98 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Проблемы с электрикой
Mr. Freeman
сообщение 16.4.2011, 15:42
Сообщение #621
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 19:21) *
Лампочку тормозухи я оживил дело было в крышке, но загорелась она на новом аккуме. Теперь вот еще задача оживить лампу зарядки в приборке...а то не горит еще с того года так и езжу с негорящей
В общем оживил я лампочки, все дело было в плохом контакте на 9 преде, хотя пред был целый прозванивал все и реле и патрон но везде глухо, снял поджал контакты в блоке предов и лампа загорелась! yahoo.gif Спасибо payalnikk(у) и Ролаксу что подсказали)
Delink
сообщение 17.4.2011, 14:42
Сообщение #622
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Заменил дней 20 назад предохранители с заводских на штырьковые в принципе доволен ,но вчера случилось следующее возращялся вечером домой уже по темному пропала зарядка посмотрел под капотом на реле зарядки не мигает!Думаю сгорело реле приехал домой полазил по предохранителям сгорел 20 ам. предохранитель заменил его все заработало!!! Внимание вопрос почему когда не было зарядки не горела лампочка в приборах?????
Сообщение отредактировал Delink - 17.4.2011, 14:43
сообщение 17.4.2011, 15:29
Сообщение #623
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно, когда менял предохранители на ножевые, перепутал провода и цепи заряда и контроля "сидят" на одном предохранителе. А должно быть на разных, на 10-м - РН, на 9-м лампочка контроля.
Сейчас лампочка работает?
Павел 022
сообщение 17.4.2011, 21:42
Сообщение #624
Из: Ульяновск
Пользователь №: 50090
Машина:General Lee
Цвет:Dark Blue
.. я хотел задать вопрос один .
вчера хотели поменять лампочки у понели приборов ( спидометр, тахометр..и т.д.)
все открутили ну т.е. вынимали их прям по отдельности. и шланг который пробег накручивает тоже отсоед .. короче все поставили заводим а они не работают , но это еще ладно она начинает глохнуть .. завел буквально проходит пять секунд . и все.. работает только на холостых оборотах (на подсосе)и то захлебывается будто сейчас заглохнет иногда даже глохнет.. далее тахометр как только заводишь застывает на трех тысячас оборотах.. остальные приборы не работают кроме как индикатор того что ближний свет фар гороит.. не работают так же полофоны около дверей. .. можете
подсказать хотябы что могло произойти...
ед что возможно мы не правильно сделали это заводили ее когда спидометр был отключен.
Delink
сообщение 17.4.2011, 21:52
Сообщение #625
Из: Днепропетровск
Цвет:Серебристый
Спасибо за доходчивый ответ)))Сейчас лампчка работает!!!
Павел 022
сообщение 18.4.2011, 17:57
Сообщение #626
Из: Ульяновск
Машина:General Lee
Цвет:Dark Blue
ребят помогите пожалуйста .. мне просто машина сейчас очень нужна а денег то больно нет чтобы приглашать электрика..
не работает ни сама панель кроме подцветки , двигатель начинает глохнуть ... даже на холостых оборотах..
сообщение 18.4.2011, 18:02
Сообщение #627
___«Carabinieri»___
Проверь 9-й предохранитель и почисти его держатель.
TAZ666
сообщение 20.4.2011, 21:45
Сообщение #628
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Сегодня заехал на мойку..помыл машину, выезжаю..и боковым зрением вижу что слева и спарва святятся тускло светодиоды в стойках...
в раньше такого не было - при закртытых дверях они не светились тускло..
скажите плиз! в чем проблема?
проводка родная нормальная. ничего в неё невколхоженно и тп..
может это влага?
да и вообщеп оулчается что это каокйто из 4-х концевиков! ведь концевики пускают плюс на подсветку ды?)
моежт быть окислелись? и как это исправить? открутить этот саморезик на концевикие и всё почистить?
сообщение 20.4.2011, 21:58
Сообщение #629
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TAZ666 @ 20.4.2011, 22:45) *
может это влага?
... ведь концевики пускают плюс на подсветку ды?) ...
Скорее всего, попала влага на концевик(и). Высохнет - перестанет светиться. Концевики пускают "минус"...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.4.2011, 22:02
TAZ666
сообщение 21.4.2011, 17:23
Сообщение #630
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
может это влага?
Ага) утром пришел на стоянку - не светились..
плюс ко всему решил сделать ТО концевиков. Смазать там итд)
Но и нашел неисправность! На водительском концевике отверстие под саморез было больше..видимо сорвал кто-то..и он болтался немного..вкрутил туда..чуть большего диаметра и проблема решилась!
X_z1b1t
сообщение 23.4.2011, 5:20
Сообщение #631
Из: Саратов
Пользователь №: 50382
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Подскажите пожалуйста. Случилась беда при нажатие на звуковой сигнал случилось нечто не вероятное: отключилась вся электрика на ННое время(походу к/з) потом все встало на свое место кроме стоп сигналов, подсветки салона и прикуривателя. Временно обошёлся прокидкой дополнительного плюса до прикуривателя и запитал как-бы отключившуюся ветку(все работает). Но хотелось бы сделать как положено подскажите плиз.
>BOSYAK<
сообщение 23.4.2011, 9:33
Сообщение #632
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Смотри 1 пред и такой фигней больше не занимайся, если не хочешь чтобы машина у тебя не сгорела вместе с гаражом
X_z1b1t
сообщение 23.4.2011, 10:00
Сообщение #633
Из: Саратов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Все преды целы дело не в этом я всю цепь пролазил все прозвонил нету контакта. плюс не доходит то этой ветки
Сообщение отредактировал X_z1b1t - 23.4.2011, 10:03
сообщение 23.4.2011, 11:20
Сообщение #634
___«Carabinieri»___
У тебя дворники, освещение (габариты, дальний, ближний) работают? Если да - смотри первый предохранитель. Объясняю, с аккумулятора плюс по розовому проводу приходит и на замок зажигания (через него на дворники и освещение) и на первый предохранитель, так что ты или не правильно или не там прозванивал.
И поравильно >BOSYAK< говорит не шути с проводами (прокидками доп плюса), лучше найди неисправность и устрани, а если не сможешь сам - обратись к электрику.
X_z1b1t
сообщение 23.4.2011, 11:36
Сообщение #635
Из: Саратов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
дело в том что пред цел дворники и свет робит. а плюс прокидывал вместо старого плюса в связи с его неисправностью
Сообщение отредактировал X_z1b1t - 23.4.2011, 11:37
сообщение 23.4.2011, 11:49
Сообщение #636
___«Carabinieri»___
Хорошо. Давай попробуем так. Отсоедини, новый провод. Потом тестером, если его нет контролькой сделаной из лампочки, проверь наличие напряжения на 30-м выводе замка зажигания, если его там не будет - смотри силовую колодку возле аккумулятора, если она у тебя есть, если ее нет то соединения проводов. Далее, если напряжение на контакте замка будет - проверь напряжение на колодке предохранителей, до первого преда, потом после.
В принципе этого должно хватить, чтобы найти причину. Если что, пиши будем думать дальше.
X_z1b1t
сообщение 23.4.2011, 12:24
Сообщение #637
Из: Саратов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Седгоня попробую
X_z1b1t
сообщение 24.4.2011, 15:23
Сообщение #638
Из: Саратов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Седгоня попробую
Попробовал =) акум дохлый щас на залядке и плотность у него была не ахти
fogos
сообщение 25.4.2011, 20:59
Сообщение #639
Пользователь №: 50508
Цвет:вишня
Подскажите в чем может быть проблема:
сгорел предохранитель в магнитоле - после замены начались проблемы с ней , если машина заглушена то музыка спокойно работает , но стоит завестись и дать чуть больше газу или разогнать машину до 20-30км/ч то магнитола сразу же выключается и включается если отпустить газ или ехать на нейтралке , пробывал менять предохранители как более мощные так и слабее - ситуация не меняется , сейчас стоит на + и на - по 1ам предохранители на машине можно максимум 30-40km/ч ехать потом выключается...
X_z1b1t
сообщение 26.4.2011, 6:18
Сообщение #640
Из: Саратов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
каратит чтото скорее всего. проверь все провода и попробуй Провод плюса потолще поставь
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:53
