|  Передние тормоза. Все проблемы. |
|  13.3.2011, 18:43
					#121
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза  |
				SunnySoul  зибило острое нужно и им гайку до половины разрубать , тогда открутится.
|  13.3.2011, 23:22
					#122
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48137 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				так неудобно ваще туда подлазить блин, ваще жестко сделали эту шоху блин. я вот думаю от чего цилиндры то накрылись?а началось всё с того что порвался тормозной шланг под левым колесом.
				 Сообщение отредактировал SunnySoul - 13.3.2011, 23:22 |
|  13.3.2011, 23:40
					#123
| Продам гараж  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  | Вобщем проблема в цилиндриках в этих - диск не прижимают, думал снять, не получилось открутить болты на суппорте как это не можеш открутить??головка на 17,удлинитель и рычаг подлинней на вороток,сорвеш аж бегом.И вобще,прекращайте рожковыми крутить,только болты-гайки портить. |
|  16.3.2011, 19:48
					#124
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз  |
				Вопрос таков почему может завоздушыватса одно переднее колесо? при етом оно перестает тормозить полностью .если отвернуть штуцер прокачки выйдут бульбы и оно снова тормозит но только несколько дней
|  18.3.2011, 0:47
					#125
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2107 Регистрация: 30.8.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37388 Машина:Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Осмотри весь контур колеса от ГТЦ до поршней на предмет подтекания жидкости, подсоса воздуха. Может где трубки не докручены или шланг дырявый, вот и сифонит. Тормозухаа из бачка уходит? На тромозном диске/ самих рабочих цилиндрах есть тормозуха? может сальники поршней умерли
				 Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 18.3.2011, 0:49 |
|  29.3.2011, 11:53
					#126
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 45337 Машина:2106 Цвет:,tksq Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  |
				у меня такая проблема... недавно стало подтормаживать переднее правое колесо ( после того как машина постоит все становится нормально. думаю клинит из за сильного нажатия на педаль. тормозить машина стала хуже) также еще заметил что при нажатии на педаль тормоза при выкл. зажигании ход педали не изменяется и есть шипение. по поводу шипения, раньше внимания не заострял, может быть оно было и раньше.  подскажите что можете. в сервис не охота ехать, пытаюсь сделать своими силами.
|  29.3.2011, 12:22
					#127
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  |
				По первому, поменяй колодки передние, из-за их износа цилинры супорта могут подклинивать. А шипеть может пробитый вакуумный усилитель, тоже влияет на эфективность торможения, меняй его. |
|  29.3.2011, 13:21
					#128
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 45337 Машина:2106 Цвет:,tksq Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  | По первому, поменяй колодки передние, из-за их износа цилинры супорта могут подклинивать. А шипеть может пробитый вакуумный усилитель, тоже влияет на эфективность торможения, меняй его. с колодками понятно. а с шипением, как я понял его быть не должно? просто по инету лазил и некоторые пишут что это так и должно быть.. |
|  29.3.2011, 14:07
					#129
				Если при заведенном моторе и заглушенном педаль тормоза одинаково жесткая, то усилитель не работает. Проверь его шланг на целостность. |
|  30.3.2011, 12:20
					#130
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.3.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 48805 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз  |
				уходит тормозная жидкость из бачка для передних тормозов. течет между ГТЦ и ВУТ. что делать? менять ГТЦ?
|  30.3.2011, 12:23
					#131
| эх матрешка... / раздолбай  Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз  | |
|  30.3.2011, 12:43
					#132
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза  |
				Однозначно менять ГТЦ.
|  30.3.2011, 13:57
					#133
				Лучше заменить, но можно и последний манжет поменять воротничковый, который отвечает за непротекаемость, но это может быть не надолго.
|  8.4.2011, 17:33
					#134
				Ппи розборке было обнаружено разрушение пыльников из-за чего некоторые поршни закисли .Поршня розработал пыльники сменил но помогло на некоторое время .Теперь думаю основательно залить все вд40.Вопрос таков  вд не розест уплотнительное кольцо цылиндрика.Цылиндрики не текут, родные ,желание менять на новодельное гуано нет.
|  8.4.2011, 17:36
					#135
				Лей не разъест.
|  8.4.2011, 17:46
					#136
				ВД-ха к резине нейтральна.
|  25.4.2011, 15:14
					#137
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
				какой фирмы брать цилиндры суппорта? посмотрел в одном прайсе Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый PILENGA 2101-3501182 155547 340руб. Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый АвтоВАЗ 2101-3501182А 023133 250руб. Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый БЕЛМАГ 2101-3501182 089336 320руб. Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый ФЕНОКС 2101-3501182 097278 260руб. Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый ЗА РУЛЕМ 290руб Сообщение отредактировал Pruzhina - 25.4.2011, 15:17 |
|  25.4.2011, 20:58
					#138
				Сегодня заметил что силино греютя передние тормозные диски , даже палец балван себе обжог. Диски -AT- и колодки-FERODO- новые , супорта не клинят , колёса от руки крутятся свободно . Что за фигня такая? Может они притерется должны ? |
|  25.4.2011, 21:25
					#139
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза  | Сегодня заметил что силино греютя передние тормозные диски , даже палец балван себе обжог. Диски -AT- и колодки-FERODO- новые , супорта не клинят , колёса от руки крутятся свободно . Что за фигня такая? Может они притерется должны ? так на то они и FERODO... греються то после интенсивного движения? газ-тормоз? или ты проедешь несколько километров не трогая педаль и греються? по определению энергия при торможении переходит в тепло. для этого еще придуманы вентилируемые диски. в таком разе отдели мух от котлет и не парься. |
|  25.4.2011, 22:06
					#140
| эх матрешка... / раздолбай  Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз  | Сегодня заметил что силино греютя передние тормозные диски , даже палец балван себе обжог. Диски -AT- и колодки-FERODO- новые , супорта не клинят , колёса от руки крутятся свободно . Что за фигня такая? Может они притерется должны ? не переживай, эти диски на любых колодках так греются) у меня они уже года два - три стоят.. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 2:31 |
