179 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 3.4.2011, 23:50
Сообщение #1201
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
АКБ живой? Сколько он даёт вольтажа?
P.S. проверь его нагрузочной вилкой
maxon4ik
сообщение 3.4.2011, 23:54
Сообщение #1202
Пользователь №: 49305
Цвет:мурена
Да, батарея живая, проверена, все нормально.
Плюс стал сразу же перегреваться двигатель, хотя до этого такого не было.
Сержик
сообщение 3.4.2011, 23:56
Сообщение #1203
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У тебя на авто, косяк в проводке.
P.S. вентилятор срабатывает?
maxon4ik
сообщение 4.4.2011, 0:01
Сообщение #1204
Цвет:мурена
Тоже на проводку думаю.. Кстати до этого вентилятор не работал, теперь иногда работает, иногда приборы загорятся, дворник задвигается.
сообщение 4.4.2011, 0:04
Сообщение #1205
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(maxon4ik @ 3.4.2011, 23:48) *
Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого города домой, расстояние примерно 120 км, подъезжая к своему городу, намереваясь повернуть, сбросил газ, выжал сцепление и перевел рычаг коробки передач в режим нейтраль. При этом машина заглохла прямо на ходу. После остановки попытки завести двигатель с помощью ключа ни к чему не привели, контрольные лампы горят, ключ поворачиваешь, стартер молчит. До этого такого не было. Толкнув, завели машину, но перестали работать все световые приборы, фары, дворники и т.д. После этого машина стала заводится либо с толкача, либо кинув на аккумулятор провод, стартер по прежнему молчит. В чем причина поломки и как её исправить? Заранее благодарен.
Проверь розовый провод на 30-м контакте замка зажигания, и соответственно контактную группу замка.
Сержик
сообщение 4.4.2011, 0:06
Сообщение #1206
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Походу у тебя пропала "масса". Почисти клемы на АКБ. Дополнительно кинь провод с минуса аккума на двигатель.
P.S. надо искать причину, езда без вентилятора - черевата последствиями...попадалово на бабло.
Mak
сообщение 4.4.2011, 22:03
Сообщение #1207
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Проблема в следующем: при попытке завети машину, втягивающее на стартере толкает бендикс но происходит это не доконца и зубья последнего начинают кромсать маховик, проблема с бендикосм отпадает был менян, не помогает!Грешу на пружинку которая находится внутри втягивающего, может кто сталкивался с подобной проблемой?(Какой она должна быть длины, потому как попробовав однажды её растянуть я ваще не смог завестись=))
Стертер у меня вот такой Стартер Стартер 425.3708. Вот такое чудо делают в беларуси, причём щётки на это чудо подходят от стартера москвича 412, причём щётки там приклёпаны намертво. када возникла надобность их замены, ох уж я вспоминал недобрым словом белорусов=)
Сержик
сообщение 4.4.2011, 22:12
Сообщение #1208
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тут либо замена втягивающего, либо поиск обрыва в его цепи.
Последний вариант отмести крайне просто: при повороте ключа, должен раздаваться щелчок втягивающего.
Под понятием «обрыв» может пониматься все, что угодно: плохой контакт в разъемах, неисправность контактной группы замка зажигания.
Alex_Ander
сообщение 6.4.2011, 16:01
Сообщение #1209
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Всем привет.
Помогите понять, что происходит.
Проблемка со стартёром следующая, ключ поворачиваешь и держишь, стартёр начинает крутиться, но через секунду, или около того, он смолкает хотя ключ держишь по-прежнему в положении "стартёр", двигатель "схватить" не успевает. И так несколько раз, пока двигатель не заведётся.
Это происходит "на горячую" и не каждый раз, на холодную двигатель "схватывает" за полсекунды, так что подобный проблем или нет или они не успевают проявиться.
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
сообщение 6.4.2011, 17:18
Сообщение #1210
___«Carabinieri»___
Скорее всего не успевают проявиться, просмотри контактную группу замка зажигания. Потом втягивающее (проверить пятаки).
Alex_Ander
сообщение 6.4.2011, 19:16
Сообщение #1211
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Благодарю, теперь хоть знаю куда смотреть.
Sokol
сообщение 11.4.2011, 11:52
Сообщение #1212
Пользователь №: 49727
Цвет:красный
У меня примерно такая же проблема как и у maxon4ika. Прекрысным воскресным утром сел в свой автомобиль завожу, завелась прекрасно но я услышал какой то постороний шум в двигателе, больше похожий на треск, он продолжался секунд 5 - 10 после чего он благополучно заглох, попытки завести клучём никчему не привели - стартер молчин не шёлкает не жужит, вобщем не подаёт признаков жизни при этом все электроприборы работают. Посмотрел провда идущие к стартеру они все на месте и хорошо закреплены. Подскажите пожалуста в чём проблема и как её можно устранить ну или хотя бы как машину завести, с толкача не прокатит он на парковке стоит места очень мало.
Или если где то уже был подобный пост то киньте ссылку с ответом. Заранее спасибо.dntknw.gif
Сообщение отредактировал Sokol - 11.4.2011, 11:55
сообщение 11.4.2011, 12:01
Сообщение #1213
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Посторонний шум у тебя возник из за того что залипли контакты на втягующем и стартер не выключался , пока ты слушал что шумит згорело втягующее. Менять нужно.
Sokol
сообщение 11.4.2011, 12:12
Сообщение #1214
Цвет:красный
Спасибо за совет. А оно дорогое?
сообщение 11.4.2011, 12:15
Сообщение #1215
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На украине не дорогое кажется 100-120 гр .
Ты пока не покупай сними старое и проверь , почисть пятоки , мож сама катушка и целая.
yurecgod
сообщение 11.4.2011, 12:38
Сообщение #1216
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Замок зажигания
Sokol
сообщение 12.4.2011, 16:06
Сообщение #1217
Цвет:красный
В выходные буду разбираться и проверять что там и как, дядьку подключу он у меня 25 лет на шестёрке ездит.
noobaep
сообщение 17.4.2011, 23:06
Сообщение #1218
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
скажите, а когда зпаодишь машину. поворачиваеь ключ, стартер крутит лампочки должны гореть? у меня горела тока подсветка и стартер медленно крутил, заводилась с 10 раза, а теперь при попытке завести ток шелчек и тишина. По прежнему горит при попытке завести ток подсветка приборов, зажигание оспускаешь загораються остальные лампочи(акум подсос итп)
сообщение 17.4.2011, 23:25
Сообщение #1219
___«Carabinieri»___
При заводе должны гореть теже лампочки, что и при включении зажигания. Только когда заведеш, должны тухнуть масло и аккумулятор.
А тебе нужно в первую очередь посмотреть клемы аккумулятора, сам аккумулятор, контактную группу замка зажигания (что бы лампочки не тухли).
Zangetsu
сообщение 18.4.2011, 9:31
Сообщение #1220
Из: Каинск
Пользователь №: 36491
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Здравствуйте!
У меня такая проблема, при включении зажигания издается щелчок и всё. Один щелчок и тишина. При повторной попытке - опять щелчок и всё. После третей попытки машина завелась. Всё нормально работает...
Так не всегда, но бывает. При чем не зависимо стояла она долго или только что заглушил и снова завожу.
В чем может быть причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 9:47
