148 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Антонов
сообщение 9.4.2011, 10:59
Сообщение #841
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Подбираю новую корзинку. Хотелось бы помягче и чтобы имела обратную характеристику усилия нажима. Есть такие, например у Сакса.
Прошу поделиться своими познаниями о других производителях корзин.
LINZ_91
сообщение 9.4.2011, 13:52
Сообщение #842
Из: Мордовия
Пользователь №: 30875
Машина:ВАЗ 2102
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1984
Привет всем!!! Такая проблема, провалилась педаль, почти до конца, скоростя не втыкаются. Если заглушить авто, включить скорость, выжать сцепление и завести то она медленно едет. Смотрел жидкость в цилиндре, не убавилась... Что может быть такое??? а то у кого не спрошу, все по разному говорят... Заранее спасибо!
сообщение 10.4.2011, 18:36
Сообщение #843
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
1.либо лопнула вилка сцепления......года 3 назад было такое зимой...
2. либо нету свободного хода вилки сцепления.......в феврале у друга на 6-ке были такие же симптомы....настроил свободный ход и все норм стало, до сих пор радуется ездит.....
SeregaV
сообщение 12.4.2011, 10:21
Сообщение #844
Пользователь №: 35499
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 2001
Добрый день всем! Подскажите, pls - каков минимальный допустимый полный ход толкателя вилки сцепления на шестерке? Как понимаю, по нему можно оценить качество работы гидравлики. Сцепление стало брать низко от пола, хотя не так давно регулировал... Как понимаю, если полный ход мал - проблема с гидравликой, если нормальный - вероятно, вилка. Для Волги нашел полный ход - 17 мм - http://www.avtosovety.ru/readarticle.php?article_id=84 Для шестерки никак не могу найти.
Павел Третьяков
сообщение 12.4.2011, 10:58
Сообщение #845
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
То что ты нашел - это свободный ход педали.
То что тебе нужно: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-3.html
"свободный ход толкателя вилки выключения сцепления, который должен быть 4-5 мм"
Снимаешь пружину с рабочего цилиндра, оттягиваешь вилку и смотришь ход толкателя, при это утапливая шток в цилиндр ;)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 12.4.2011, 10:59
SeregaV
сообщение 12.4.2011, 11:22
Сообщение #846
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 2001
Нет, это не свободный ход педали - это минимальный полный ход толкателя (или минимальный полный ход конца вилки). Свободный ход толкателя тут не поможет - у меня он в норме. :) Нужен минимальный полный ход толкателя (т.е. минимальная разница между положением при отпущенной педали и утопленной до упора). Т.е. как там по ссылке для Волги написано:
Полный ход наружного конца вилки должен превышать 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм он составляет менее 17 мм, значит, в систему привода сцепления попал воздух и следует прокачать гидравлический привод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
Павел Третьяков
сообщение 12.4.2011, 12:26
Сообщение #847
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А, все понятно) я открыл таблицу 396, подумал что ты ее имел ввиду =)
Ну что б сказать... Как оценить работу гидропривода?) Если систему прокачивать, не допускать завоздушивания системы то гидропривод будет в норме. Чаще же всего текут рабочие цилиндры, а это заметить можно. Жидкость не уходит - значит все герметично. Если есть зазор 5 мм в толкателе, а педаль у пола берет - значит вилка =)
А так - думаю сложно будет такую инфу найти, мерить надо =)
SeregaV
сообщение 12.4.2011, 16:37
Сообщение #848
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 2001
Да, спасибо, тоже думаю, что скорее всего, вилка. smile.gif Хотя, капельки жидкости вокруг пробки рабочего цилиндра не так давно наблюдал - но жидкость не уходит. То есть, может, и гидравлика. Сходил померял полный ход - 20мм. smile.gif Нашел для ИЖ-21261 цифру 19 мм. (http://www.autoprospect.ru/izh/21261-fabula/3-1-sceplenie.html) - туда вроде ставят сцепление от "классики" - но не всегда - т.е. непонятно, применима ли эта цифра к сцеплению классики. Хотелось бы все же цифру для "классики" найти - неужели нет нигде? Чтоб не попасть в ситуацию - полезть вытащить вилку, а проблема не в ней smile.gif
Zeliboba
сообщение 17.4.2011, 14:10
Сообщение #849
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Кароче не машина а катастрофа, вот тут начинались мои мучения http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...rt=#entry407778 где они закончатся я не знаю. Залил тормозуху в бачок сцепления, прокачал -воздуха было чуть чуть. Толкатель давит на вилку, передачи не переключаются. Когда найду эстакаду на что глянуть? На вилку или видимо на всё сразу. Через десятые уши пытался узнать у бывшего хозяина что же у него там поломано - ответ был таков "феродо" :) Видимо надо самому залезть. Смогу ли я используя только газ - доехать до дома к примеру?
Kirill_D
сообщение 17.4.2011, 15:38
Сообщение #850
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Если я правильно понял у тебя гидросистема сцепления (или вилка) не исправна и сцепа постоянно включена, тогда доедешь, заводишься прогреваешься на нейтрали, глушишся, втыкаешь 1, заводишься и поехал, под сброс газа переключаешь передачи
А да да, вспомнил тебя smile.gif Ты фоты сделал ? Создай лучшее тему по машинке с фотами, чтоб можно было общаться нормально, а то админы житья не дадут...
Сообщение отредактировал Kirill_D - 17.4.2011, 15:48
Zeliboba
сообщение 17.4.2011, 15:46
Сообщение #851
Цвет:XZ
ок. Как приеду так и буду думать. Когда пытаюсь переключить скорость и давлю к примеру на 1, машина чуть чуть подаётся вперед. А попробывал заднюю так там чото заскрежетало. Далее рисковать не стал - без сцепления. Педаль кстате мягковатая помоему, хотя сравнивать не с чем, ну только если по сравнению с тормозом :)
Сообщение отредактировал Zeliboba - 17.4.2011, 16:00
Kirill_D
сообщение 18.4.2011, 2:08
Сообщение #852
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
ах да, если говоришь что толкатель давит на вилку, попробуй гайку на толкателе открутить в сторону багажника, если там конечно есть куда крутить, как на этом рисунке:
"феродо" - это фирма диска сцепления
Zeliboba
сообщение 18.4.2011, 15:17
Сообщение #853
Цвет:XZ
Ещё вопрос, от того что "износился" ведомый диск сцепления (ему как выяснилось 5 лет) - могут не включался передачи? (не выключатся сцепление). Или всё таки при такой неисправности - должно лишь пробуксовывать, но передачи должны включатся? Услышал два мнения. Какое из них верное не понять.
сообщение 18.4.2011, 16:55
Сообщение #854
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Всего лиш будет пробуксовывать, передачи вкл. будут.
Zeliboba
сообщение 18.4.2011, 17:02
Сообщение #855
Цвет:XZ
Тогда чо вариант неисправности диска сразу откинуть? Ведь у меня передачи не врубаются нифига.
сообщение 18.4.2011, 17:08
Сообщение #856
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Все синхроны сразу вылететь не могут, значит неисправность в корзине .
Kirill_D
сообщение 18.4.2011, 17:16
Сообщение #857
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
На заглушенном или заведённом двигателе ?
сообщение 18.4.2011, 17:18
Сообщение #858
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если корзине кирдык , то на заведённом не воткнёш,а на заглушеном должны втыкатся.
Zeliboba
сообщение 18.4.2011, 17:20
Сообщение #859
Цвет:XZ
На заглушенной та фтыкается. Как на вид определить вообще что ушатан ведомый диск к примеру или корзина? Как они выглядят.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 18.4.2011, 17:21
сообщение 18.4.2011, 17:24
Сообщение #860
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да чё там определять ? На изношеном диске увидиш что уже начало заклёпки хавать,а на корзине недостающие лепестки и перекошена она будет , покрайне мере у меня перекос был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:47
