10.4.2011, 1:54
#581
да думал,если шкалы не появятся,чтоб не разбирать тогда приборы с/диод воткнуть да и все.. короче сплошные тупикИ..
10.4.2011, 10:47
#582
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
к сожалению я хз как проверить шаровые:(
10.4.2011, 10:56
#583
Проверить не сложно.
Потдомкрать таз, под рычаг чего небудь подложи и опусти домкрат ., так чтоб колесо было вывешено. Подёргай с хорошим усилием колесо в верх вниз и услышиш какая шаровая стучит . Вдвоём конечно легче опредилить , один дёргает второй слушает. |
19.4.2011, 16:38
#584
http://www.shoparts.ru/pic_new.php?id=0000008153 вот такой краник купил сегодня. еще не ставил.
поменял масло в машине - залил ZIK полусинтетику. поменял воздушный фильтр. машинка стала работать тише и как-то стабильнее. |
19.4.2011, 16:49
#585
Хороший кран наверно, по космическим технологиям сделан.)
19.4.2011, 19:14
#586
19.4.2011, 22:38
#587
да ладно, не суть важно) посмотрим что оно такое. потечет не дай бог - сменю. а так поставлю его. все оно одинаковое. насчет течи - эт лотерея.
кстати, после замены масла давление поднялось. теперь на 2500-3000 оборотов 4 очка дает по датчику салона, а раньше с трудом до 3 добегало. тише стало, меньше вибраций автомобиля. теперь надо карб перебирать( |
19.4.2011, 22:46
#588
впринципе-не самолет,действительно))это там опасно,если керосин протекать будет
ну че,сколько вышло,поменяли быстро,очереди не было? работает помягшей? |
19.4.2011, 23:11
#589
вышло 170 за все. поменяли быстренько. магазинчик хороший. фильтр хз какой взял, сказал на шестерку, забыл за твой совет. ну думаю тоже не столь суть важно. рыботает намного мягче и приятнее. но все-равно скачут обороты, но это ж карб уже. двиг ту не причем. давление повысилось ка выше написал, тоже гуд.
ток в такую погоду на горячем движке не особо хорошо заводится машина. приходится газку в пол вжать, чтоб завелась. |
19.4.2011, 23:13
#590
фильтр черный/белый?промывал кстати или забыл?
19.4.2011, 23:53
#591
фильтр черный вроде. насчет промывки - хз, если честно. вылетело из головы. слили старое. долго работал компрессор. хз - может как-то и промывалось.
19.4.2011, 23:57
#592
20.4.2011, 0:05
#593
... на горячем движке не особо хорошо заводится машина. приходится газку в пол вжать, чтоб завелась. Всё правильно. В инструкции по эксплуатации именно так и советуют (ну...почти так)) да советуют поддать чуть-чуть газку (но не в пол:) |
20.4.2011, 0:06
#594
20.4.2011, 0:12
#595
ахаха) давненько видел этот прикол)
20.4.2011, 14:47
#596
хочу поменять кран отопителя. как мне слить тосол? или частично слить? чтоб при снятии краника не вылился весь. или его не много вытечет? с радиатора будет течь?
вопросов куча:) короч просто расскажите как правильно поменять краник) |
20.4.2011, 15:20
#597
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
хочу поменять кран отопителя. как мне слить тосол? или частично слить? чтоб при снятии краника не вылился весь. или его не много вытечет? с радиатора будет течь? вопросов куча:) короч просто расскажите как правильно поменять краник) Машину ставишь на уклон мордой вниз и снимаешь. Все просто. Только подложить в салон полиэтилена не забудь. Выльется может стакана полтора. |
20.4.2011, 22:59
#598
все расписано
там все быстро,тосол не сливай(а можеш и слить если крантик есть на радиаторе),будет еще удобней. |
20.4.2011, 23:06
#599
все расписано там все быстро,тосол не сливай(а можеш и слить если крантик есть на радиаторе),будет еще удобней. С краником действительно сливать намного удобнее. И почти без потерь. Шлаг подходящего диаметра подсоединил, второй конец опускаешь в какую-нибудь емкость, отворачиваешь кран и понеслось. Цена вопроса - 40р. в Би-Би |
20.4.2011, 23:32
#600
поставил краник. с трудом конечно поснимал все трубочки и потом его сам т оже с трудом поставил. пришлось убрать шайбочки. под болтиками на радиатор, иначе не мог накрутить гайки.
проверил. нигде ничего не течет. тьфу тьфу тьфу. была проблема с тросиком - на кранике край тросика прижал скобкой, а возле самого рычажка кто-то тросик из под скобки вытянул, и я с трудом, но все-таки смог прикрутить под скобку второй конец тросика - и теперь он нормально открывает и закрывает кран. тосол сливал из краника в радиаторе, удобная вещица. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 11:25 |
