9.4.2011, 0:12
#481
9.4.2011, 0:15
#482
Тока будет кушать столько,сколько и одна.
9.4.2011, 0:18
#483
Скажите,а при вытянутом ручнике,стопари должны гореть или нет? Не должны. Спецы подскажите...а то уже не соображаю-если две фары ближнего подключить последовательно, что в итоге будет по токопотреблению? Ток будет одинаковый в двух лампочках, и в половину меньше, чем при обычном. Сообщение отредактировал payalnikk - 9.4.2011, 0:26 |
9.4.2011, 0:19
#484
9.4.2011, 0:43
#485
Ток в одной цепи - одинаковый во всех елементах цепи. По закону ома I=U/R, т.е. ток равен напряжение бортовой сети, разделить на сопротивление двух лампочек.
9.4.2011, 5:25
#486
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15348 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Проще говоря, ток будет в 2 раза меньше чем с одной лампой.
9.4.2011, 16:00
#487
И будут гореть как габариты,тк на лампе будет 6В.
9.4.2011, 16:44
#488
9.4.2011, 20:18
#489
10.4.2011, 1:19
#490
22.4.2011, 4:39
#491
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 27.3.2011 Из: Томск Пользователь №: 48897 Машина:21060 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
НУжна помощь электрика:
Вчера заметил при очередном повороте на лево...что левые поворотники отказывают при нажатии на тормоз...т.е при загорании стоп ламп. Отпускаешь педаль тормоза, снова щелкают и мигают....и это только на левую сторону..на правой такого нет...?! Что это могло быть? Приехал дамой...заглушил..дай думаю снова проверю....на зажигании..включаю нолрмально...при заведенной тоже...перестало при нажатии отключаться...х.з. Но...вышел из машины проверить как моргают...и заметил, что на левой стороне Задний и боковой на крыле поворотники светят в пол-накала..а подфарный передний ярко...че такое твориться...где-то коротит? Правая сторона в порядке..все ярко.. Сообщение отредактировал artempetrov - 22.4.2011, 4:40 |
22.4.2011, 6:40
#492
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
НУжна помощь электрика: Вчера заметил при очередном повороте на лево...что левые поворотники отказывают при нажатии на тормоз...т.е при загорании стоп ламп. Отпускаешь педаль тормоза, снова щелкают и мигают....и это только на левую сторону..на правой такого нет...?! Что это могло быть? Приехал дамой...заглушил..дай думаю снова проверю....на зажигании..включаю нолрмально...при заведенной тоже...перестало при нажатии отключаться...х.з. Но...вышел из машины проверить как моргают...и заметил, что на левой стороне Задний и боковой на крыле поворотники светят в пол-накала..а подфарный передний ярко...че такое твориться...где-то коротит? Правая сторона в порядке..все ярко.. Похоже что на задней фаре масса плоховатая. |
22.4.2011, 8:55
#493
Да...так и было. разобрал ужаснулся..
как все плохо то в наших машинах с гермитизацией...и с контактами. Фара внутри была в удручающем состоянии...все залито, грязь, песок... контакты окислины..заржавевши...лампочки тоже все окислины...масса через раз..... Вобщем почистил немного заработало все. спасибо |
22.4.2011, 15:59
#494
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50355 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста!!!! зарядил полностью аккумулятор, завел машину и даже прокатиться смог!!! потом захлушил машину и все несмог завести, аккумулятор севший, стартер еле крутит!!!! не знаю в чем проблема!!!
22.4.2011, 16:17
#495
помогите пожалуйста!!!! зарядил полностью аккумулятор, завел машину и даже прокатиться смог!!! потом захлушил машину и все несмог завести, аккумулятор севший, стартер еле крутит!!!! не знаю в чем проблема!!! Замерь напряжение на самих клемах аккумулятора, если есть чем. А так, почисти клемы, проверь/почисти массу с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель. Лампа зарядки не горит при заведенном двигателе? Сколько по времени ты катался? Возможно нет зарядки и ты просто посадил аккумулятор, тогда уже будем думать. |
23.4.2011, 9:51
#496
помогите пожалуйста!!!! зарядил полностью аккумулятор, завел машину и даже прокатиться смог!!! потом захлушил машину и все несмог завести, аккумулятор севший, стартер еле крутит!!!! не знаю в чем проблема!!! Замерь напряжение на самих клемах аккумулятора, если есть чем. А так, почисти клемы, проверь/почисти массу с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель. Лампа зарядки не горит при заведенном двигателе? Сколько по времени ты катался? Возможно нет зарядки и ты просто посадил аккумулятор, тогда уже будем думать. да нормально прокатился, нет лампочка не горела!!! отключаю полностью массу и жду минут 5 или чуть больше и машина опять заводится!!!! уже было так несколько раз!!!!!! |
23.4.2011, 11:31
#497
да нормально прокатился, нет лампочка не горела!!! отключаю полностью массу и жду минут 5 или чуть больше и машина опять заводится!!!! уже было так несколько раз!!!!!! Похоже у тебя проблемы со стартером, замерь напряжение на аккумуляторе, когда стартер не крутит. |
15.6.2011, 11:58
#498
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Нужна помощь. Я купил термометр улица+салон, работающий от батарейки. Что бы не тратиться на батарейки и не менять их каждый месяц, подключил его через регулятор напряжения напрямую с аккумулятором. Но возникла проблема. Когда работает двигатель показания на дисплее пропадают и мерцают. Сам думаю, что надо поставить перед регулятором напряжения дросель, чтобы убрать помехи. Прав ли я? И если прав, то подскажите какой дросель нужно поставить, т.е. с какой маркировкой, какими характеристиками?
15.6.2011, 12:58
#499
15.6.2011, 18:38
#500
...подскажите какой дросель нужно поставить, т.е. с какой маркировкой, какими характеристиками? А какой регулятор напряжения ставил? На счет дросселя ставь на 600mH, после него поставь электролитический конденсатор 1500mF*15v. Регулятор напряжения на базе КР12ЕН42. На выходе регулятора уже стоит конденсатор на 1500mF 15v. Нужно еще один ставить. Т.е. аккумулятор-дросель-конденсатор-регулятор напряжения-термометр? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 9:10 |
