170 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 9.4.2011, 0:12
Сообщение #481
Цитата(nikoSS @ 9.4.2011, 0:48) *
Скажите,а при вытянутом ручнике,стопари должны гореть или нет?
нет.
Спецы подскажите...а то уже не соображаю-если две фары ближнего подключить последовательно, что в итоге будет по токопотреблению?
сообщение 9.4.2011, 0:15
Сообщение #482
Тока будет кушать столько,сколько и одна.
сообщение 9.4.2011, 0:18
Сообщение #483
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не должны.
Ток будет одинаковый в двух лампочках, и в половину меньше, чем при обычном.
Сообщение отредактировал payalnikk - 9.4.2011, 0:26
сообщение 9.4.2011, 0:19
Сообщение #484
Информация из надежных источников?
сообщение 9.4.2011, 0:43
Сообщение #485
___«Carabinieri»___
Ток в одной цепи - одинаковый во всех елементах цепи. По закону ома I=U/R, т.е. ток равен напряжение бортовой сети, разделить на сопротивление двух лампочек.
сообщение 9.4.2011, 5:25
Сообщение #486
Спасибо сказали: 1272 раза
Проще говоря, ток будет в 2 раза меньше чем с одной лампой.
Павлуха
сообщение 9.4.2011, 16:00
Сообщение #487
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
И будут гореть как габариты,тк на лампе будет 6В.
сообщение 9.4.2011, 16:44
Сообщение #488
Надеюсь-на дальней фаре это будет как раз для ДХО.
сообщение 9.4.2011, 20:18
Сообщение #489
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а зачем тебе это? чего мутишь?
Павлуха
сообщение 10.4.2011, 1:19
Сообщение #490
Из:
Ближние пробовал,ради интереса,мне не понравилось.
Если делать подобное с внутренними дальними,придется ставить 3 доп.реле(5 контактных)
Сообщение отредактировал Павлуха - 10.4.2011, 1:20
artempetrov
сообщение 22.4.2011, 4:39
Сообщение #491
Из: Томск
Пользователь №: 48897
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
НУжна помощь электрика:
Вчера заметил при очередном повороте на лево...что левые поворотники отказывают при нажатии на тормоз...т.е при загорании стоп ламп. Отпускаешь педаль тормоза, снова щелкают и мигают....и это только на левую сторону..на правой такого нет...?! Что это могло быть?
Приехал дамой...заглушил..дай думаю снова проверю....на зажигании..включаю нолрмально...при заведенной тоже...перестало при нажатии отключаться...х.з.
Но...вышел из машины проверить как моргают...и заметил, что на левой стороне Задний и боковой на крыле поворотники светят в пол-накала..а подфарный передний ярко...че такое твориться...где-то коротит?
Правая сторона в порядке..все ярко..
Сообщение отредактировал artempetrov - 22.4.2011, 4:40
>BOSYAK<
сообщение 22.4.2011, 6:40
Сообщение #492
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Похоже что на задней фаре масса плоховатая.
artempetrov
сообщение 22.4.2011, 8:55
Сообщение #493
Из: Томск
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Да...так и было. разобрал ужаснулся..
как все плохо то в наших машинах с гермитизацией...и с контактами.
Фара внутри была в удручающем состоянии...все залито, грязь, песок...
контакты окислины..заржавевши...лампочки тоже все окислины...масса через раз.....
Вобщем почистил немного заработало все.
спасибо
KlimOff_59622
сообщение 22.4.2011, 15:59
Сообщение #494
Пользователь №: 50355
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
помогите пожалуйста!!!! зарядил полностью аккумулятор, завел машину и даже прокатиться смог!!! потом захлушил машину и все несмог завести, аккумулятор севший, стартер еле крутит!!!! не знаю в чем проблема!!! dntknw.gif несколько месяцев назад поменял стартер!!!
сообщение 22.4.2011, 16:17
Сообщение #495
___«Carabinieri»___
Замерь напряжение на самих клемах аккумулятора, если есть чем.
А так, почисти клемы, проверь/почисти массу с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель. Лампа зарядки не горит при заведенном двигателе? Сколько по времени ты катался? Возможно нет зарядки и ты просто посадил аккумулятор, тогда уже будем думать.
KlimOff_59622
сообщение 23.4.2011, 9:51
Сообщение #496
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
да нормально прокатился, нет лампочка не горела!!! отключаю полностью массу и жду минут 5 или чуть больше и машина опять заводится!!!! уже было так несколько раз!!!!!!
сообщение 23.4.2011, 11:31
Сообщение #497
___«Carabinieri»___
Похоже у тебя проблемы со стартером, замерь напряжение на аккумуляторе, когда стартер не крутит.
stac13
сообщение 15.6.2011, 11:58
Сообщение #498
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. Нужна помощь. Я купил термометр улица+салон, работающий от батарейки. Что бы не тратиться на батарейки и не менять их каждый месяц, подключил его через регулятор напряжения напрямую с аккумулятором. Но возникла проблема. Когда работает двигатель показания на дисплее пропадают и мерцают. Сам думаю, что надо поставить перед регулятором напряжения дросель, чтобы убрать помехи. Прав ли я? И если прав, то подскажите какой дросель нужно поставить, т.е. с какой маркировкой, какими характеристиками?
сообщение 15.6.2011, 12:58
Сообщение #499
___«Carabinieri»___
Цитата(stac13 @ 15.6.2011, 11:58) *
...подскажите какой дросель нужно поставить, т.е. с какой маркировкой, какими характеристиками?
А какой регулятор напряжения ставил?
На счет дросселя ставь на 600mH, после него поставь электролитический конденсатор 1500mF*15v.
stac13
сообщение 15.6.2011, 18:38
Сообщение #500
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Регулятор напряжения на базе КР12ЕН42. На выходе регулятора уже стоит конденсатор на 1500mF 15v. Нужно еще один ставить. Т.е. аккумулятор-дросель-конденсатор-регулятор напряжения-термометр?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:13
