16.3.2011, 20:29
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 48591 Машина:vaz2106 Цвет:zelenui Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а скажи что идет в комплекте к сигналки???
16.3.2011, 23:06
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
20.3.2011, 10:45
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.11.2010 Из: Березники,Пермская обл. Пользователь №: 41733 Машина:Ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите словом дельным,во общем такая история,после многократных посягательств и попыток угнать мой таз 6 модели, я пошёл в магаз и купил себе сигу тобишь Tamohawk Z5,в дагонку мне продали 5 соленоидов,как оказалось все 5-проводные,и сказали что установка займёт 4 часа и будет стоить 1.5 т.р,ну я довольный и на радостях на следующий день приезжаю в сервис(на первый взгляд "шаромыги" какие-то) и говорю так и так я по записи,загоняю машину и говорю вот сигналка вот замки и 1.5 рубля сверху,те говорят какие 1.5 рубля ты чо сынок,тут 3.5 не меньше))ну в итоге я развернулся и уехал)
Дак вот в чем суть вопроса теперь имею сигу и замки,в сервисах какие-то все скрытные и говорят что без 0.5 не разберусь,в данный момент не могу понять как подключить центральный замок входит ли он в блок сигнализации или его надо докупать отдельно,при том что у меня все замки 5-проводные,есть желание поставить всё самому за не желанием отдавать 3.5 деревянных.Как на всех дверях ЦЗ сделать??? |
20.3.2011, 13:51
#224
не могу понять как подключить центральный замок входит ли он в блок сигнализации или его надо докупать отдельно,при том что у меня все замки 5-проводные. Можно докупить блок ЦЗ,при этом двери будут открываться как с ключа,так и с брелка сиги. Либо же подключить к блоку сиги по схеме(есть в мануале),а то что они 5проводные-ничего страшного,просто на задних дверях(или на всех,все зависит от схемы подключения) не будешь использовать часть проводов. Сообщение отредактировал Павлуха - 20.3.2011, 13:53 |
5.4.2011, 21:19
#225
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
5.4.2011, 22:23
#226
Можно
7.4.2011, 11:55
#227
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.3.2011 Из: Макеевка, Донецкая обл Пользователь №: 48922 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому. http://www.autoelectric.ru/advices/doorlock/doorlock.htm |
8.4.2011, 14:12
#228
Здравствуйте! Люди подскажите, как подружить сигналку Tiger simple и центральный замок king w-4. Такого плана был уже вопрос, но на моей сигналке я так и непонял куда какие провода подключить. Заранее спасибо!!!
http://tiger.ua/Tiger_Simple_R.pdf Сообщение отредактировал spidero - 8.4.2011, 14:23 |
8.4.2011, 14:51
#229
Здравствуйте! Люди подскажите, как подружить сигналку Tiger simple и центральный замок king w-4. Такого плана был уже вопрос, но на моей сигналке я так и непонял куда какие провода подключить. На сигналке соедини провода красный/зеленый и синий/черный и на массу. Потом, синий провод сигналки на красный (не питание) ЦЗ и зеленый сигналки на черный ЦЗ (не масса). Если при постановке на охрану замки будут наоборот подыматься, поменяй местами провода что с сигналки на ЦЗ. Или схему нарисовать? |
8.4.2011, 21:29
#230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48476 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите! Имеется сигналка Pharaon v16 полный комплект. Как называются штуки которые в двери вставляются чтоб они открывались с кнопки. И ещё вопросик, какая у них цена?
8.4.2011, 22:42
#231
Подскажите! Имеется сигналка Pharaon v16 полный комплект. Как называются штуки которые в двери вставляются чтоб они открывались с кнопки. И ещё вопросик, какая у них цена? Те штуки называются - активаторы или актуаторы или моторедукторы замка двери или електропривод замка двери, на выбор. В продаже имеются как по отдельности (3-4 $) так и комплектом (18-40 $) вместе с интерфейсом центрального замка http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=16 По установке в двери, загляни сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072 , по подключению, определись, будешь ставить с интерфейсом или без. Сообщение отредактировал payalnikk - 8.4.2011, 23:06 |
9.4.2011, 0:53
#232
Здравствуйте! Люди подскажите, как подружить сигналку Tiger simple и центральный замок king w-4. Такого плана был уже вопрос, но на моей сигналке я так и непонял куда какие провода подключить. На сигналке соедини провода красный/зеленый и синий/черный и на массу. Потом, синий провод сигналки на красный (не питание) ЦЗ и зеленый сигналки на черный ЦЗ (не масса). Если при постановке на охрану замки будут наоборот подыматься, поменяй местами провода что с сигналки на ЦЗ. Или схему нарисовать? payalnikk огромное спасибо схему ненадо, я просто колебался на кнопку ли ЦЗ єти проводо кидать или нет Здравствуйте! Люди подскажите, как подружить сигналку Tiger simple и центральный замок king w-4. Такого плана был уже вопрос, но на моей сигналке я так и непонял куда какие провода подключить. На сигналке соедини провода красный/зеленый и синий/черный и на массу. Потом, синий провод сигналки на красный (не питание) ЦЗ и зеленый сигналки на черный ЦЗ (не масса). Если при постановке на охрану замки будут наоборот подыматься, поменяй местами провода что с сигналки на ЦЗ. Или схему нарисовать? а сине/красный и зелёно/чёрный куда? просто я так понимаю в этой сигналке два блока один на сигу, а один на ЦЗ, тогда возникает вопрос почему те провода что ты написал на массу, по схеме идут на АКБ. |
9.4.2011, 0:57
#233
...а сине/красный и зелёно/чёрный куда? Ни куда, изолировать. просто я так понимаю в этой сигналке два блока один на сигу, а один на ЦЗ, тогда возникает вопрос почему те провода что ты написал на массу, по схеме идут на АКБ. Если нет блока управления ЦЗ, то сигналка сама может управлять электроприводами, что и нарисовано в инструкции на нее. А если есть блок управления ЦЗ, то приводами управляет он, а сигналка дает лишь управление через "-" на блок ЦЗ. |
9.4.2011, 1:01
#234
огромное спасибо, незнаю что б без вас делал!!! хочу пожалиться слили сегодня утром у меня бенз((((( Макеевка Донецкая обл. поймаю руки отрублю топор в машине под передним сиденьем)))) |
9.4.2011, 10:46
#235
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 49604 Машина:ваз 21011 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте только не пинайте можете подсказать Купил сигнализазию KARAUL AL-901 и ЦЗ MAXSU как этих горя соедить опыта маловато но хочется самому зарание спасибо
9.4.2011, 23:04
#236
Здраствуйте только не пинайте можете подсказать Купил сигнализазию KARAUL AL-901 и ЦЗ MAXSU как этих горя соедить опыта маловато но хочется самому зарание спасибо А ты почитай маленько эту тему и другие, так же инструкцию к сигналке и ЦЗ. Вопросы конкретные будут - задавай... |
10.4.2011, 20:18
#237
Здраствуйте только не пинайте можете подсказать Купил сигнализазию KARAUL AL-901 и ЦЗ MAXUS как этих горя соедить опыта маловато но хочется самому зарание спасибо А ты почитай маленько эту тему и другие, так же инструкцию к сигналке и ЦЗ. Вопросы конкретные будут - задавай... Вопрос канкретний сигнализазия KARAUL AL-901 и подключать с блоком управления ЦЗ MAXUS или без него на прямую к сигнализации?НА схеме сигнализации где подключать ЦЗ сокращенные буквы и все хотелосьбы узнать както поканкретней что там куда |
10.4.2011, 21:10
#238
Вопрос канкретний сигнализазия KARAUL AL-901 и подключать с блоком управления ЦЗ MAXUS или без него на прямую к сигнализации?НА схеме сигнализации где подключать ЦЗ сокращенные буквы и все хотелосьбы узнать както поканкретней что там куда Инструкции в инете не нашел, только схему подключения без описания разъема ЦЗ 6 pin: ![]() Если верхних три провода (оранжевый, белый, желтый) - это реле отпирания, а 3 нижних провода в этом разъеме (оранжевый/черный, белый/черный, желтый/черный) - это реле запирания. И если предположить, что белый и белый/черный - это общие контакты (COM) этих реле, оранжевый и оранжевый/черный - нормально разомкнутые (НР или NO), желтый и желтый/черный нормально замкнутые (НЗ или NC). То получится так: 1. для актуаторов без блока управления ЦЗ: - желтый и желтый/черный провода подключить на кузов авто, - оранжевый и оранжевый/черный провода подключить через предохранитель на 15А к постоянному "плюсу" (+12В), - белый провод к синим проводам актуаторов (открытие), - белый/черный провод к зеленым проводам актуаторов (закрытие); 2. для ЦЗ с блоком управления: - желтый и желтый/черный провода не подключать (изолировать), - оранжевый и оранжевый/черный подключить на кузов авто, - белый провод к коричневому проводу блока ЦЗ (открытие), - белый/черный провод к белому проводу блока ЦЗ (закрытие). ЗЫ: Чтобы не гадать - нужно приводить ссылки на схемы или выкладывать сканы с инструкций с нужными данными... Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2011, 21:18 |
10.4.2011, 22:19
#239
Спасибо огромное!!! у меня просто сканера нет но я Напечатал описание разьема 6Р по своей что есть с сигналкай
а с блока управления выходят два провода так как вы и писали коричневый и черный Оранжевый-----Закр.Н/З Белый-----------Общ.ЗАКР. Желтый---------Закр.Н/О Оранжево-Черный------Откр.Н/З Бело-Черный--------Общ.ОТКР. Желто-Черный------Откр.Н/О Сообщение отредактировал arikk - 11.4.2011, 19:03 |
11.4.2011, 21:15
#240
Спасибо огромное!!! у меня просто сканера нет но я Напечатал описание разьема 6Р по своей что есть с сигналкай а с блока управления выходят два провода так как вы и писали коричневый и черный Оранжевый-----Закр.Н/З Белый-----------Общ.ЗАКР. Желтый---------Закр.Н/О Оранжево-Черный------Откр.Н/З Бело-Черный--------Общ.ОТКР. Желто-Черный------Откр.Н/О Значит не угадал... Тогда так: 1. для актуаторов без блока управления ЦЗ: - оранжевый и оранжевый/черный подключить на кузов авто, - желтый и желтый/черный провода провода подключить через предохранитель на 15А к постоянному "плюсу" (+12В), - белый провод к зеленым проводам актуаторов (закрытие), - белый/черный провод к синим проводам актуаторов (открытие); 2. для ЦЗ с блоком управления: - оранжевый и оранжевый/черный провода не подключать (изолировать), - желтый и желтый/черный подключить на кузов авто, - белый провод к белому (черному) проводу блока ЦЗ (закрытие)(открытие), - белый/черный провод к коричневому проводу блока ЦЗ (открытие). ЗЫ: два последних пункта - не уверен, возможно придется поменять местами провода от блока ЦЗ. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:06 |
