117 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Проблема с отоплением салона
mixa84
сообщение 6.4.2011, 23:21
Сообщение #1201
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Ролакс @ 6.4.2011, 22:21) *
Цитата(mixa84 @ 6.4.2011, 22:05) *
в смысле приворачивать?краник тоже снимать надо?а тогда как перекрыть тосол чтоб не полился,или его сливать надо?
краник приворачивать,Митка имел в виду,если старому гаплык.
Возможно,избавлю тебя от необходимости сымать печку(для работы возд.заслонки)
один чел лезет под капот,где воздухозаборник и начинает руками туда-сюда открывать/закрывать заслонку(неудобно но подлезть можно),второй в это время хреначит рычагом влево-вправо(типа помогает)))эту работу надо проделывать синхронно.Перед этим под в/заборник напшикать ВД-хи в район завесов заслонки,95% что все разработается.
рычажок в салоне легко двигается мизинчиком и влево и вправо,только он ничего не открывает и не закрывает.краник у меня в порядке,не течёт не капает.
Сообщение отредактировал mixa84 - 6.4.2011, 23:23
сообщение 6.4.2011, 23:35
Сообщение #1202
ясно,тогда снятия печки избежать не удастся.Сломан/слетел/отсутствовал тросик.По поводу слива,машину мордой вниз и откручивай печку(ссыль выше),стакан тосола выльется и все,дальше если че спросиш.
mixa84
сообщение 7.4.2011, 9:28
Сообщение #1203
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
хорошо.
chertenok_666
сообщение 15.4.2011, 15:48
Сообщение #1204
Из: город-герой Москва
Пользователь №: 49949
Машина:Шмель
сталкивался кто нибудь с шарико-подшипниковым моторм печки?? а то втулочный визжит как резаный,третий мотор меняю и все орут,и резистор поменял и кнопку...
сообщение 15.4.2011, 15:50
Сообщение #1205
Поставил в начале февраля Лузаровский на подшипниках, совсем другое дело, даже дует сильнее.
mixa84
сообщение 26.4.2011, 21:27
Сообщение #1206
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вобщем разобрался я с тросиком воздушной заслонки,действительно слетел тросик стальной с рычажка(спасибо Ролаксу),вставил его на место но вот открывать то он открывает а закрывать ни фига,пробовал заслонку рукой из под капота расшевелить,очень туго ходит и со скрипом как будто цепляется там за всё что можно,как можно исправить ситуацию?пробовал вд40 пшикать но видимо не туда попадаю,как там вообще крышка эта устроена и что смазывать то надо?и ещё вопросик по горячему регулятору,смотрел на схемах отопления разных и понял что тросик на краник от рычажка идёт один(раньше думал два-один закрывает другой открывает),так вот почему тогда он кран закрывает а открывать не хочет?там на кране какая то пружинка возвратная должна стоять или как?
сообщение 26.4.2011, 21:48
Сообщение #1207
заслонку-только разрабатывать(если не хочеш все разбирать,а это геморно)просто ей наверно 100лет не пользовались,вот и прихватило.Завес там обычный,типа как на почтовых ящиках))просто ты видать не попадаеш ВД-хой.Вдвоем делали??
с краном проще..надо только снять с одной стороны трос(возле крана)и сразу вычислиш что именно клинит-трос или сам кран.Если трос-шприцом керосина в него нашпигуй,а если кран...))
mixa84
сообщение 26.4.2011, 21:53
Сообщение #1208
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
заслонку я один делал,без помощи,завтра вдвоём попробуем,мне главное было понять устройство что ты и сделал(объяснил на прмере ящика почтового)))) )а вот с краником не понятки-2 года назад я его менял,точнее не я а у мастера знакомого и оно так и было,и до замены тоже было так помойму.ты мне объясни как там принцип действует открывания/закрывания?с воздушной на сто процентов всё понятно а с этой dntknw.gif
сообщение 26.4.2011, 22:02
Сообщение #1209
а напомни,в какую сторону(право/лево)у тебя не закрывается,не могу на память вспомнить)помню что они в противоположных стоят,а положение нет..
mixa84
сообщение 26.4.2011, 22:04
Сообщение #1210
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вправо на открытие краника не фурычит,а влево на закрывание работает.
сообщение 26.4.2011, 22:12
Сообщение #1211
скорей всего слетел крепеж тросика возле ручки управления,сыми часы и погляди,либо...
короче говоря сначала глянь там,а после(если там порядок)сыми трос возле крана и проделай операцию что выше писал))вычислиш сразу что глючит.
mixa84
сообщение 26.4.2011, 22:21
Сообщение #1212
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так трос то не слетел я смотрел через часы(как раз и воздушную так чинил),если бы он слетел он бы не закрывал кран рычагом,а он то закрывает но не открывает.я просто не могу понять принцип как он должен работать на самом кране-вот трос надет на рычаг управления и на кран,закрывает как кран это понятно (трос натягивается и движет кран на закрывание),а на открывание как?он же один там(трос имеется ввиду)на фотке какой нибудь конечно я бы лучше понял всё это.
сообщение 26.4.2011, 22:28
Сообщение #1213
вот гляди,вполне возможно отскочила скоба и на самом кране..а на открывание работает по принципу упругой проволки-она давит и он открывается.Просто если скоба соскочила там или здесь,потянуть то ты сможеш-а вот надавить никак-трос просто будет изворачиваться.А вот если будет туго и после возвращения скобы на место-тогда надо проверить кран и смазать тросик.
mixa84
сообщение 26.4.2011, 22:33
Сообщение #1214
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вот теперь усё понятно clapping.gif ,спасибо дружище,завтра посмотрю.кстате а где рычажок там так же трос на скобу надевается?
Сообщение отредактировал mixa84 - 26.4.2011, 22:35
сообщение 26.4.2011, 22:37
Сообщение #1215
незачто drinks.gif там впринципе все очень просто,если бы не было так неудобно))
точно так же,прогляди там и здесь.
Xan
сообщение 30.4.2011, 19:42
Сообщение #1216
Из: Волгоград
Пользователь №: 35960
Машина:Ваз 2106
Цвет:вишневый
Ребята, подскажите, пожалуйста, такой вопрос: Как ограничить доступ нагретого воздуха в салон от движка? Рычажки, которые рядом с пепельницей, убраны полностью влево, но воздух продолжает поступать и в машине жарко становится - плохо ездить... Как с этим бороться?
P.S. Сильно не пинайте, в техчасти не сильно шарю... Инструкции к машине нет.
сообщение 30.4.2011, 19:46
Сообщение #1217
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Перекрой краник в ручную, находится под бардочком.
По ссылке найдёш http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html
mixa84
сообщение 30.4.2011, 22:02
Сообщение #1218
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Ролакс,твоё предположение оказалось сто процентным friends.gif. вобщем разобрался я со всем-оба тросика были вылетевшие со скоб в районе рачажков,поэтому и работали только на закрывания,вставил(кое как через часы снятые) их на место,подтянул скобы,но тросы почему-то выскакивают из скоб как только передвигаешь рычажок на открывание,т.е. по идее трос(а точнее его оплётка)должны плотно зажиматься скобой и оставаться на месте при любом движении рычажка,а трос внутри оплётки свободно ходить,а получается что скоба не держит оплётку и она гуляет и выскакивает,скобу которая идёт на трос краника печки(она ближе и удобнее воздушной)я затянул по полной,т.е. вариант не дозакручиваемости скобы отпадает,так что можно сделать чтоб такого не было и может являться причиной то что резиновая оплётка в месте затягивания скобой стёрта до стальной?P.S. с тросиком отопления я придумал что сделать,я отогнул один виток стальной оплётки и загнул вокруг скобы и всё заработало откр./закр.,а вот тросик воздушной заслонки очень глубоко находится и возможность сделать такое же отсутствует,что можно придумать или придётся торпеду снимать чтоб это сделать???
сообщение 30.4.2011, 22:20
Сообщение #1219
так я так понял,с краном теперь все ОК,остается в/заслонка..кран мягко ходит?
IiS
сообщение 30.4.2011, 22:24
Сообщение #1220
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Совсем снимать не надо, открутить кажется 4 гайки чуть отодвинуть панель и подлезть через верх, подмотать винил вместо оплетки и затянуть, я так делал, все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 11:35
