98 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Проблемы с электрикой
Mr. Freeman
сообщение 11.4.2011, 16:50
Сообщение #601
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Мерял тестером обычным. Блок предов ставился новый не так давно ножевый смотрел там норм пред даже не вытащишь так просто. РН снимал смотрел весь чистый контакты тоже, может масса у него плохая. А выводы как вытаскивать и на массу мерять?
Просто с электрикой не особо дружу пока...
сообщение 11.4.2011, 17:34
Сообщение #602
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цифровым, китайским? Поменяй в нем батарейку, когда она садиться - прибор завышает показания. А где мерял на аккумуляторе?
...может масса у него плохая. А выводы как вытаскивать и на массу мерять?
Может и масса, почисть те места где он к шпилькам прикручивается.
Выводы вытаскивать не надо. Просто минусовым щупом, прибора на массу, а плусовым - на выводы РН.
Похоже все таки реле напряжения менять надо, нет другого подкинуть?
Mr. Freeman
сообщение 11.4.2011, 17:53
Сообщение #603
Цвет:Пицунда
Не, у меня еще старый советский тестер стрелочный, батарейка там большая одна и 2 маленьких. Не думал что завышать может, учту. Реле другого нет, да и все время на нем ездил пока не начались траблы с аккумом. Мерял на аккуме и на клеммах и там и там одинаково. И еще когда скинул минусовую клемму померял с + аккума и на массу машины показал почти 1 вольт, это что остальные потребители столько хавают? сигналки нет
сообщение 11.4.2011, 18:08
Сообщение #604
у меня кстати Ц4315 чтоли,всегда доверял ему,пока цифровиком не перемерял-ровно на 1В завышает гад.
nikoSS
сообщение 11.4.2011, 20:32
Сообщение #605
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,а подрулевые переключатели ремонтируются?в частности ручка включения дворников?у меня иногда чтобы брызнуть водой на стекло,приходится несколько раз добить...контакт наверное глючит..Или весь этот вертолет под замену?
сообщение 11.4.2011, 20:36
Сообщение #606
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не разберешь... Замени - не дорого стоит... Где-то валяется могу подарить...
nikoSS
сообщение 11.4.2011, 21:00
Сообщение #607
Цвет:красный
заменить сам рычажов дворников или весь вертолет В сборе?
mixa84
сообщение 11.4.2011, 21:14
Сообщение #608
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
замени весь вертолёт(или гитарой ещё называют) и не мучайся,стоит рублей 450,та же проблема была, заменил и всё стало ok.gif
nikoSS
сообщение 11.4.2011, 22:31
Сообщение #609
Цвет:красный
Блин,450-жаба задушила:-):-)так и придется у Митьки дар принять:-)
сообщение 11.4.2011, 22:55
Сообщение #610
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если в субботу-воскресенье буду мыть машину и не забуду, кину в багажник...
Года 1,5 назад брал на Литвинова рублей за 230...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2011, 22:56
сообщение 11.4.2011, 23:07
Сообщение #611
сообщение 11.4.2011, 23:13
Сообщение #612
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ролакс @ 12.4.2011, 0:07) *
Да, не обязательно. Валяется у друга в сарае (достался в комплекте с 05 рулевой колонкой). Есть еще один со сломанным лепестком бибики...
nikoSS
сообщение 11.4.2011, 23:17
Сообщение #613
Цвет:красный
тогда ближе к выходным в личку напомню тебе.
сообщение 12.4.2011, 9:55
Сообщение #614
___«Carabinieri»___
На показания стрелочного батарейки не влияют, напряжение он и без батареек мерять может.
Подожди, подожди, ты снял минусовую клему с аккума и меряеш напругу между кузовом и плюсовой клемой? Так вообще не должно быть напряжения. Или я что-то не понял?
Mr. Freeman
сообщение 12.4.2011, 14:21
Сообщение #615
Цвет:Пицунда
Да так и есть! меряю показывает почти 1 вольт, шо за мистика х.з dntknw.gif )) Вообще электрика загадочная штука...
Похоже перезаряд. А чем меряеш и где? Замерь еще на 15 и 67 выводе реле напряжения. Также проверь состояние контактов на нем и массу. Потом, проверь/почисть держатель 10-го преда. Не поможет - РН под замену.
В общем померял я на РН 15 и 67 выводы напругу. На массу кидаю на 15 выводе показывает 15,5 как и на клеммах и аккуме на заведенной на заглушеной 14 ровно, на 67 выводе 5,5. На 67 что так и должно быть? что то мало мне кажется ведь с 67 с гены на РН получается вся напруга идет какую он вырабатывает а РН регулирует...
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 12.4.2011, 14:22
сообщение 12.4.2011, 14:58
Сообщение #616
___«Carabinieri»___
Электрика - наука о контактах :)))))
Тут чуть не так, на РН напряжение с гены (аккумулятора) идет, через цепь - 15 и 30/1 контакты замка зажигания, 10-й пред и на 15 вывод РН, а уже с него, с 67 вывода на щетки генератора.
И то что на нем 5,5 вольта, при напряжении на 15 выводе 14, это в принципе нормально. И перезаряда не должно быть.
Рискну предположить (это с условием, что тестер не врет), что в аккуме полым ходом идет сульфатация, емкость соответственно уже никакая. Вот и получаются завышеные напряжения при оборотах. Хотя.....
Есть аккумулятор подкинуть на пробу?
Mr. Freeman
сообщение 12.4.2011, 15:07
Сообщение #617
Цвет:Пицунда
Да купил сегодня новый аккум Titan) Надо попробовать его, я думаю что будет также...А емкости там вообще походу нет никакой за полдня даже меньше садится наглухо(
Так а сколько должно быть на 67 по науке/по правильному? И еще что то лампочка уровня тормозухи еле еле горит надо как то исправлять раньше ярко горела только крышка с контактами немного тупила..
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 12.4.2011, 15:10
сообщение 12.4.2011, 15:34
Сообщение #618
попробуй 2 провода замкнуть меж собой,если загорится ярко-проблема в крышке
сообщение 12.4.2011, 15:47
Сообщение #619
___«Carabinieri»___
По науке, если есть регулируемый блок питания или два блока питания на 12 и 15 вольт, то можеш РН проверить так -
подаешь минус блока питания на корпус РН а плюс (+12 в) на 15-й вывод РН, на 67-м выводе должно быть напряжение чуть меньше 12 вольт, потом подаешь на 15-й вывод 15 вольт, на 67- выводе близко к нулю, так должно быть теоритически на исправном РН. Как в действитльности, я как то не проверял.
По лампочке уровня, Ролакс правильно говорит - скорее всего в крышке проблема.
Mr. Freeman
сообщение 12.4.2011, 18:21
Сообщение #620
Цвет:Пицунда
Лампочку тормозухи я оживил дело было в крышке, но загорелась она на новом аккуме. Теперь вот еще задача оживить лампу зарядки в приборке...а то не горит еще с того года так и езжу с негорящей
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:01
