11.4.2011, 16:50
#601
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Мерял тестером обычным. Блок предов ставился новый не так давно ножевый смотрел там норм пред даже не вытащишь так просто. РН снимал смотрел весь чистый контакты тоже, может масса у него плохая. А выводы как вытаскивать и на массу мерять?
Просто с электрикой не особо дружу пока... |
11.4.2011, 17:34
#602
Мерял тестером обычным. Цифровым, китайским? Поменяй в нем батарейку, когда она садиться - прибор завышает показания. А где мерял на аккумуляторе? Цитата ...может масса у него плохая. А выводы как вытаскивать и на массу мерять? Просто с электрикой не особо дружу пока... Может и масса, почисть те места где он к шпилькам прикручивается. Выводы вытаскивать не надо. Просто минусовым щупом, прибора на массу, а плусовым - на выводы РН. Похоже все таки реле напряжения менять надо, нет другого подкинуть? |
11.4.2011, 17:53
#603
Мерял тестером обычным. Цифровым, китайским? Поменяй в нем батарейку, когда она садиться - прибор завышает показания. А где мерял на аккумуляторе? Цитата ...может масса у него плохая. А выводы как вытаскивать и на массу мерять? Просто с электрикой не особо дружу пока... Может и масса, почисть те места где он к шпилькам прикручивается. Выводы вытаскивать не надо. Просто минусовым щупом, прибора на массу, а плусовым - на выводы РН. Похоже все таки реле напряжения менять надо, нет другого подкинуть? Не, у меня еще старый советский тестер стрелочный, батарейка там большая одна и 2 маленьких. Не думал что завышать может, учту. Реле другого нет, да и все время на нем ездил пока не начались траблы с аккумом. Мерял на аккуме и на клеммах и там и там одинаково. И еще когда скинул минусовую клемму померял с + аккума и на массу машины показал почти 1 вольт, это что остальные потребители столько хавают? сигналки нет |
11.4.2011, 18:08
#604
у меня кстати Ц4315 чтоли,всегда доверял ему,пока цифровиком не перемерял-ровно на 1В завышает гад.
11.4.2011, 20:32
#605
Парни,а подрулевые переключатели ремонтируются?в частности ручка включения дворников?у меня иногда чтобы брызнуть водой на стекло,приходится несколько раз добить...контакт наверное глючит..Или весь этот вертолет под замену?
11.4.2011, 20:36
#606
Парни,а подрулевые переключатели ремонтируются?в частности ручка включения дворников?у меня иногда чтобы брызнуть водой на стекло,приходится несколько раз добить...контакт наверное глючит..Или весь этот вертолет под замену? Не разберешь... Замени - не дорого стоит... Где-то валяется могу подарить... |
11.4.2011, 21:00
#607
Парни,а подрулевые переключатели ремонтируются?в частности ручка включения дворников?у меня иногда чтобы брызнуть водой на стекло,приходится несколько раз добить...контакт наверное глючит..Или весь этот вертолет под замену? Не разберешь... Замени - не дорого стоит... Где-то валяется могу подарить... заменить сам рычажов дворников или весь вертолет В сборе? |
11.4.2011, 21:14
#608
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Парни,а подрулевые переключатели ремонтируются?в частности ручка включения дворников?у меня иногда чтобы брызнуть водой на стекло,приходится несколько раз добить...контакт наверное глючит..Или весь этот вертолет под замену? Не разберешь... Замени - не дорого стоит... Где-то валяется могу подарить... заменить сам рычажов дворников или весь вертолет В сборе? замени весь вертолёт(или гитарой ещё называют) и не мучайся,стоит рублей 450,та же проблема была, заменил и всё стало |
11.4.2011, 22:31
#609
Блин,450-жаба задушила:-):-)так и придется у Митьки дар принять:-)
11.4.2011, 22:55
#610
11.4.2011, 23:07
#611
11.4.2011, 23:13
#612
11.4.2011, 23:17
#613
12.4.2011, 9:55
#614
Не, у меня еще старый советский тестер стрелочный, батарейка там большая одна и 2 маленьких. Не думал что завышать может, учту. Реле другого нет, да и все время на нем ездил пока не начались траблы с аккумом. Мерял на аккуме и на клеммах и там и там одинаково. На показания стрелочного батарейки не влияют, напряжение он и без батареек мерять может. Цитата И еще когда скинул минусовую клемму померял с + аккума и на массу машины показал почти 1 вольт, это что остальные потребители столько хавают? сигналки нет Подожди, подожди, ты снял минусовую клему с аккума и меряеш напругу между кузовом и плюсовой клемой? Так вообще не должно быть напряжения. Или я что-то не понял? |
12.4.2011, 14:21
#615
Цитата Подожди, подожди, ты снял минусовую клему с аккума и меряеш напругу между кузовом и плюсовой клемой? Так вообще не должно быть напряжения. Или я что-то не понял? Да так и есть! меряю показывает почти 1 вольт, шо за мистика х.з Цитата Похоже перезаряд. А чем меряеш и где? Замерь еще на 15 и 67 выводе реле напряжения. Также проверь состояние контактов на нем и массу. Потом, проверь/почисть держатель 10-го преда. Не поможет - РН под замену. В общем померял я на РН 15 и 67 выводы напругу. На массу кидаю на 15 выводе показывает 15,5 как и на клеммах и аккуме на заведенной на заглушеной 14 ровно, на 67 выводе 5,5. На 67 что так и должно быть? что то мало мне кажется ведь с 67 с гены на РН получается вся напруга идет какую он вырабатывает а РН регулирует... Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 12.4.2011, 14:22 |
12.4.2011, 14:58
#616
Вообще электрика загадочная штука... Электрика - наука о контактах :))))) Цитата В общем померял я на РН 15 и 67 выводы напругу. На массу кидаю на 15 выводе показывает 15,5 как и на клеммах и аккуме на заведенной на заглушеной 14 ровно, на 67 выводе 5,5. На 67 что так и должно быть? что то мало мне кажется ведь с 67 с гены на РН получается вся напруга идет какую он вырабатывает а РН регулирует... Тут чуть не так, на РН напряжение с гены (аккумулятора) идет, через цепь - 15 и 30/1 контакты замка зажигания, 10-й пред и на 15 вывод РН, а уже с него, с 67 вывода на щетки генератора. И то что на нем 5,5 вольта, при напряжении на 15 выводе 14, это в принципе нормально. И перезаряда не должно быть. Рискну предположить (это с условием, что тестер не врет), что в аккуме полым ходом идет сульфатация, емкость соответственно уже никакая. Вот и получаются завышеные напряжения при оборотах. Хотя..... Есть аккумулятор подкинуть на пробу? |
12.4.2011, 15:07
#617
Да купил сегодня новый аккум Titan) Надо попробовать его, я думаю что будет также...А емкости там вообще походу нет никакой за полдня даже меньше садится наглухо(
Так а сколько должно быть на 67 по науке/по правильному? И еще что то лампочка уровня тормозухи еле еле горит надо как то исправлять раньше ярко горела только крышка с контактами немного тупила.. Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 12.4.2011, 15:10 |
12.4.2011, 15:34
#618
12.4.2011, 15:47
#619
Да купил сегодня новый аккум Titan) Надо попробовать его, я думаю что будет также...А емкости там вообще походу нет никакой за полдня даже меньше садится наглухо( Так а сколько должно быть на 67 по науке/по правильному? И еще что то лампочка уровня тормозухи еле еле горит надо как то исправлять раньше ярко горела только крышка с контактами немного тупила.. По науке, если есть регулируемый блок питания или два блока питания на 12 и 15 вольт, то можеш РН проверить так - подаешь минус блока питания на корпус РН а плюс (+12 в) на 15-й вывод РН, на 67-м выводе должно быть напряжение чуть меньше 12 вольт, потом подаешь на 15-й вывод 15 вольт, на 67- выводе близко к нулю, так должно быть теоритически на исправном РН. Как в действитльности, я как то не проверял. По лампочке уровня, Ролакс правильно говорит - скорее всего в крышке проблема. |
12.4.2011, 18:21
#620
Лампочку тормозухи я оживил дело было в крышке, но загорелась она на новом аккуме. Теперь вот еще задача оживить лампу зарядки в приборке...а то не горит еще с того года так и езжу с негорящей
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:00 |
