30.3.2011, 14:27
#321
Если глухой стук то корня, может еще и распредвал стучать.
5.4.2011, 14:06
#322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 49394 Машина:ВАЗ_2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте автолюбители,подскажите с чего начать.
Начну по-порядку:осенью произвёл замену масла(маннол),зимой один раз обрывало успокоитель(частично достал из картера) и вот недели две назад при заводке лампа давления перестала гаснуть сразу,а через несколько секунд,а два дня назад давление вообще упало(вечером всё было нормально,с утра завожу-стрелка на холодную еле-еле от нуля отходит,а на горячую лампа гаснет только при 2000оборотах) Грибок смотрел,уровень в норме.С чего посоветуете начать ремонт.... |
5.4.2011, 14:39
#323
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте автолюбители,подскажите с чего начать. Начну по-порядку:осенью произвёл замену масла(маннол),зимой один раз обрывало успокоитель(частично достал из картера) и вот недели две назад при заводке лампа давления перестала гаснуть сразу,а через несколько секунд,а два дня назад давление вообще упало(вечером всё было нормально,с утра завожу-стрелка на холодную еле-еле от нуля отходит,а на горячую лампа гаснет только при 2000оборотах) Грибок смотрел,уровень в норме.С чего посоветуете начать ремонт.... Начинай с замены фильтра, если не поможет меняй грибок, не помогло - снимай картер и смотри не забилась ли сетка на маслонасосе. |
5.4.2011, 18:06
#324
INVICTUS -земляк(я из Бабынино) значит начнём с замены масла(грибок в порядке)спасибо,причину напишу.
Сообщение отредактировал schalke-09 - 5.4.2011, 18:08 |
5.4.2011, 18:26
#325
Сам же написал , (частично достал) а всё остальное размолотило и позабивала и фильтр и сетку.
5.4.2011, 20:43
#326
5.4.2011, 22:25
#327
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.8.2010 Из: Вологодская/Череповец Пользователь №: 36762 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем народ заменил масленный фильтр, давление показывает около 0. Датчик моргает когда обороты ниже 10. но теперь появилась проблема иная. После того как нормально заглушил машину через час она больше не завелась. Искра на свечах есть, бензин под свечи лил... Мог ли у меня быть звук из-за клапанов? Из-за них же не заводится двигло... ?
5.4.2011, 22:37
#328
Свечи мокрые? Высуши их на газу, закрути и заводи.
5.4.2011, 22:42
#329
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(flat @ 9.3.2011, 0:08)
пробег машины 50тыс все детали в двигателе в хорошем состоянии! думаю насос! сам насос 700р стоит думаю заменить его к чертям ! отпишусь сразу!!!!!!!! ах да масло !!!!!лукойл тысячу проехал на нем только ! и заметил что давление стало пропадать ближе к весне ! всетаки насос 100% под зхамену Флат, отпишись обязательно, именно к весне пропадает и у меня... ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ !!!!ЗАЛИВ МАСЛО ПОЛУСИНЬ 10В 40!!!! ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ОТЛИЧНОЕ )))) ДО ЭТОГО БЫЛА ПОЛУСИНЬ 5В 40 |
6.4.2011, 9:12
#330
INVICTUS -земляк(я из Бабынино) Прикольно, хоть кого-то из земляков тут нашел, а то что-то не популярен форум в калужской области))) сори за оффтоп. Кстати вчера ситуация случилась, успокоитель цепи сожрало цепью, я то думал почему давление упало, наверное тоже позабило все, буду разбирать и чистить. |
7.4.2011, 15:26
#331
INVICTUS -земляк(я из Бабынино) Прикольно, хоть кого-то из земляков тут нашел, а то что-то не популярен форум в калужской области))) сори за оффтоп. Кстати вчера ситуация случилась, успокоитель цепи сожрало цепью, я то думал почему давление упало, наверное тоже позабило все, буду разбирать и чистить. замена фильтра-масла,не дало результат-будем снимать поддон... |
7.4.2011, 16:01
#332
INVICTUS -земляк(я из Бабынино) Прикольно, хоть кого-то из земляков тут нашел, а то что-то не популярен форум в калужской области))) сори за оффтоп. Кстати вчера ситуация случилась, успокоитель цепи сожрало цепью, я то думал почему давление упало, наверное тоже позабило все, буду разбирать и чистить. замена фильтра-масла,не дало результат-будем снимать поддон... ну если замена масла + фильтра + грибка не помогла - тогда осталось дело за маслонасосом. |
7.4.2011, 16:07
#333
сегодня заметил странность,заводишь на холодную давление вроде ничего,затем появляется какое-то шуршание в движке и стрелка падает к нулю.....барабашка что ли завёлся?
7.4.2011, 16:09
#334
сегодня заметил странность,заводишь на холодную давление вроде ничего,затем появляется какое-то шуршание в движке и стрелка падает к нулю.....барабашка что ли завёлся? барабашка - это плохо, надо искать этого зверька и устранять грибок точно новый не помог? Сообщение отредактировал sedoy - 7.4.2011, 16:10 |
7.4.2011, 16:17
#335
грибок точно не помог,шлицы на насосе может сносились-без вскрытия не узнаешь-насос уже был заменён года два назад-и были те-же синптомы сначало(не сразу гасла лампа давления)
7.4.2011, 16:20
#336
7.4.2011, 16:23
#337
грибок точно не помог,шлицы на насосе может сносились-без вскрытия не узнаешь-насос уже был заменён года два назад-и были те-же синптомы сначало(не сразу гасла лампа давления) ну тогда вскрывай и смотри насос. кстати а грибок то хоть нивский ставил? нее,наш-классический-но вроде зубья в порядке,,, |
7.4.2011, 16:36
#338
грибок точно не помог,шлицы на насосе может сносились-без вскрытия не узнаешь-насос уже был заменён года два назад-и были те-же синптомы сначало(не сразу гасла лампа давления) ну тогда вскрывай и смотри насос. кстати а грибок то хоть нивский ставил? нее,наш-классический-но вроде зубья в порядке,,, вот воткни нивский, он глубже садиться на вал. соответственно лучшее зацепление зубов. может края зубов на насосе подзализаны и штатный плохо цепляется, поставив нивский - решишь проблему |
7.4.2011, 16:39
#339
спасибо за совет-завтра попробую,если найду здесь у нас,но всё равно уже настроился на завтра-сниму поддон.
7.4.2011, 16:43
#340
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:17 |
