4.4.2011, 23:05
#581
Народ. Вопрос следующий. Надо сделать так чтобы заработала лампа в багажнике и лампа подкапотного освещения. Они идут напрямую или через предохранители? А то че-то поменял лампу одну и вторую, а толку мало. Вообщем расскажите что можно сделать
4.4.2011, 23:15
#582
Народ. Вопрос следующий. Надо сделать так чтобы заработала лампа в багажнике и лампа подкапотного освещения. Они идут напрямую или через предохранители? А то че-то поменял лампу одну и вторую, а толку мало. Вообщем расскажите что можно сделать А наружное освещение включал? |
5.4.2011, 2:25
#583
Неа не включал. Освещение подкапотного вкупе с ближним светом тока работает шоле?
5.4.2011, 2:30
#584
5.4.2011, 8:14
#585
7.4.2011, 21:26
#586
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49305 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
то что стартер не крутит нашли причину, в проводке дело было, да в замке зажигания контакт отвалился, заменили.
теперь вся электроника работает, стартер с ключа крутит, всё нормально. теперь другая проблема, когда заводишь, хлопки и огонь из карбюратора. думаю на раннее зажигание, вроде настроили, теперь не заводится вообще, даже с троса от другой машины. только хлопки из карбюратора. |
9.4.2011, 19:26
#587
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49179 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.
у меня проблема не работает левая фара ближнего света а правая работает.когда включаю дальний горят все 4 фары. проверил лампочку вроде целая,предохранитель цел. в чем может быть проблема? и как если что можно исправть подскажите плиз. |
9.4.2011, 21:00
#588
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
народ спасайте через полторы недели на техосмотр а приборы нифига не пашут
в общем тема такая - ставил сигнализацию (вроде особо ничего не лазил в электрику) после подсоединения приборов - пошел дым из датчика топлива, тах не работает, температура и масло тоже, ни ручник ни подсос, зато постоянно горят оба! включенных поворотника(лампочки) и якобы дальний свет(в реале и то и другое выключено и без датчиков работает прекрасно) - при включении габаритов эти лампочки гаснут при этом подсветка на всех приборах работает! с последующим подключением датчика топлива стрелка пытается подняться до нужной нормы но выбивает пред 9 - который за тах топливо и остальное отвечает собственно чувствую что моя вина но понять где именно не могу) - ставиласт сигналка, менялось реле поворотников и переставлялась реле заряда на другое место(под ним еще 2 провода в капоте от акб идут - на них масса есть - проверил) в общем буду благодарен за любые советы)) прочитал про массу на спидометре - это отдельно пластиночка ? и где ее взять? когда отсоединял ее не было и все приборы работали исправно) |
9.4.2011, 22:03
#589
народ спасайте через полторы недели на техосмотр а приборы нифига не пашут в общем тема такая - ставил сигнализацию (вроде особо ничего не лазил в электрику) после подсоединения приборов - пошел дым из датчика топлива, тах не работает, температура и масло тоже, ни ручник ни подсос, зато постоянно горят оба! включенных поворотника(лампочки) и якобы дальний свет(в реале и то и другое выключено и без датчиков работает прекрасно) - при включении габаритов эти лампочки гаснут при этом подсветка на всех приборах работает! с последующим подключением датчика топлива стрелка пытается подняться до нужной нормы но выбивает пред 9 - который за тах топливо и остальное отвечает собственно чувствую что моя вина но понять где именно не могу) - ставиласт сигналка, менялось реле поворотников и переставлялась реле заряда на другое место(под ним еще 2 провода в капоте от акб идут - на них масса есть - проверил) в общем буду благодарен за любые советы)) прочитал про массу на спидометре - это отдельно пластиночка ? и где ее взять? когда отсоединял ее не было и все приборы работали исправно) Отсоедини датчик топлива. Возможно у него пробой диода. Обязательно проверь массовый провод (Белый/черный), на худой конец просто, кинь на него с массы дополнительный провод. Если после проверки массы и без датчика топлива все нормализуется, попробуй его подсоединить. Если после подсоединения его вылетает 9-й пред, прийдется менять диод внутри датчика. |
9.4.2011, 22:53
#590
народ спасайте через полторы недели на техосмотр а приборы нифига не пашут в общем тема такая - ставил сигнализацию (вроде особо ничего не лазил в электрику) после подсоединения приборов - пошел дым из датчика топлива, тах не работает, температура и масло тоже, ни ручник ни подсос, зато постоянно горят оба! включенных поворотника(лампочки) и якобы дальний свет(в реале и то и другое выключено и без датчиков работает прекрасно) - при включении габаритов эти лампочки гаснут при этом подсветка на всех приборах работает! с последующим подключением датчика топлива стрелка пытается подняться до нужной нормы но выбивает пред 9 - который за тах топливо и остальное отвечает собственно чувствую что моя вина но понять где именно не могу) - ставиласт сигналка, менялось реле поворотников и переставлялась реле заряда на другое место(под ним еще 2 провода в капоте от акб идут - на них масса есть - проверил) в общем буду благодарен за любые советы)) прочитал про массу на спидометре - это отдельно пластиночка ? и где ее взять? когда отсоединял ее не было и все приборы работали исправно) Отсоедини датчик топлива. Возможно у него пробой диода. Обязательно проверь массовый провод (Белый/черный), на худой конец просто, кинь на него с массы дополнительный провод. Если после проверки массы и без датчика топлива все нормализуется, попробуй его подсоединить. Если после подсоединения его вылетает 9-й пред, прийдется менять диод внутри датчика. отсоединял конечно) без него пред не летит но приборы по прежнему не показывают) (те показывают то что писал выше) завтра буду проверять массу (начну с сиги - после не начались фэйлы) кстати до того как я начал копаться с сигой все работало) так что если только диод спалил когда щас накосячил) ps диод сложно менять? белый черный это который на шпильку к корпусу под реле аварийки? - у меня туда посажено 3 массы сиги) возможна проблема в них? Сообщение отредактировал Zazranez - 9.4.2011, 22:54 |
9.4.2011, 23:21
#591
отсоединял конечно) без него пред не летит но приборы по прежнему не показывают) (те показывают то что писал выше) завтра буду проверять массу (начну с сиги - после не начались фэйлы) кстати до того как я начал копаться с сигой все работало) так что если только диод спалил когда щас накосячил) ps диод сложно менять? белый черный это который на шпильку к корпусу под реле аварийки? - у меня туда посажено 3 массы сиги) возможна проблема в них? Диод менять не сложно. Белый/черный, Это как раз под реле поворотов. А что ты на сигу подключал, что аж приборка вылетила? |
9.4.2011, 23:37
#592
отсоединял конечно) без него пред не летит но приборы по прежнему не показывают) (те показывают то что писал выше) завтра буду проверять массу (начну с сиги - после не начались фэйлы) кстати до того как я начал копаться с сигой все работало) так что если только диод спалил когда щас накосячил) ps диод сложно менять? белый черный это который на шпильку к корпусу под реле аварийки? - у меня туда посажено 3 массы сиги) возможна проблема в них? Диод менять не сложно. Белый/черный, Это как раз под реле поворотов. А что ты на сигу подключал, что аж приборка вылетила? да вот вроде ничего) релюшку на стартер, 2 реле на кнопку цз , поворотники, приводы дверей ,коричневый провод к белому на концевик двери(на освещение) сига вроде без проблем работает а приборка чудит (( ps менял релюху поворотников с 5 на 4 но вроде изза этого не должно) ps еще раз спасибо - завтра пригоню ее под окно - буду с ноутом прям из машины спрашивать))) |
10.4.2011, 13:58
#593
разобрался - неправильно подключил одну из колодок пиборов(перепутал сторону) кгда поставил то все почти заработало
осталось - не работает датчик топлива (выбивает пред при подключении) и не мигают поворотники(лампочка на спидометре), аварийка тоже не пашет(лампочка) насчет топлива- скорее всего как говорил payalnikk я спалил диод - сегодня буду разбирать, а вот что посоветуете насчет поворотников? зы все остальные лампочки работают как надо ps2 выяснил что на спидометр на лампочку поворотов не идет 12 в не могу понять почему ( кто подскажет? зы3 как разобрать этот датчик топлива? я его покрутил а он зараза не разбирается ( Сообщение отредактировал Zazranez - 10.4.2011, 16:11 |
11.4.2011, 10:03
#594
.... что посоветуете насчет поворотников? зы все остальные лампочки работают как надо ps2 выяснил что на спидометр на лампочку поворотов не идет 12 в не могу понять почему ( кто подскажет? зы3 как разобрать этот датчик топлива? я его покрутил а он зараза не разбирается ( Возможно, когда перепутал фишки, был закорочен провод, который шел с реле поворотов на контрольку. Разбери само реле и посмотри платку, в лучшем случае перегорела дорожка или контакт реле. Для того чтобы разобрать указатель топлива, нужно с обратной стороны аккуратно равальцевать хромированный ободок. З.Ы. Если были перепутаны фишки на приборке, есть большей шанс, что датчик указателя топлива (в баке) расплавился или перегорела проволока сопротивления - надо бы и его глянуть. Сообщение отредактировал payalnikk - 11.4.2011, 10:07 |
11.4.2011, 14:01
#595
.... что посоветуете насчет поворотников? зы все остальные лампочки работают как надо ps2 выяснил что на спидометр на лампочку поворотов не идет 12 в не могу понять почему ( кто подскажет? зы3 как разобрать этот датчик топлива? я его покрутил а он зараза не разбирается ( Возможно, когда перепутал фишки, был закорочен провод, который шел с реле поворотов на контрольку. Разбери само реле и посмотри платку, в лучшем случае перегорела дорожка или контакт реле. Для того чтобы разобрать указатель топлива, нужно с обратной стороны аккуратно равальцевать хромированный ободок. З.Ы. Если были перепутаны фишки на приборке, есть большей шанс, что датчик указателя топлива (в баке) расплавился или перегорела проволока сопротивления - надо бы и его глянуть. хм разобрал я топливный датчик - толку то? там диода нет - обнаружил его идущим снаружи от земли в колобахе с лампочкой) его перепаивать? насчет поворотников высянили что не идет сигнал с релюхи на лампочку - при этом сами поворотники работают зы обнаружил новую проблему - не работет лампочка тормозухи - при замкании контактов на бчке - ноль эмоций) лампоча целая) че делать? |
11.4.2011, 14:17
#596
хм разобрал я топливный датчик - толку то? там диода нет - обнаружил его идущим снаружи от земли в колобахе с лампочкой) его перепаивать? Наверное не то обнаружил, фото можешь сделать? Цитата зы обнаружил новую проблему - не работет лампочка тормозухи - при замкании контактов на бчке - ноль эмоций) лампоча целая) че делать? Проверить наличие напряжения на оранжевом проводе на крышке бачка тормозухи, 9-й пред, лампочку, путем замены, массу на шпильке возле реле поворотов. |
11.4.2011, 15:08
#597
хм разобрал я топливный датчик - толку то? там диода нет - обнаружил его идущим снаружи от земли в колобахе с лампочкой) его перепаивать? Наверное не то обнаружил, фото можешь сделать? Цитата зы обнаружил новую проблему - не работет лампочка тормозухи - при замкании контактов на бчке - ноль эмоций) лампоча целая) че делать? Проверить наличие напряжения на оранжевом проводе на крышке бачка тормозухи, 9-й пред, лампочку, путем замены, массу на шпильке возле реле поворотов. http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/88/0b7...7eecb074788.jpg http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/f0/f80...87e0aeb80f0.jpg http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/5e/e43...41984bf9a5e.jpg плохо получилось - лучше отка в доме нет)) проверял - на бак плюс не приходит) пред в поряде, лампочку заменил на работащую, масса в поряде - все остальное пашет) Сообщение отредактировал Zazranez - 11.4.2011, 15:09 |
11.4.2011, 15:36
#598
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите начал сдыхать быстро аккум ради интереса обычным тестером замерил напругу на аккуме ровно 14В заряжал стационарной зарядкой. Потом померял на заведенной тестер показал почти 16В, под нагрузкой с включеным габаритами дальним/ближним светом просела до 15,5. Раньше не мерил но походу ездил всегда с такой напругой..Я так полагаю РН не работает как положено? В аккуме электролит вроде не выкипал батарея не грелась....И аккум где-то за 1 час полтора садится на 1 вольт, аккум менять собираюсь
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.4.2011, 15:37 |
11.4.2011, 15:55
#599
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/88/0b7...7eecb074788.jpg http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/f0/f80...87e0aeb80f0.jpg http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/5e/e43...41984bf9a5e.jpg плохо получилось - лучше отка в доме нет)) К сожалению резкозти нет - не видно ничего. Вот такой должен быть (слева) http://s48.radikal.ru/i120/0909/82/072d6e832106.jpg Или вот такой http://tk-elektrosnab.prom.ua/p910536-diod-d226.html Навешан на плюсовую и минусовую клемы внутри прибора (оранжевый и белый/черный провода). Цитата проверял - на бак плюс не приходит) пред в поряде, лампочку заменил на работащую, масса в поряде - все остальное пашет) Чето я запутался :) На какой бак - на бачек с тормозухой? Если да, то проврерь всю цепь, желательно тестером. Меряй на 9-м преде, если напруга есть, меряй на мамке на оранжевом проводе на крышке бачка тормазухи, нет напруги - провод (маловероятно) или обжимка на "мамках" на преде или возле бачка на оранжевом проводе. Есть напруга, дальше меряем на лампочке. На лампочке есть, проверяем, на ней же массу. Если все нормально - патрон или лампочка. Подскажите начал сдыхать быстро аккум ради интереса обычным тестером замерил напругу на аккуме ровно 14В заряжал стационарной зарядкой. Потом померял на заведенной тестер показал почти 16В, под нагрузкой с включеным габаритами дальним/ближним светом просела до 15,5. Раньше не мерил но походу ездил всегда с такой напругой..Я так полагаю РН не работает как положено? В аккуме электролит вроде не выкипал батарея не грелась....И аккум где-то за 1 час полтора садится на 1 вольт, аккум менять собираюсь Похоже перезаряд. А чем меряеш и где? Замерь еще на 15 и 67 выводе реле напряжения. Также проверь состояние контактов на нем и массу. Потом, проверь/почисть держатель 10-го преда. Не поможет - РН под замену. Сообщение отредактировал payalnikk - 11.4.2011, 15:57 |
11.4.2011, 16:47
#600
Zazranez,ты хоть фоты проверяй прежде чем выкладывать подобное.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 16:56 |
