> Проблемы с электрикой
vaz06
сообщение 9.10.2010, 23:06
Сообщение #601
Из: Харьков
Пользователь №: 24823
Цвет:красный мет
Год Выпуска: 1977
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт
- vaz06   Проблемы с электрикой   9.10.2010, 23:06
- - Mr. Freeman   Мерял тестером обычным. Блок предов ставился новый...   11.4.2011, 16:50
|- - payalnikk   Цитата(Mr. Freeman @ 11.4.2011, 16:50) Ме...   11.4.2011, 17:34
|- - Mr. Freeman   Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 18:34) Цита...   11.4.2011, 17:53
|- - payalnikk   Цитата(Mr. Freeman @ 11.4.2011, 17:53) Не...   12.4.2011, 9:55
|- - Mr. Freeman   ЦитатаПодожди, подожди, ты снял минусовую клему с ...   12.4.2011, 14:21
|- - payalnikk   Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 14:21) Во...   12.4.2011, 14:58
- - Ролакс   у меня кстати Ц4315 чтоли,всегда доверял ему,пока ...   11.4.2011, 18:08
- - nikoSS   Парни,а подрулевые переключатели ремонтируются?в ч...   11.4.2011, 20:32
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 11.4.2011, 21:32) Парни,а...   11.4.2011, 20:36
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 11.4.2011, 21:36) Цитата(n...   11.4.2011, 21:00
|- - mixa84   Цитата(nikoSS @ 11.4.2011, 21:00) Цитата(...   11.4.2011, 21:14
- - nikoSS   Блин,450-жаба задушила:-):-)так и придется у Митьк...   11.4.2011, 22:31
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 11.4.2011, 23:31) Блин,45...   11.4.2011, 22:55
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 11.4.2011, 22:31) Блин,45...   11.4.2011, 23:07
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 12.4.2011, 0:07) ну ты хо...   11.4.2011, 23:13
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 12.4.2011, 0:13) Цитата(Ро...   11.4.2011, 23:17
- - Mr. Freeman   Да купил сегодня новый аккум Titan) Надо попробова...   12.4.2011, 15:07
|- - Ролакс   Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 15:07) И ...   12.4.2011, 15:34
|- - payalnikk   Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 15:07) Да...   12.4.2011, 15:47
- - Mr. Freeman   Лампочку тормозухи я оживил дело было в крышке, но...   12.4.2011, 18:21
|- - Mr. Freeman   Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 19:21) Ла...   16.4.2011, 15:42
- - Delink   Заменил дней 20 назад предохранители с заводских н...   17.4.2011, 14:42
|- - payalnikk   Цитата(Delink @ 17.4.2011, 14:42) Заменил...   17.4.2011, 15:29
|- - Delink   Цитата(payalnikk @ 17.4.2011, 15:29) Цита...   17.4.2011, 21:52
- - Павел 022   .. я хотел задать вопрос один . вчера хотели поме...   17.4.2011, 21:42
- - Павел 022   ребят помогите пожалуйста .. мне просто машина сей...   18.4.2011, 17:57
|- - payalnikk   Цитата(Павел 022 @ 18.4.2011, 17:57) ребя...   18.4.2011, 18:02
- - TAZ666   Сегодня заехал на мойку..помыл машину, выезжаю..и ...   20.4.2011, 21:45
|- - Mitka   Цитата(TAZ666 @ 20.4.2011, 22:45) может э...   20.4.2011, 21:58
|- - TAZ666   Цитата(Mitka @ 20.4.2011, 22:58) Цитата(T...   21.4.2011, 17:23
- - X_z1b1t   Подскажите пожалуйста. Случилась беда при нажатие ...   23.4.2011, 5:20
|- - >BOSYAK<   Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 6:20) Подскаж...   23.4.2011, 9:33
- - X_z1b1t   Все преды целы дело не в этом я всю цепь пролазил ...   23.4.2011, 10:00
|- - payalnikk   Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 10:00) Все пр...   23.4.2011, 11:20
|- - X_z1b1t   Цитата(payalnikk @ 23.4.2011, 12:20) Цита...   23.4.2011, 11:36
|- - payalnikk   Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 11:36) дело в...   23.4.2011, 11:49
|- - X_z1b1t   Цитата(payalnikk @ 23.4.2011, 12:49) Цита...   23.4.2011, 12:24
|- - X_z1b1t   Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 13:24) Цитата...   24.4.2011, 15:23
- - fogos   Подскажите в чем может быть проблема: сгорел предо...   25.4.2011, 20:59
|- - X_z1b1t   Цитата(fogos @ 25.4.2011, 21:59) Подскажи...   26.4.2011, 6:18
|- - payalnikk   Цитата(fogos @ 25.4.2011, 20:59) ...сгоре...   26.4.2011, 9:17
- - makc77788   Всем привет . Проблема такая: сначало при включен...   30.4.2011, 23:49
|- - >BOSYAK<   Цитата(makc77788 @ 1.5.2011, 0:49) Всем п...   1.5.2011, 1:46
|- - makc77788   Цитата(>BOSYAK< @ 1.5.2011, 1:46) Ц...   1.5.2011, 22:01
|- - Сержик   Приборку снимать не долго. Там самый гемор отсоеди...   1.5.2011, 22:19
- - Lada2106   Суть проблемы: При включенных поворотниках и горящ...   1.5.2011, 13:10
- - mik58   если небольшое изменение разницы то это просадка с...   1.5.2011, 13:31
|- - Lada2106   Цитата(mik58 @ 1.5.2011, 14:31) если небо...   1.5.2011, 13:37
|- - TAXI   Цитата(Lada2106 @ 1.5.2011, 13:37) Цитата...   1.5.2011, 14:25
|- - mik58   Цитата(Lada2106 @ 1.5.2011, 14:37) Цитата...   1.5.2011, 14:26
- - makc77788   тросик уже отсоединен осталось торпеду скинуть, я ...   1.5.2011, 22:33
|- - Сержик   Не дорого, но вот при замене, нужно быть предельно...   1.5.2011, 22:50
|- - >BOSYAK<   Цитата(makc77788 @ 1.5.2011, 23:33) троси...   2.5.2011, 0:23
|- - makc77788   Цитата(>BOSYAK< @ 2.5.2011, 0:23) Ц...   3.5.2011, 15:22
|- - Mitka   Цитата(makc77788 @ 3.5.2011, 16:22) ... н...   3.5.2011, 18:12
- - makc77788   после завтро буду выходной буду менять , потом отп...   1.5.2011, 23:09
- - JayDee   У меня тут такая ситуация: нашёл вобщем подрулевые...   2.5.2011, 20:49
|- - Сержик   Цитата(JayDee @ 2.5.2011, 20:49) Это из-з...   2.5.2011, 21:17
|- - Mitka   Цитата(Сержик @ 2.5.2011, 22:17) Цитата(J...   2.5.2011, 21:22
- - JayDee   предохранители завтра куплю, попробую поменять. Ци...   2.5.2011, 22:51
|- - Сержик   Так у тебя всё таки сгорели предохранители? P.S. п...   2.5.2011, 23:55
- - JayDee   предохранители поменял нифига не изменилось, попре...   3.5.2011, 18:42
|- - Mitka   Цитата(JayDee @ 3.5.2011, 19:42) предохра...   3.5.2011, 18:51
- - rusproger   Всем привет. С машиной происходят такие проблемы:...   4.5.2011, 19:49
|- - Mitka   Цитата(rusproger @ 4.5.2011, 20:49) В чём...   4.5.2011, 21:46
- - rusproger   Проверю, всё что посоветовали. За все время экслуа...   5.5.2011, 6:17
- - morfair   Люди, подскажите! При включении дальнего света...   8.5.2011, 17:49
|- - Mitka   Цитата(morfair @ 8.5.2011, 18:49) Люди, п...   8.5.2011, 17:56
|- - morfair   Цитата(Mitka @ 8.5.2011, 18:56) Цитата(mo...   8.5.2011, 21:34
|- - Mitka   Цитата(morfair @ 8.5.2011, 22:34) ...Что ...   8.5.2011, 21:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ремень генератора посмотри, натяжку, может треснут...   8.5.2011, 21:38
- - morfair   Ремень генератор новый и сам генератор новый.   8.5.2011, 22:11
- - DGR   вчера такой прикол был,есть ведь такой регулятор к...   9.5.2011, 17:18
- - Ролакс   массу на приборах улучши   9.5.2011, 17:38
- - Динамик   Менял подрулевой переключатель. 3-х рычажный на дв...   9.5.2011, 19:45
|- - Mitka   Цитата(Динамик @ 9.5.2011, 20:45) ...Ума ...   9.5.2011, 19:47
|- - Динамик   Цитата(Mitka @ 9.5.2011, 20:47) Цитата(Ди...   9.5.2011, 19:59
|- - Mitka   Цитата(Динамик @ 9.5.2011, 20:59) Это где...   9.5.2011, 20:07
|- - Динамик   Цитата(Mitka @ 9.5.2011, 21:07) Цитата(Ди...   9.5.2011, 20:19
- - Господин поручик   Это опять я...хэлп... Почему-то иногда не выключа...   10.5.2011, 23:39
|- - payalnikk   Цитата(Господин поручик @ 10.5.2011, 23:3...   11.5.2011, 8:48
|- - Solex   Цитата(payalnikk @ 11.5.2011, 9:48) Цитат...   15.5.2011, 16:53
- - konst245   Господин поручик. Может быть залип выключатель пла...   11.5.2011, 2:26
- - Господин поручик   Снимал левый плафон (к нему удобнее тянуться)). А...   11.5.2011, 10:04
|- - payalnikk   Цитата(Господин поручик @ 11.5.2011, 10:0...   11.5.2011, 10:10
|- - Господин поручик   Цитата(payalnikk @ 11.5.2011, 11:10) Цита...   11.5.2011, 10:15
|- - payalnikk   Цитата(Господин поручик @ 11.5.2011, 10:1...   11.5.2011, 10:20
- - Господин поручик   Цитатачтобы их исключить, нужно открутить все четы...   11.5.2011, 10:25
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 11.5.2011, 11:2...   12.5.2011, 19:00
|- - payalnikk   а плафоны не пробовал местами поменять?   12.5.2011, 19:06
|- - Господин поручик   Цитата(payalnikk @ 12.5.2011, 20:06) а пл...   12.5.2011, 23:05
- - TAZ666   НАРОД! ответьте ну ктонибудь)))) скажите плиз ...   14.5.2011, 14:34
- - Армеец   дело такое, поменял сегодня крестовину на кардане,...   14.5.2011, 18:50
|- - Господин поручик   Цитата(Армеец @ 14.5.2011, 19:50) дело та...   14.5.2011, 19:28
|- - Армеец   Цитата(Господин поручик @ 14.5.2011, 12:2...   15.5.2011, 8:23
- - AT6001360   В задней части коробки, со стороны приёмной трубы.   15.5.2011, 11:26
|- - Господин поручик   Цитата(AT6001360 @ 15.5.2011, 12:26) В за...   15.5.2011, 15:24
- - Армеец   Сделал! Плюсовой провод от датчика заднего ход...   15.5.2011, 15:54
- - Anonym   Здравствуйте, товарищи. Только что поменял блоки п...   16.5.2011, 11:30
- - payalnikk   Цитата(Anonym @ 16.5.2011, 11:30) ...Подс...   16.5.2011, 16:03
20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 22:38
