#101
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
.Пришёл,сел,повернул ключ,педаль в пол,завёл и...вот и всё. Точь в точь способ запуска ГОРЯЧЕГО двигателя)) ...АУ...щас декабрь (грудэнь,да?)) Ну да.По другому я зимой на газу и не завожу.Продуваются цилиндры газом ,идут разряды свечей и заводится.И копьё я так четыре года заводил. |
#102
Да...купил с месяц назад дворники "Мастер".Говно.Ещё темка была про эту торговую марку.Одна щётка не трёт совсем,заклинивают в шарнирах.25 гривён выкинуто зря.
#103
Ну чё?Подобьём итоги года? Потрачено где-то 400$.В основном на масло и ремонт,но были прикуплены дисочки люминиевые.В этом уже году планируется косметический ремонт кузова ,покрасочка,сидухи втуля с пасика пятого.
#104
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
А че ломалось то??? В тазе есть несколько капризных узлов......
#105
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
лучше не подводить итоги, чтоб не расстраиваться
#106
Я уж давно забил на подсчеты,ну его на... Даже если и выйдет большая сумма,один хрен богаче не стану.Если надо,то никуда не денешься-надо.
#107
А че ломалось то??? В тазе есть несколько капризных узлов...... Да ничего и не ломалось особо,так мелкие пакости,ездил незаморачиваясь особо.Вот стартер хандрит...это да,но тоже в сильный мороз токо,а так с полпинка. Я уж давно забил на подсчеты,ну его на... Даже если и выйдет большая сумма,один хрен богаче не стану.Если надо,то никуда не денешься-надо. В подсчётах свой интерес.Пытаюсь доказать что на жигули идёт также денег как на среднюю иномарку.Ну а суммы сильно не напрягают,машина зарабатывает на меня и себя. |
#108
В подсчётах свой интерес.Пытаюсь доказать что на жигули идёт также денег как на среднюю иномарку.Ну а суммы сильно не напрягают,машина зарабатывает на меня и себя. Тут кроме себя ниче не докажеш.Жигули будет жрать больше(расходы),чем новая ино и гораздо меньше,чем старая.Вот и все подсчеты.. |
#109
В подсчётах свой интерес.Пытаюсь доказать что на жигули идёт также денег как на среднюю иномарку.Ну а суммы сильно не напрягают,машина зарабатывает на меня и себя. Тут кроме себя ниче не докажеш.Жигули будет жрать больше(расходы),чем новая ино и гораздо меньше,чем старая.Вот и все подсчеты.. Полностью согласен.Бортовик веду чтобы была копия бумажной тетрадке из бардачка.если куда денется тут копия лежит. |
#110
Поздравте,дворники "Мастер" умерли,развалились крепления.Куплены "Алка" за 50 гривен.
#111
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#112
#113
Случилась давеча занимательная история.Капал чутка тосол на гену из короткого патрубка.Ну думаю надо поменять,тем более капает ещё с января.Погодка как раз плюсовая,а посему было куплено патрубок,тосол и печенько к чаю.Пока остывала машина решил поменять клапан в бензонасосе,а то маслать долго надо пока закачает.Бензонасос я уже ремонтировал как-то,он потёк и я покупал ремкомплект,так как клапан там стоял кривенько и я его заменил из ремкомплекта.Ну через некоторое время начались проблемы при переходе на бензин и заводилась долго.Вобщем поставил старый клапан(встал тоже криво) и всё заработало.
Помолившись взялся за тосол.Слил,поменял патрубок,залил,завёл.Там где была течь нормально,а вот с верхнего патрубка термостата,у головы,капает.Помацал я патрубок чутка,а он и треснул насквозь.Фонтан тосольный весь на меня.Заглушил мотор,опять помолился.Короче так я полечил болячки мелкие.А нпо спидометру замена масла подходит. 9.02.11 пробег 156000
#114
Хорошо в Гондурасе...погодка плюсовая...))
#115
Уже нет.-12 за бортом.
#116
Ha 156 тыще умер акум.На галстуке завёлся и поехал к товарищу электрику лечится.В тот же вечер слёг сам с гриппом.В итоге акум посыпался ,стартер (курва)в очередной раз подшаманен(задрал он меня уже,разозлюсь и поменяю на новый),подгорела контактная группа замка зажигания.После лечения меня от гриппа поменял масло регульнул клапана ,поменял прокладку клапанной крышки.
10.03.11 пробег 156800
А да...и свечки поменял.Совесть замучила.Поставил "Денсо" как и прежние,а старые полностью рабочие отдал мотористу. Сообщение отредактировал new - 10.7.2012, 10:53 |
#117
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
К Denso нет претензий, если попадутся настоящие, которые такая редкость(
#118
К Denso нет претензий, если попадутся настоящие, которые такая редкость( Ну купил ,какие посмотрю. С заменой контактов замка зажигания ,как-то веселее стала заводится.А может это весна?... После зимы надо-бы на канаву заехать -ходовку глянуть.Колодки тормозные менять надо все и кузов подшаманить.А так вроде ничё. |
#119
Купил летние шины вот такие .Уже катаюсь.Брал б/у.Были ещё мишлены разные,но на жигуль и этого хватит.
12.04.11пробег 158200
#120
Ого не дорого за б/у колеса?
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 5:07 |
