10.12.2007, 21:11
#61
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Мужики, че за херня, замок теперь открывается в любом положении ключа! ИЗ за чего? вроде все как было собрал, может ченибудь примерзло? У меня тут ламерский вопрос возник: а что активатор будет работать только в положение ключа "открыто"? O_O Представил картину - заглушил машину, вытащил ключ из замка зажигания, вышел, повернул ключ в багажнике в положение "открыто", вернулся в машину, нажал на кнопку, снова вышел, достал то что мне нужно :). Ты не верно понял, это он имел ввиду, что нажимая на кнопку багажника, он открывается по любому. Как в этом положении"-" так и в этом " I". Это происходит потому что тросик мешает. |
11.12.2007, 7:56
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 11.12.2007 Пользователь №: 1806 Машина:2106 Цвет:сине-фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос: актуатор возвращает тросик в первоначальное положение, т.е. нажал на кнопку- багажник открылся,а язычок замка вернулся в первоначальное положение, и можно сразу закрыть?
11.12.2007, 8:06
#63
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
11.12.2007, 9:16
#64
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
25.12.2007, 23:38
#65
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 19.9.2007 Пользователь №: 1246 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не думал над тем чтобы электрозамок или электромагнит и трос как нибудь защитить, так как ведь это всё остаётся открытым, от повреждений не защишено
У меня вопрос: актуатор возвращает тросик в первоначальное положение, т.е. нажал на кнопку- багажник открылся,а язычок замка вернулся в первоначальное положение, и можно сразу закрыть? Нет нельзя сразу закрыть так как нужно для начала протереть фары, а потом закрывать, а то не закроется |
26.12.2007, 11:09
#66
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
28.12.2007, 0:06
#67
Ничего сложного[attachment=2186:attachment] Я прокинул проводку всё подключил правильно согласно этой схеме, подключал по схеме где показана подключение кнопки багажника, к минусу у меня получилось по схеме как показано подключение кнопки с 86 контакта реле, на 1 контакт кнопки и минус который взят был от салона подключил как показано на 3 контакт, но ничего не получилось, получилось так что при таком подключении у меня постоянно работает замок, переставил провод с третьего контакта на второй стало работать всё отлично |
17.3.2008, 17:24
#68
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 28.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2196 Машина:Ваз -2106 Цвет:Белоснефко) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, вот и я решил поставить данное удобство... вот тока Активатор(который кстати сказать называется привод!) мне достался с 5 проводами, черный вроде как масса, а вот с остальными что делать? Вообщем объясните плиз как мне его в действие привести, фоту прилагаю(надеюсь приложится)
Люди помогите плиз разобраться((( а то никак не получается что то((( Еще вопрос, если реле 5контактное, схема подключения такая же будет? и по какой схеме лучше подключать(сигналки пока нету, временно будет открываться с кнопки и ключа тока) Сообщение отредактировал Barkas - 17.3.2008, 19:08 |
17.3.2008, 23:28
#69
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А че не 2 проводной??? За чем реле??? Я просто подключил в "+" через предохранитель и щас нету ни каких проблем, тфу тфу
18.3.2008, 12:16
#70
проблема решилась... поменял на 2х проводной... ока как узнать какой провод масса а какой плюс? один провод синий другой зеленый(
18.3.2008, 21:19
#71
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
лично я не стал заморачиваться с тросиком а сделал на рычажке проблем с её установкой меньше чем с тросиком (надо сделать всего одну дырку) и смотриться не по колхозу
кнопку поставил на место стоковой кнопки аварийки саму же кнопку аварийки перенёс на рулевую колонку |
18.3.2008, 22:23
#72
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Barkas
Я себе поставил усиленный "SATURN" называется вроде. Насколько я помню синий идёт на минус, а к зеленому как раз подаётся импульс (т.е. плюс). Посмотри тему о моей машине, там где-то прям фотка должны быть, и видно какой провод куда идёт от моторчика. |
19.3.2008, 0:21
#73
Надо подключать как написал MOTORist, синий масса зеленый плюс, только предохранитель ставь на 8А, на всякий случай.
19.3.2008, 9:35
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2680 Машина:ВАЗик 21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вообще подключил к прикуривателю, там же тоже постоянка! все отлично работает! вот только осталось просверлить отВерстия и вуаля, как иномарка))) ненадо зимой стоять как идиоту у багажника и греть замок)))вобщем необходимая вещ! спасибо инициаторам данного чуда! искренне благодарен)
19.3.2008, 12:07
#75
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 134 Регистрация: 21.11.2007 Из: Челябинска Пользователь №: 1667 Машина:ВАЗ 2107 1,6i Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
ктонибудь может мне подсказать, вот у меня есть втягивающее реле для стартера, совсем новое, оноже тоже способно работать как активатор? или я неправ? если его можно так использовать, то подскажите как его подсоединить!! ... просто подумал если его можно использовать в этих целях, то нафига отдавать 350 - 400р за активатор или соленоид :(
19.3.2008, 18:48
#76
Ice565, активатор стоит 88 рублей)
19.3.2008, 19:47
#77
19.3.2008, 20:49
#78
Barkas
Да, предохранитель не забудь поставить. Я поставил тот, который прям в провод подсоединяется. |
20.3.2008, 17:36
#79
Товарищи, все сделал, 3ий день уже думаю что не так.... вообщем пред у меня выбивает, подскажите какой поставить? Марка активатора saturn MS-2 , пред ставил 5А, помогите плиззз, а то запарился ужо!
20.3.2008, 17:50
#80
Цитата вопрос был задан не скока стоит ... а в Челябинске я дешевле 350 р невидел, скажи где за 88 р в челябе купить, и тагда куплю да не может быть такого от природы если уж у нас в магнитке можно купить за сотню то в челябе и подавно : походи по магазинам где продают сигналки там всегда их продают причем не за такие большие деньги Цитата Товарищи, все сделал, 3ий день уже думаю что не так.... вообщем пред у меня выбивает, подскажите какой поставить? Марка активатора saturn MS-2 , пред ставил 5А, помогите плиззз, а то запарился ужо! сначала проверь как работает механизм не мешает ли ему что то потом попробуй включить без предохранителя (и без реле) если все работает то замерь ток и выбери предохранитель но учитывая сечение провода если не заработало надо менять активатор |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:50 |
