если на колодки попадала тормозуха то тоже такой трабл проявляется.
Попробуй поменяй колодки местами с правого на левое колесо. |
22.4.2011, 17:20
#171
Для начала прокачай . Может немного подклинивает целиндрик. Если на колодки попадала тормозуха то тоже такой трабл проявляется. Попробуй поменяй колодки местами с правого на левое колесо. Цилиндр на правом менял в том году, ездил мало,в этом поменял на левом(раньше было такое же торможение но менее ярко выраженно).Проходил вчера техосмотр, не прошел из за этого.Колодки старые,тормозные барабаны тоже.И вот какая была история с левым колесом-в свое время заклинило один цилиндрик тормозного цилиндра,ездил так с месяц.сейчас грешу ,что есть неравномерный износ либо барабанов либо колодок. |
22.4.2011, 18:55
#172
Неровномерный износ на это влиять не будет , тормоза самоподводящиеся.
Или у тебя не такие? |
22.4.2011, 19:11
#173
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Люди вот у меня такая проблема,задние колеса пормозят по разному в начале правое потом левое.Что это? неравномерный износ тормозных барабанов? колодок? Сальники в порядке недавно менял. У меня также было,поставил новые колодки и все прошло.также ТО не мог пройти с 1го раза. |
22.4.2011, 19:15
#174
22.4.2011, 19:17
#175
Да и у меня такое же было , собрался уже колдуна менять но проблема ушла при замене колодок.
Я и советовал для начала поменять колодки местами. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 22.4.2011, 19:17 |
22.4.2011, 19:19
#176
Люди вот у меня такая проблема,задние колеса пормозят по разному в начале правое потом левое.Что это? неравномерный износ тормозных барабанов? колодок? Сальники в порядке недавно менял. У меня также было,поставил новые колодки и все прошло.также ТО не мог пройти с 1го раза. Я вот тоже думаю с их замены начать Да и у меня такое же было , собрался уже колдуна менять но проблема ушла при замене колодок. Я и советовал для начала поменять колодки местами. Решено поменяю колодки на новые отпишусь о результате Сообщение отредактировал piton29 - 22.4.2011, 19:20 |
22.4.2011, 20:19
#177
Барабаны осмотри визуально, задиры и т.д, может тоже менять надо.
23.4.2011, 12:38
#178
Вобщем выяснилось что у меня всетаки есть регулятор давления и он не работает.Штырек заржавел и не ходит при нажатии на педаль.
23.4.2011, 12:52
#179
А разве он должен ходить при нажатии на педаль? Я всё время думал что колдун работает только при загрузке жопы пашины.
23.4.2011, 14:26
#180
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:27 |
