304 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Рейтинг 4 V
N.e.e.L
сообщение 8.4.2011, 16:44
Сообщение #1861
Пользователь №: 17500
Мужики, нужна помощь.
При включении поворотника начинает мигать лампа заряда АКБ на панели.
Напряжение на холостом ходу примерно 14, а вот если включаешь поворотник, то сразу поднимается до 15.
Ни на что другое такой реакции нет. На аварийке стоит спокойно.
Таблетку менял, реле заряда АКБ (702) менял, предохранитель менял.
сообщение 8.4.2011, 18:06
Сообщение #1862
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Почисти и подогни держатель 9-го предохранителя, сам пред лучше замени.
З.Ы. А чем и где ты меряешь? Померяй прям на аккумуляторе, и какой у тебя гена.
сообщение 8.4.2011, 22:11
Сообщение #1863
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
нереально всю тему прочитать,обьясните!если запущен двигатель то за питаниеэлектроники отвечает генератор?что делать если свет фар убивает акб?поезжу с фарами,потом заводить акум еле крутит.На незаведенном двигателе невключаю даже габариты никогда неговоря про фары.
сообщение 8.4.2011, 23:03
Сообщение #1864
___«Carabinieri»___
Цитата(DGR @ 8.4.2011, 22:11) *
Не реально всю тему прочитать, обьясните! Если запущен двигатель, то за питание электроники отвечает генератор?
Если двигатель запущен, за питание отвечает генератор.
Что делать, если свет фар убивает акб? Поезжу с фарами, потом заводить - акум еле крутит.
Мал или отсутствует заряд аккумулятора, проверить напряжение зарядки, почистить/подтянуть клемы на аккумуляторе, регуляторе напряжения (15 и 67 контакты).
прямоток
сообщение 9.4.2011, 13:58
Сообщение #1865
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
такая же проблема с поворотниками- иногда включаешь, все ок, а иногда при включении поворотника загорается лампа зарядки а поворотник сам не работает. но происходит это не каждый раз, иногда может быть раз в месяц(загораться лампа акб при включении поворота) что посоветуете сделать? может где-то просто провод коротить например?
сообщение 9.4.2011, 22:15
Сообщение #1866
___«Carabinieri»___
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=408727
olmeka
сообщение 10.4.2011, 17:13
Сообщение #1867
Из: Казахстан
Пользователь №: 47307
Машина:жигули
Привет такая-же проблема преды 9-10 поменял,подчистил,поджал.Заменил щетки,реле напряжения проблема осталась.Подчистил массу на двиге на гени все поджал подтянул ничего не изменилось.На малых оборотах при включении поворотника начинаеть мигать лампа заряда акб.Ремень натянут.
сообщение 10.4.2011, 19:12
Сообщение #1868
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
9-й пред еще раз смотри...
astat
сообщение 12.4.2011, 19:20
Сообщение #1869
Пользователь №: 49806
Машина:шевроле ланос
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Мое почтение. Сегодня столкнулся с непонятной ситуацией - генератор не дает зарядки, напряжение между "+" генератора и массой на обороты никак не откликается даже без нагрузки бортовой сети.
Классическая проверка с разборкой гены, ползаньям по проводам и тестированием реле регулятора практически ни к чему не привела. Единственное на чем зацепился:
1. R ротора 3,5 Ом (на контактных кольцах после зашкуривания) - пониженное, но думаю не радикально;
2. R между фазными клеммами статора 0,2 Ом по кругу (за вычетом внутреннего сопротивления мультиметра) - данных по обмоткам у меня нет;
3. После установки нового щеточного узла сопротивление между входной клеммой этого узла и массой 10 Ом, а с реле регулятора при напряжении 10,5 В (67 вывод) ток на щетки идет всего 0,08 А.
Проверять сдергиванием клемы АКБ как-то стремно, да и не понятно что я вообще мог упустить.
ВАЗ 2106, Г-221, реле типа 121.3702 только с лампочкой индикатором.
сообщение 12.4.2011, 19:49
Сообщение #1870
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(astat @ 12.4.2011, 20:20) *
...генератор не дает зарядки, напряжение ...
Самое время поставить на Ланос более мощный генератор, чем Г221... ))) А измерения напряжения проводились на 15 и 67 контакте РН при вкл. замке?
Сообщение отредактировал Mitka - 12.4.2011, 19:50
astat
сообщение 12.4.2011, 22:17
Сообщение #1871
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Между массой и "15" - 12,4 В, между массой и "67" - 10,5 В при включенном зажигании. При выкл. - по нулям.
Оценил:) Там свои заморочки.
Зайду с другого угла. Для замены реле регулятора между клемой щеточного узла и "+" ставится лампа 21 Вт?
Сообщение отредактировал astat - 13.4.2011, 0:45
astat
сообщение 13.4.2011, 20:48
Сообщение #1872
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Мд-а... продолжу.
Дедушкиным способом, т.е. лампочкой на щетках, добился зарядки до 14,1 В, но подстановкой реле-регулятора (тип 83.3702) ничего не получил - напряга на клеммах не меняется. Последние проверки проводил кидая провода питания регулятора на клеммы АКБ, что-бы исключить фактор проводки - не помогло. После замены 3-х новых реле напрашивается вопрос: доколе? Все, что мне нужно от Вас, дорогие мои, узнать ток обмотки возбуждения генератора (с указанием типов генератора и реле регулятора), ели у вас есть дешевый китайский мультиметр и 1,5 минуты времени, пока двигатель прогревается.
Для этого, надо на мультиметре переставить красный щуп в гнездо для измерений тока до 10 А, выбрать соответствующий режим для постоянного тока, снять провод (на родной проводке он серый) с клеммы "67" реле регулятора, черным щупом присоединиться к этому проводу (следить, чтобы он не касался массы), а красным нащупать 67 клемму на регуляторе. Для измерений важно, чтобы двигатель работал на холостых (т.е. после возвращения "подсоса" в исходное положение), однако можно проверить и на незаведенном двигателе, но зажигание д.б. включенным.
Реле-регулятор - это коробочка, размером с сигаретную пачку, на ней обязательно присутствуют цифры .3702, расположена под капотом на левом брызговике и к ней подходят 2 провода. Клеммы отмечены на корпусе реле, иногда вместо "67" пишут "Ш".
Сообщение отредактировал astat - 13.4.2011, 21:00
сообщение 14.4.2011, 0:01
Сообщение #1873
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(astat @ 13.4.2011, 21:48) *
...Все, что мне нужно от Вас, дорогие мои, узнать ток обмотки возбуждения генератора ...
Не могу в этом деле помочь, т.к. установлен другой генератор (2108 Динамо 80А)... Надо найти достоверно работающий РН, и проверить с ним.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.4.2011, 0:05
Sergey071
сообщение 14.4.2011, 13:45
Сообщение #1874
Из: Тула
Пользователь №: 35100
Цвет:коричневый баклажан
Всем дорый день! Скорее всего это уже обсуждалось в этой теме, но нет времени искать ответ...
Вопрос в следующем: какой генератор лучше поставить? Стандартный от шестерки или есть что-то лучше? В машине нет всяких прибомбасов типа противотуманок, супермузыки и ламп с большей мощностью.
сообщение 14.4.2011, 14:28
Сообщение #1875
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 вот этот, а можно и этот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640 если найдешь.
сообщение 14.4.2011, 15:23
Сообщение #1876
___«Carabinieri»___
Цитата(astat @ 13.4.2011, 20:48) *
Все, что мне нужно от Вас, дорогие мои...
astat до своей тачки я сейчас добраться не могу, но вот замеры со служебки:
- сопротивление якоря 5,4 Ом – щетки снимать было влом, потому мерил на снятом с РН проводе (67 кон.)
- ток при не заведенном двигателе 2 А
- ток на холостых - 2,22 А
Водитель на зарядку не жаловался, аккум – 55-ка, генератор родной.
При этом, без нагрузки, напряжение на не заведенной – 12,7в, на холостых – 13,8в, на 2,5т. – 14,3в.
С ближним и печкой, на холостых – 12,8в, на 2,5т – 13,6в.
Что тебе еще померять?
сообщение 14.4.2011, 15:34
Сообщение #1877
да у него Ланос,там параметры другие.
astat
сообщение 14.4.2011, 19:00
Сообщение #1878
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
День третий... окончание.
payalnikk, спасибо. Купил четвертое реле (121.3702), и уже снаряжалась экспедиция за следующим, но обошлось - заряд пошел. При сопротивлении на кольцах ротора 3,3 Ом (кстати с учетом нового непритертого щеточного узла намерил 10,5 Ом) ток обмотки возбуждения составил 1,3 А на повышенных оборотах (пиковый - 1,8 А, напомню , что генератор Г-221), что обеспечило напрягу 14,3 В, при выключенных потребителях.
Моя ошибка, заключалась в методике проверки регуляторов: между выводом "Ш" и массой я сначала измерял напряжение мультиметром с высоким внутренним сопротивлением и оно показывало приемлемые 10,5 В, а затем уже заменил его контролькой с лампой 3 Вт и она загоралась. И в том и в другом случае через них ток протекал, но очень маленький, для возбуждения обмоток недостаточный. Вчера у меня заронилось сомнение, когда в контрольку ставил лампу 21 Вт - она не загоралась, хотя по расчетам ток как раз должен составлять около 2-3 А, но сбила с толку досадная опечатка из источника http://avtocom.com/catalog/item/121.3702-01.htm . Это и послужило прчиной опроса.
Т.о. именно мощные 21 Вт лампы должны применяться при отбраковке реле регуляторов.
Ролакс Ланос - тоже отличная машина.
сообщение 14.4.2011, 21:47
Сообщение #1879
МихалычЪ
сообщение 15.4.2011, 17:46
Сообщение #1880
Пользователь №: 39735
Цвет:вайт
парни, разъясните, к генератору подходят 3 провода, один на обмотку, два на плюс, а со щеток выход пустой, какой туда должен провод подходить? В схеме не понимаю, еще рядом желтый провод болтается, который идет на 702 реле, куда он должен подходить
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:50
