39 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
nikoSS
сообщение 11.4.2011, 16:14
Сообщение #481
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(andron1313 @ 11.4.2011, 9:19) *
подскажите пожалуйста как настроить уровень на озон 2107 . вот нашол фотографию и нечего не понял что откуда мерять
вот тут почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html ,все понятно.
andron1313
сообщение 12.4.2011, 8:06
Сообщение #482
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
Спасибо всё стало понятно
Stig67
сообщение 12.4.2011, 15:14
Сообщение #483
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
срочно HELP!!!!!!!!!! help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif Такая проблема разбирал чистить карбюратор все помыл заменил только один жиклер топливный 2ой камеры и диафрагму УН а ну и достал продуть имульсионые трубки и заменил фильтр сетчатый все сразу пошло не так во первых завелась не сразу и холостые не подавались регулировке троил и тому подобное,сегодня пошел опять все разобрал продул еще лучше при запуске был хлопок в карбюраторе с дымком было такое в прошлом году на контактном зажигание мужик сказал что зажигание тогда сбилось,а теперь то у меня БСЗ думаю датчик Холла,и машина еле тянет,уже и жиклеры все переменял все в чем дело???
magic
сообщение 12.4.2011, 22:42
Сообщение #484
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Если зажигание не торогал - замени иглу. Поставь питер 4.
andron1313
сообщение 12.4.2011, 22:51
Сообщение #485
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
поставил озон с 7 . появился небольшой провал при нажатие на газ независемо резко или плавно регулировками его уменьшел но до конца убрать несмог , жиклёры поставил от озона 2105. может подскажите в чём дело?
magic
сообщение 12.4.2011, 22:55
Сообщение #486
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Конежно подскажу, поставь на место жиклерй от 07 и будет все ок. ты 107 жиклером подрезал дозировку, и воздух убрал.
andron1313
сообщение 13.4.2011, 8:21
Сообщение #487
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
карб что я поставил стоял на москвиче и жиклёры везде были по 150 . я поставил свои 1я камера возд. 150 топл 112
2я возд 170 топл 150. может ускорит. насос мало топлива даёт?
Stig67
сообщение 13.4.2011, 18:59
Сообщение #488
Из: Смоленск
блин в чем дело льет карбюратор как из ведра уже новый комплект поставил почистил свечи 3 минуты нормально поработала и все свечи черные при пуске она не заводится и бензин скапливается над дросельной заслонкой????Вот окуда он туда течет уровень в норме игла держит жики стандарт 2105
magic
сообщение 13.4.2011, 22:06
Сообщение #489
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Если менял или снимал-ставил бензонасос подложи под него еще одну прокладку 0,5мм. (либо меняй иглу)
Stig67
сообщение 14.4.2011, 7:36
Сообщение #490
Из: Смоленск
не бензонасос не снимал иглы менял две штуки
Сообщение отредактировал Stig67 - 14.4.2011, 21:47
Stig67
сообщение 14.4.2011, 21:47
Сообщение #491
Из: Смоленск
вообщем сегодня поставил карбюр 2107 но он видать плохо настроен заводился только с подсоса,потом я поставил свой 2105 почистил свечи вроде как завелась с подсосом даже не троила пошел глядеть зажигалку начал выставлять потом поставил обороты,но при резком нажатии сильнейший провал,из карбюратора даже пламя вылетало,и обороты не сразу возращаются на место,при включении подсоса совсем глохнет я уже весь мозг поломал.........
nikoSS
сообщение 14.4.2011, 22:12
Сообщение #492
Цвет:красный
пламя из карба-слишком раннее зажигание накрутил..
Обороты не возвращаются-если медленно падают до положенных,то смесь богатая,если падают больше чем надо,а потом возвращаются-бедная смесь----неправильно винт качества накручен.регулируй точнее.
Stig67
сообщение 18.4.2011, 18:20
Сообщение #493
Из: Смоленск
люди вобщем в чем модет быть проблема:начал двигатель троить падать обороты все никак не мог настроить смесь перебрал карб и тут она еще хлеще троит двигатель вообще колбасит и карб перливает и машина не едет совсем иглу жиклеры прокладки винты все переменял раз 5 все тоже самое,тут она вроде как завелась он обороты 1500 и при резко газе провал небольшой и медленно обороты падают,думал потом настрою на утро она вообще не заводилась,сегодня попробывал завестись нифига сначала в карб чихала и хлопала из выхлопа но это из-за зажигалки,но загялнув в карб опять увидел что откудато просто льется бензин во всю и прямо на заслонках скапливается,помогите я уже неделю вожусь((
сообщение 18.4.2011, 18:40
Сообщение #494
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Сначало выставь зажигание .
Проверь на целостность попловок , может он подтекает и в нём бенз, и тогда перелив тебе обеспечен чтоб ты не делал.
А дальше регулеровка по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
И заработает как часики.
Stig67
сообщение 18.4.2011, 18:46
Сообщение #495
Из: Смоленск
нет поплавок новый поставил в старом помойму начал бензин плавать,а ведь можно же поставить БСЗ чтобы на среднюю метку шкив первого цилиндра а бегунок на контакт первого цилиндра,только как поставить трамблер чтобы прищепки были прямо извиняюсь что не по теме...
eko52
сообщение 23.4.2011, 17:58
Сообщение #496
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50413
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
сначала небольшая предистория)
Сегодня достался мне ваз 2106 1992 или 91 года, двигатель 21011 если не ошибаюсь.
Машина 2 года стояла в гараже, пару раз заводилась за это время...
Сегодня пришел смотреть машину, завелась быстро, на холостых оборотах работает ровно спокойно не троит, но...
есть одно большое но когда прибавляю газ машина начинала чихать, либо просто глохнет. с горем пополам выйхал из гаража, пытался проехаться ничего хорошего из этого не вышло... что бы тронуться приходилось нагазовывать до 4-5 т. оборотов, иначе при плавном прибавление газа глохла.
это моя первая машина, еще не разбираюсь, но когда учился в автошколе была похожая ситуация на учебной 9, инструктор говорил карб...
так вот вопрос!
В чем проблема и как лечиться?
если повторяю какую то тему то извиняюсь...
надеюсь на вашу помощь.
и вопрос номер 2 чуть не забыл)
чуть не вскипятил сегодня движок, вентилятор не влючался при положеных ему 90 градусов...
сообщение 23.4.2011, 19:57
Сообщение #497
Темы все по твоим вопросам есть на форуме, поиск в руки и вперед...
eko52
сообщение 23.4.2011, 20:00
Сообщение #498
Из: Нижний Новгород
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
я пролистал половину тем тут ничего не нашел... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38
если знаешь в чем проблема неужели трудно написать 2 строчки или кинуть ссылку на тему...
сообщение 23.4.2011, 20:09
Сообщение #499
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=795&st=120 по вентилятору.
magic
сообщение 23.4.2011, 20:15
Сообщение #500
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
так вот вопрос!
Для начала замени топливо, поставь новые свечи, проверь и отрегулируй зажигание, и только потом ищи причину в карбюраторе.
По поводу включения вентилятора, попробуй напрямую соедини провода вентилятора, если вентилятор заработает. меняй датчик на радиаторе, если нет ищи причину - проверь предохранители и сам вентилятор. Работу термостата проверь обязятельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:27
