12.4.2011, 11:55
#701
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48147 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
[мысли хорошие, только почему номинал именно на 2 тысячах? а не на 3?
[/quote] считаем что зависимость пропорциональная работы редуктора, и на 3 порционирует газ тоже с лямдой 1 . А если честно в боксе делали двиг орет, нагазовали,ну вобщем сам понимеш. Можно и на 3х проверить для чистоты эксперимента. До 3000 крутиш двиг динамика нормик ни провалов ни туплений. Теперь расход, оставшиеся 100 км по смешаному пробежал, в итоге в общем на 200 км затратил около 19 литров газа. Сообщение отредактировал Vitalie - 12.4.2011, 12:03 |
12.4.2011, 23:16
#702
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 5.4.2011 Из: Украина,Донбасс. Пользователь №: 49430 Машина:21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Классная тема. Балдею.
14.4.2011, 23:03
#703
Поставил ГБО 4 мес. назад.Tomasetto/Solex73, ввёртыши, БСЗ, двиг.03.
Плюсы: Свечи теперь не черные-вся зима с первого прокрута стартером(только надо удерживать подсос когда схватит); Спокойный стиль езды; Дешевый газ. Минусы: Глушу на газу-через несколько минут завожу-обороты падают. приходится чтоб не заглохла-газ в пол, обороты набирает не сразу, но когда секунд через 8 наберёт-работает нормально; Не всегда стабилен ХХ; Стабильный провал при трогании, если постоять минуту, например на светофоре(особенно напрягает); На горячем стало трясти стрелку эконометра-виноват, зазоры клапанов проверить пора давно (если они ещё не сгорели), хотя компрессия 12-12,5. |
18.4.2011, 7:53
#704
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 47114 Машина:2107 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил ГБО 4 мес. назад.Tomasetto/Solex73, ввёртыши, БСЗ, двиг.03. Плюсы: Свечи теперь не черные-вся зима с первого прокрута стартером(только надо удерживать подсос когда схватит); Спокойный стиль езды; Дешевый газ. Минусы: Глушу на газу-через несколько минут завожу-обороты падают. приходится чтоб не заглохла-газ в пол, обороты набирает не сразу, но когда секунд через 8 наберёт-работает нормально; Не всегда стабилен ХХ; Стабильный провал при трогании, если постоять минуту, например на светофоре(особенно напрягает); На горячем стало трясти стрелку эконометра-виноват, зазоры клапанов проверить пора давно (если они ещё не сгорели), хотя компрессия 12-12,5. Я так понял заводили зимой на газу?.. Тут сразу напрашивается вывод о том, что салат мембранам в редукторе). Появилось несколько вопросов. 1 какая должна быть температура выхлопа на газу?. у меня из выхлопной холодный газ идет... 2 у меня сгорела обмотка эл. клапана бензинового. сколько стоит новый? и есть ли возможность его починить? |
18.4.2011, 8:25
#705
Поставил ГБО 4 мес. назад.Tomasetto/Solex73, ввёртыши, БСЗ, двиг.03. Плюсы: Свечи теперь не черные-вся зима с первого прокрута стартером(только надо удерживать подсос когда схватит); Спокойный стиль езды; Дешевый газ. Минусы: Глушу на газу-через несколько минут завожу-обороты падают. приходится чтоб не заглохла-газ в пол, обороты набирает не сразу, но когда секунд через 8 наберёт-работает нормально; Не всегда стабилен ХХ; Стабильный провал при трогании, если постоять минуту, например на светофоре(особенно напрягает); На горячем стало трясти стрелку эконометра-виноват, зазоры клапанов проверить пора давно (если они ещё не сгорели), хотя компрессия 12-12,5. возможно подсос воздуха по карбу, касаемо провала. А вот так когда топиш и медленно набирает как будто богатит(так бывает когда бенз не дожеш до конца и газ воткнеш тоже разгозавать не можеш). Вполне возможно диафрагмы. Поставил ГБО 4 мес. назад.Tomasetto/Solex73, ввёртыши, БСЗ, двиг.03. Плюсы: Свечи теперь не черные-вся зима с первого прокрута стартером(только надо удерживать подсос когда схватит); Спокойный стиль езды; Дешевый газ. Минусы: Глушу на газу-через несколько минут завожу-обороты падают. приходится чтоб не заглохла-газ в пол, обороты набирает не сразу, но когда секунд через 8 наберёт-работает нормально; Не всегда стабилен ХХ; Стабильный провал при трогании, если постоять минуту, например на светофоре(особенно напрягает); На горячем стало трясти стрелку эконометра-виноват, зазоры клапанов проверить пора давно (если они ещё не сгорели), хотя компрессия 12-12,5. Я так понял заводили зимой на газу?.. Тут сразу напрашивается вывод о том, что салат мембранам в редукторе). Появилось несколько вопросов. 1 какая должна быть температура выхлопа на газу?. у меня из выхлопной холодный газ идет... 2 у меня сгорела обмотка эл. клапана бензинового. сколько стоит новый? и есть ли возможность его починить? На газу как и на бензе должна)) Как определил что холодный, рукой?после пробега? |
18.4.2011, 16:14
#706
19.4.2011, 8:21
#707
На газу как и на бензе должна)) Как определил что холодный, рукой?после пробега? рукой) когда только завел, холодный. После пробега по трассе чуть теплый. Сравнивал с выхлопом нексии на бензе, у нее очень горячий по сравнению с моим. у себя пощупаю))) хоть градусник ставь. но на бензе помню рука не терпела |
19.4.2011, 8:51
#708
На газу как и на бензе должна)) Как определил что холодный, рукой?после пробега? рукой) когда только завел, холодный. После пробега по трассе чуть теплый. Сравнивал с выхлопом нексии на бензе, у нее очень горячий по сравнению с моим. у себя пощупаю))) хоть градусник ставь. но на бензе помню рука не терпела У меня есть мультиметр с термопарой, думаю им померить |
19.4.2011, 11:00
#709
На газу как и на бензе должна)) Как определил что холодный, рукой?после пробега? рукой) когда только завел, холодный. После пробега по трассе чуть теплый. Сравнивал с выхлопом нексии на бензе, у нее очень горячий по сравнению с моим. у себя пощупаю))) хоть градусник ставь. но на бензе помню рука не терпела У меня есть мультиметр с термопарой, думаю им померить У меня градусник до 100 ))) давай каждый своим) |
19.4.2011, 21:09
#710
На подсос воздуха не думаю (низ карба на холодную притягивали пару раз, привалочная плоскость была в норме), но проверю, заодно прокладки заменю. На бензе провалов нет, на газу при езде тоже нет, только когда поработает на ХХ. Плавный разгон-провала нет, может на 2-ю камеру прибавить?
При запуске горячего даже на бензе рекомендуют нажать на педаль газа, т.к. карб нагревается и испаряет бенз в попл. камере, богатя смесь. Только вот на газу мне это не помогает. Зимой заводил только на бензине, переключал при t>50, а редуктору 4 месяца, диафрагмы маловероятно. Зачем знать температуру выхлопа на газу? Вряд ли она расскажет о качестве смеси. |
20.4.2011, 8:12
#711
На подсос воздуха не думаю (низ карба на холодную притягивали пару раз, привалочная плоскость была в норме), но проверю, заодно прокладки заменю. На бензе провалов нет, на газу при езде тоже нет, только когда поработает на ХХ. Плавный разгон-провала нет, может на 2-ю камеру прибавить? При запуске горячего даже на бензе рекомендуют нажать на педаль газа, т.к. карб нагревается и испаряет бенз в попл. камере, богатя смесь. Только вот на газу мне это не помогает. Зимой заводил только на бензине, переключал при t>50, а редуктору 4 месяца, диафрагмы маловероятно. Зачем знать температуру выхлопа на газу? Вряд ли она расскажет о качестве смеси. температуру так по приколу нечем занятся))))для статистики)))Ты как проверяеш подсос????? Надо в шприц бенза набрать И с иголочки по капельке на работающей на хх капать в подозрительные места. Как обороты повысятся тут и подсос)))А нет так и нафиг лазить))) А провал это беднит смесь. Как прожимаш педаль ??? если больше половины и откывается 2я камера то бедная точно. Попробуй отключи вторую если карб с вакуммом. Я на 1 езжжу. Ваще рвет. Педаль в пол почти отпустил и ноге удобно и ходу хватает))) А так Чето с вакумом на редукторе может , проверь шланг от впускного до вакума и посмотри какое отверстие на штуцере. Отверстие должно быть диаметром со швейную иголочку!!)) Попробуй читок прибавить по четверть оборота на винте чуствительности. Сообщение отредактировал Vitalie - 20.4.2011, 8:18 |
21.4.2011, 20:07
#712
21.4.2011, 22:13
#713
Спасибо, Vitalie, время будет-займусь. Пока перекрыл трубку эконометра, с работы доехал без провалов, дальше будет видно.
22.4.2011, 9:27
#714
25.4.2011, 16:35
#715
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 6.5.2010 Из: Башкортастан, Мелеуз Пользователь №: 31482 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни падкажите может и в белорусском редукторе через тасол газ пропускать
И ещё есть идея купить редуктор фирмы Atiker вот какой лучше брать вакумный или электронный и чем ани отличаются |
25.4.2011, 22:10
#716
может в белорусском в тосол газ попадать
26.4.2011, 17:06
#717
4.5.2011, 19:14
#718
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 43281 Машина:ваз 2106 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто нибудь,поставил ГБО 30 тыс назад,все было ок.Потом стало вонять газом от редуктора и машина стала ,,клевать,, носом-пропадает тяга и все,без рывков.Переключаешь на бенз-едет.Поменял ремкомплект-газам не травит,но клевки остались.Едешь 200-300 км-все ок,потом неожиданно снова тяга исчезает,ставишь переключатель на дожиг-снова на газ-секунда тяга есть и снова сбой.Редуктор не перемерзает(останавливался и проверял-в момент отказа),фильтр менял,электромагнитный газовый клапан разбирал и промывал,цокает при включении,бензиновый бензин запирает.Что за хрень?Мульт?Постучал легкими ударами молотка по нему-пока работает-не знаю как долго.Если мульт,чего ж так скоро лапти склеил,30 тыс? Все ловато 1 колено.Может ловато сильно обрусевший?Теперь менять или может отляжет?
4.5.2011, 19:49
#719
Какой самый маленький баллон можно купить-поставить в шесть,какие формы бывают?Знаю только есть под запаску ПП,и обычный "базука".
6.5.2011, 10:21
#720
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, сегодня поменял газовый смеситель, (пластмас. Тройник с перекр. пружинами, был черный, поставил бежевый), так вот, на газу еле тянет, до 60км и все, 2камеру чуть преоткрыл, хотя на старом была закрыта.
Чего делать? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 3:47 |
