11.4.2011, 16:14
#481
подскажите пожалуйста как настроить уровень на озон 2107 . вот нашол фотографию и нечего не понял что откуда мерять ![]() вот тут почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html ,все понятно. |
12.4.2011, 8:06
#482
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите пожалуйста как настроить уровень на озон 2107 . вот нашол фотографию и нечего не понял что откуда мерять ![]() вот тут почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html ,все понятно. Спасибо всё стало понятно |
12.4.2011, 15:14
#483
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
срочно HELP!!!!!!!!!!
12.4.2011, 22:42
#484
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 5.4.2011 Из: Украина,Донбасс. Пользователь №: 49430 Машина:21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
срочно HELP!!!!!!!!!! Если зажигание не торогал - замени иглу. Поставь питер 4. |
12.4.2011, 22:51
#485
поставил озон с 7 . появился небольшой провал при нажатие на газ независемо резко или плавно регулировками его уменьшел но до конца убрать несмог , жиклёры поставил от озона 2105. может подскажите в чём дело?
12.4.2011, 22:55
#486
поставил озон с 7 . появился небольшой провал при нажатие на газ независемо резко или плавно регулировками его уменьшел но до конца убрать несмог , жиклёры поставил от озона 2105. может подскажите в чём дело? Конежно подскажу, поставь на место жиклерй от 07 и будет все ок. ты 107 жиклером подрезал дозировку, и воздух убрал. |
13.4.2011, 8:21
#487
поставил озон с 7 . появился небольшой провал при нажатие на газ независемо резко или плавно регулировками его уменьшел но до конца убрать несмог , жиклёры поставил от озона 2105. может подскажите в чём дело? Конежно подскажу, поставь на место жиклерй от 07 и будет все ок. ты 107 жиклером подрезал дозировку, и воздух убрал. карб что я поставил стоял на москвиче и жиклёры везде были по 150 . я поставил свои 1я камера возд. 150 топл 112 2я возд 170 топл 150. может ускорит. насос мало топлива даёт? |
13.4.2011, 18:59
#488
блин в чем дело льет карбюратор как из ведра уже новый комплект поставил почистил свечи 3 минуты нормально поработала и все свечи черные при пуске она не заводится и бензин скапливается над дросельной заслонкой????Вот окуда он туда течет уровень в норме игла держит жики стандарт 2105
13.4.2011, 22:06
#489
блин в чем дело льет карбюратор как из ведра уже новый комплект поставил почистил свечи 3 минуты нормально поработала и все свечи черные при пуске она не заводится и бензин скапливается над дросельной заслонкой????Вот окуда он туда течет уровень в норме игла держит жики стандарт 2105 Если менял или снимал-ставил бензонасос подложи под него еще одну прокладку 0,5мм. (либо меняй иглу) |
14.4.2011, 7:36
#490
блин в чем дело льет карбюратор как из ведра уже новый комплект поставил почистил свечи 3 минуты нормально поработала и все свечи черные при пуске она не заводится и бензин скапливается над дросельной заслонкой????Вот окуда он туда течет уровень в норме игла держит жики стандарт 2105 Если менял или снимал-ставил бензонасос подложи под него еще одну прокладку 0,5мм. (либо меняй иглу) не бензонасос не снимал иглы менял две штуки Сообщение отредактировал Stig67 - 14.4.2011, 21:47 |
14.4.2011, 21:47
#491
вообщем сегодня поставил карбюр 2107 но он видать плохо настроен заводился только с подсоса,потом я поставил свой 2105 почистил свечи вроде как завелась с подсосом даже не троила пошел глядеть зажигалку начал выставлять потом поставил обороты,но при резком нажатии сильнейший провал,из карбюратора даже пламя вылетало,и обороты не сразу возращаются на место,при включении подсоса совсем глохнет я уже весь мозг поломал.........
14.4.2011, 22:12
#492
вообщем сегодня поставил карбюр 2107 но он видать плохо настроен заводился только с подсоса,потом я поставил свой 2105 почистил свечи вроде как завелась с подсосом даже не троила пошел глядеть зажигалку начал выставлять потом поставил обороты,но при резком нажатии сильнейший провал,из карбюратора даже пламя вылетало,и обороты не сразу возращаются на место,при включении подсоса совсем глохнет я уже весь мозг поломал......... пламя из карба-слишком раннее зажигание накрутил.. Обороты не возвращаются-если медленно падают до положенных,то смесь богатая,если падают больше чем надо,а потом возвращаются-бедная смесь----неправильно винт качества накручен.регулируй точнее. |
18.4.2011, 18:20
#493
люди вобщем в чем модет быть проблема:начал двигатель троить падать обороты все никак не мог настроить смесь перебрал карб и тут она еще хлеще троит двигатель вообще колбасит и карб перливает и машина не едет совсем иглу жиклеры прокладки винты все переменял раз 5 все тоже самое,тут она вроде как завелась он обороты 1500 и при резко газе провал небольшой и медленно обороты падают,думал потом настрою на утро она вообще не заводилась,сегодня попробывал завестись нифига сначала в карб чихала и хлопала из выхлопа но это из-за зажигалки,но загялнув в карб опять увидел что откудато просто льется бензин во всю и прямо на заслонках скапливается,помогите я уже неделю вожусь((
18.4.2011, 18:40
#494
Сначало выставь зажигание .
Проверь на целостность попловок , может он подтекает и в нём бенз, и тогда перелив тебе обеспечен чтоб ты не делал. А дальше регулеровка по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html И заработает как часики. |
18.4.2011, 18:46
#495
нет поплавок новый поставил в старом помойму начал бензин плавать,а ведь можно же поставить БСЗ чтобы на среднюю метку шкив первого цилиндра а бегунок на контакт первого цилиндра,только как поставить трамблер чтобы прищепки были прямо извиняюсь что не по теме...
23.4.2011, 17:58
#496
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.4.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 50413 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте шестёрко-воды
сначала небольшая предистория) Сегодня достался мне ваз 2106 1992 или 91 года, двигатель 21011 если не ошибаюсь. Машина 2 года стояла в гараже, пару раз заводилась за это время... Сегодня пришел смотреть машину, завелась быстро, на холостых оборотах работает ровно спокойно не троит, но... есть одно большое но когда прибавляю газ машина начинала чихать, либо просто глохнет. с горем пополам выйхал из гаража, пытался проехаться ничего хорошего из этого не вышло... что бы тронуться приходилось нагазовывать до 4-5 т. оборотов, иначе при плавном прибавление газа глохла. это моя первая машина, еще не разбираюсь, но когда учился в автошколе была похожая ситуация на учебной 9, инструктор говорил карб... так вот вопрос! В чем проблема и как лечиться? если повторяю какую то тему то извиняюсь... надеюсь на вашу помощь. и вопрос номер 2 чуть не забыл) чуть не вскипятил сегодня движок, вентилятор не влючался при положеных ему 90 градусов... |
23.4.2011, 19:57
#497
Темы все по твоим вопросам есть на форуме, поиск в руки и вперед...
23.4.2011, 20:00
#498
я пролистал половину тем тут ничего не нашел... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38
если знаешь в чем проблема неужели трудно написать 2 строчки или кинуть ссылку на тему... |
23.4.2011, 20:09
#499
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=795&st=120 по вентилятору.
23.4.2011, 20:15
#500
Здравствуйте шестёрко-воды сначала небольшая предистория) Сегодня достался мне ваз 2106 1992 или 91 года, двигатель 21011 если не ошибаюсь. Машина 2 года стояла в гараже, пару раз заводилась за это время... Сегодня пришел смотреть машину, завелась быстро, на холостых оборотах работает ровно спокойно не троит, но... есть одно большое но когда прибавляю газ машина начинала чихать, либо просто глохнет. с горем пополам выйхал из гаража, пытался проехаться ничего хорошего из этого не вышло... что бы тронуться приходилось нагазовывать до 4-5 т. оборотов, иначе при плавном прибавление газа глохла. это моя первая машина, еще не разбираюсь, но когда учился в автошколе была похожая ситуация на учебной 9, инструктор говорил карб... так вот вопрос! В чем проблема и как лечиться? если повторяю какую то тему то извиняюсь... надеюсь на вашу помощь. и вопрос номер 2 чуть не забыл) чуть не вскипятил сегодня движок, вентилятор не влючался при положеных ему 90 градусов... Для начала замени топливо, поставь новые свечи, проверь и отрегулируй зажигание, и только потом ищи причину в карбюраторе. По поводу включения вентилятора, попробуй напрямую соедини провода вентилятора, если вентилятор заработает. меняй датчик на радиаторе, если нет ищи причину - проверь предохранители и сам вентилятор. Работу термостата проверь обязятельно. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 4:40 |
