30 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> размер колес для 06
xrush32
сообщение 14.4.2011, 12:41
Сообщение #321
Пользователь №: 49901
Машина:21065
Цвет:мурена
Цитата(Unnamed @ 25.4.2007, 16:13) *
Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров.
Я бы на твоем месте не был так категоричен. Мое 15 колесо весит меньше стандартного, 13.
Для лучьшей управляемости лучьше ставить колеса диаметром 14 дюймой с резиной 185/60, или колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50. При установке 14 или 15 колес динамика естественно немного снизится за счет большей ширины покрышки.
у меня аналогично 15-е! резина 195*50*15 правда проставки 30мм! из арки практически не выходят, ничего не задевают при поворотах.. управляемость твердая 5+ по отношению к 13- м, стала значительно устойчивей, торможение 5+, по динамике не переживаю абсолютно- у меня копеечный мост и четырехступка, рвет как зверь!, менять не собираюсь- для города- вышак- так считаю! кому интересно подробнее- могу попариться и выложить с картинками!
сообщение 14.4.2011, 12:51
Сообщение #322
Выкладывай через радикал ...
lavr06
сообщение 14.4.2011, 19:18
Сообщение #323
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
У 15ых дисков еть один существеый минус - дорогая резина. Вот мне и приходится на б/у резине кататся. кстати резину взял 195 на55 вроде должно быть помягче чем 195 на 50.
Vassabi
сообщение 14.4.2011, 20:59
Сообщение #324
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 31079
Цвет:коричневый
вопрос следующий у меня диски стандартные 175\70 R13 чтобы установить шины с большей шириной нужно соответственно и диски более широкие?
сообщение 14.4.2011, 23:49
Сообщение #325
Смотря какую ширину выберешь..Думаю-на стандартный диск шириной 5 дюймов можно и 195 резину натянуть
Цитата(xrush32 @ 14.4.2011, 13:41) *
у меня аналогично 15-е! резина 195*50*15 правда проставки 30мм! . управляемость твердая 5+ по отношению к 13- м, стала значительно устойчивей,
C чего же стала устойчивей? Да еще "значитаельно"? Видимо-из-за проставок....но никак не от 15-го диаметра. Например, бесстрастный калькулятор показывает, что диаметр колеса в данной конфигурация всего на 1 мм меньше, чем в варианте 185/60/14. Т.е центр тяжести машины теоретически ниже на полмиллиметра. Вряд ли эти полмм. значительно повышают устойчивость... А теперь внимание- диаметр конфигурации 175/70/13 даже меньше , чем у колеса автора поста.! На миллиметр...но меньше! Так что-зря хают 13-й диаметр-на устойчивости это никак не сказывается.
А вот и самое интересное- диаметр конфиг. 185/60/13 меньше аж на целых 24 мм! Вот тут уже можно прочувствовать улучшение устойчивости. Да и колесо в сборе наверняка легче монстра на 15 дюймов... Кругом одни плюсы. Моё имхо-кроме красоты внешнего вида проку от увелич диаметра никакой...скорее-всё остиальное в минусе...включая и цену grin.gif
сообщение 15.4.2011, 0:41
Сообщение #326
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Низкий профиль в помощь управлению!Но немного жестковато на неровностях,это уже выбирается одно из двух: либо комфорт ,либо управление!
Мне кажется оптимальным для классики 15 радиус ,больше не надо а то как телега уже будет.
bylavert
сообщение 15.4.2011, 8:40
Сообщение #327
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Снизиться только не из-за большей ширины а из-за большего радиуса. Радиус это же плечо момента. А чем больше плечо тем меньше тяга.
Сообщение отредактировал bylavert - 15.4.2011, 8:41
Lacosta939
сообщение 16.4.2011, 18:09
Сообщение #328
Пользователь №: 49788
Цвет:Орнжевый
Народ скажите пожалуйста станут ли диски с таким размерами на шоху без каких либо переделок с резиной 185х60: R14, W-6, PCD - 4x98, DIA - 58.6, ET - 35???
sambukka
сообщение 17.4.2011, 14:34
Сообщение #329
Пользователь №: 34591
Цвет:коричневый
Добрый день . Есть 15е диски (лачетти) не совпадают отверстия . Нужно поставить , что посоветуете?
bylavert
сообщение 18.4.2011, 8:23
Сообщение #330
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Выточить проставку
дима44
сообщение 18.4.2011, 9:28
Сообщение #331
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
для начала хотябы напиши параметры диска лачети
sambukka
сообщение 18.4.2011, 22:22
Сообщение #332
Цвет:коричневый
Диски R15 , резина 195/55 - параметры диска не знаю но встают идеально . Проблема - 4/100 вместо 4/98 . Как прикрутить ?
дима44
сообщение 18.4.2011, 23:12
Сообщение #333
тут много вариантов, можно попытатса просто натянуть, можно вкрутить шпильки вместо болтов говорят помогает, можно прикрутить на болтах эксцентриках типа таких:
можно переходник засамопалить или купить:
у меня друг сверлил в ступице отверстия 4х100...
sambukka
сообщение 18.4.2011, 23:44
Сообщение #334
Цвет:коричневый
Спасибо дружище .
RawiolZ
сообщение 26.4.2011, 1:20
Сообщение #335
Из: Уфа
Пользователь №: 30318
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Доброй ночи, сегодня с утра поеду брать кованные slik ls35 r14 et35 4x98. С резиной все норма все отлично. Ну вот вопрос у меня такой. На дисках нет отверстий под направляюшие, если их снять что будет с автомобилем. Меня этот вопрос очень волнует, как они встанут? И еше один вопрос. Какие болты брать, как я понял стандартные не подойдут
Sirius13
сообщение 26.4.2011, 7:03
Сообщение #336
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
И без направляек нормально, только колесо одеть чуть сложней. Болты надо немного длиннее обычных.
RawiolZ
сообщение 26.4.2011, 7:53
Сообщение #337
Из: Уфа
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Во спасибо, насчет болтов можно поточнее. Хотя ладно это уже не важно, в магазине у продовца спрошу)
Lacosta939
сообщение 27.4.2011, 22:22
Сообщение #338
Цвет:Орнжевый
Слушайте может кто-то знает можно ли в диске высверлить отверстие под направляющие, конечно не самому, а в какой-то конторе???
Сезя
сообщение 14.1.2012, 14:17
Сообщение #339
Из: Украина *Донбасс*
Пользователь №: 60494
Машина:21061
Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. Дома лежат 3 штамповки.
Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. Еще 2 диска.
Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Еще 2 диска.
Колесо 2105-3101015 с пятью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм. И один такой диск.
Не знаю куда что ставить? У всех вылет разный что делать то ли проставки искать то ли что то продать и купить под свою шаху более родное? dntknw.gif
YaJAROFF
сообщение 14.1.2012, 21:10
Сообщение #340
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Колесо 2101-3101015 для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. 2 диска. Перед.
Колесо 2103-3101015 для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. 2 диска. Зад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:05
