9.4.2011, 22:25
#361
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 5.4.2011 Из: Украина,Донбасс. Пользователь №: 49430 Машина:21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите с подбором жиклёров, карбюратор 21073 солекс 24/24 с рециркуляцией отработанных газов, зажигание БЗС, ВВ провода АвтоВАЗ, холодные свечи Дензо, двигатель ВАЗ 2103. В данный момент имею провал при резком и умеренном нажатии педали акселератора,(давится воздухом), расход около 15 литров по городу. Карбюратор чистый, установлен ремкомплект, уровень выставлен, бензонасос в порядке, распылитель бьёт ровной струёй туда куда надо. Вобщем пришёл к выводу, что главная дозирующая система работает неправильно, нужно подобрать ГТЖ+ГВЖ+эмульсионные трубки. Заранее благодарен! Какие жиклеры у тебя сейчас стоят7 |
9.4.2011, 22:29
#362
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40039 Машина:21043 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
1 камера ГТЖ 107 ГВЖ150ZD, 2 камера ГТЖ 115 ГВЖ 135ZC распылитель в одну камеру 45
10.4.2011, 5:53
#363
10.4.2011, 11:59
#364
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Видео уже снято ))) http://procarburator.ru/ Привет! Почему доступно только ОДНО видео в день? Сообщение отредактировал dimom3000 - 10.4.2011, 12:17 |
10.4.2011, 23:35
#365
а ВОЗДУШНЫЕ ЖИКЛЁРЫ И ТРУБКИ ОСТАВИТЬ ТЕЖЕ? И РЕЦИРКУЛЯЦИЮ ГАЗОВ МОЖЕТ ОТКЛЮЧИТЬ?Пробовал отключать, провал меньше но немного.
11.4.2011, 23:07
#366
Такова наша жизнь |
29.4.2011, 20:07
#367
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ у меня такая проблема!
КОгда газую то идет дымок..не сизый и не пар..какойто хз дым..поговорил с мужиками сказали скорее всего это карб. смесь очень обогащеная вот и дымится..тосол не уходит. масло движек не ест так что мне теперь тож нужно круить эти винты? качесвто и количевто? расскажите плиз в кратце как эт делать. без всяких заморочек и то что мол надо качство на испарвном двигле делать итд просто хочу устранить дымок этот... |
29.4.2011, 20:20
#368
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ у меня такая проблема! КОгда газую то идет дымок..не сизый и не пар..какойто хз дым..поговорил с мужиками сказали скорее всего это карб. смесь очень обогащеная вот и дымится..тосол не уходит. масло движек не ест так что мне теперь тож нужно круить эти винты? качесвто и количевто? расскажите плиз в кратце как эт делать. без всяких заморочек и то что мол надо качство на испарвном двигле делать итд просто хочу устранить дымок этот... Винты "качества" и "количества" регулируют только ХОЛОСТОЙ ХОД, а если проблема "КОгда газую то идет дымок", то надо смотреть уровень в поплавковой камере, а может просто пришло время поменять воздушный фильтр, если он сильно забит, это тоже начинает ощутимо влиять на качество топливной смеси. В любом случае, было бы неплохо, заехать на сервис и померить выхлоп на СО-СН, тогда ясности будет много больше, чем "мужиками сказали скорее всего это карб" Сообщение отредактировал Alex_Ander - 29.4.2011, 20:24 |
29.4.2011, 20:36
#369
Согласен конечно) но ТО в марте сам прошел)
Воздушнй и топливнй заменил 2 дня назад. сегодня разобрали с друганом посомтрели уровень в камере - уровень в норме.. Не ну количечство и качество! вот качество то и нужно видимо убавить.. так как и расход у нее большой стал.. 10литров в городе жрет..как батина тоёта праворукая с движком 1,8 инжектор. а у меня шоха с карборм дааз 2107, с объемом 1,3 - 200 р завливаешь на 100 км не хватает(( холостые 900-1000 держут..гуляют заразы) начинаеш убовлять зажыхается трясётся весь... тоесть надо мне количество с качеством я думаю покрутить..посомтреть что будет..убавит холостой.. думаю овлияет на жымок этот.. и почемуто выхлопная у меня конец её мокрый всегда..чез а хрень такая незнаю.. или не поможет? Сообщение отредактировал TAZ666 - 29.4.2011, 20:38 |
29.4.2011, 20:47
#370
Если проблема с холостым, то манипуляции с винтами могут помочь, но если они "гуляют", надо бы его почистить полностью. Самое простое, что могу порекомендовать, это купить какой-нибудь баллон с очистителем карбюратора, выкрутить винты качества, количества и жиклёр холостого хода (или электромагнитный клапан холостого хода, если стоит он). Всё снятое почистить до блеска, желательно ацетоном, а в отверстия из под этого хозяйства залить очиститель и закрутить всё наместо, подождать несколько минут, потом завестись и прогазоваться. Если каналы холостого хода не очень сильно загажены, то должно помочь, но лучше конечно карбулятор снять, разобрать и по полной программе отпрофилактикаровать…
Винты, если будешь выкручивать, то считай обороты и потом на такое же количество оборотов закручивай обратно. |
29.4.2011, 20:53
#371
Спасибо за совет! завтра с утра займусь этим карбратором в плотную..все разберу сделаю ему полное ТО.. куплю рем копмплект и прочею химию...
электромагнитного клапана нету у меня.. |
29.4.2011, 20:55
#372
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят у меня свистит карбюратор, то свестит то несвестит)) н\походу только на холостых ! в чем может быть проблема?
29.4.2011, 21:17
#373
Спасибо за совет! завтра с утра займусь этим карбратором в плотную..все разберу сделаю ему полное ТО.. куплю рем копмплект и прочею химию... электромагнитного клапана нету у меня.. Настоятельно не рекомендую сразу избавляться от поменяны из ремкомплекта частей, сейчас такие рам комплекты, что может оказаться, что старые детали окажутся лучше новых... особенно жиклёры! |
29.4.2011, 21:21
#374
Спасибо за совет! завтра с утра займусь этим карбратором в плотную..все разберу сделаю ему полное ТО.. куплю рем копмплект и прочею химию... электромагнитного клапана нету у меня.. Настоятельно не рекомендую сразу избавляться от поменяны из ремкомплекта частей, сейчас такие рам комплекты, что может оказаться, что старые детали окажутся лучше новых... особенно жиклёры! и еще диафрагмы, пускавая например, которая у меня не работала новая, а старая работала))) |
29.4.2011, 21:40
#375
29.4.2011, 21:47
#376
Ну это да..ну я всякие прокладки там пружинки эти..заменю..а то они порваные все..
29.4.2011, 21:52
#377
30.4.2011, 6:25
#378
30.4.2011, 7:43
#379
ребят у меня свистит карбюратор, то свестит то несвестит)) н\походу только на холостых ! в чем может быть проблема? Где-то сосёт воздух, и возможно, что на НЕ холостых, ты просто не слышишь... Сосет переодически? я вот думаю мож че клинет и до конца не закрывается) |
30.4.2011, 9:16
#380
Вообщем нифига это не карб.
достал щуп сегодняа там ниже минимума! :( глушак весь в масле! видать накрылись сальники клапанов а может и кольца... пипец блин.. завтра в сервис..хз че скажут |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 12:41 |
