4.4.2011, 17:03
#281
Если сигнлизация не имеет встроенного интерфейса цз, а есть только "Выходы для управления электроприводами дверей" (так написано в описании сигналки) можно ли к этим выходам подключить актуаторы или надо через реле делать? Двух проводных актуаторов достаточно будет? Хочу только на передние двери сделать.. Вот схема http://eksus.euro.ru/mat/prestige/she400.gif К слаботочным выходам активаторы можно подключать только через реле или блок управления центральным замком (БУЦЗ). Для работы достаточно двухпроводных активаторов. Пятипроводные активаторы являются управляющими. При открытии этих замков идет сигнал на открытие всех остальных. |
4.4.2011, 22:04
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 7.2.2010 Пользователь №: 26429 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот тебе два примера, с реле и с кнопкой от стеклоподъемников, выбирай любой. Активаторы подключай как здние на схемах. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=393343 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203076 Если че не понятно спрашивай. А зачем к сигналке подключать + и - ? |
4.4.2011, 23:35
#283
5.4.2011, 16:08
#284
5.4.2011, 16:23
#285
Seregas, затем, что бы сработали активаторы на них надо подать и плюс и минус, как ни странно. Плюс ко всему сигналка, в зависимости от того надо поднять или опястить замки, меняет полярность питания на активаторах.
Сообщение отредактировал payalnikk - 5.4.2011, 16:24 |
5.4.2011, 17:09
#286
Seregas, затем, что бы сработали активаторы на них надо подать и плюс и минус, как ни странно. Плюс ко всему сигналка, в зависимости от того надо поднять или опястить замки, меняет полярность питания на активаторах. можно просто нарисовать? (сигналка, 1 кнопка стеклоподъемника, 4 активатора) Сообщение отредактировал Seregas - 5.4.2011, 17:14 |
5.4.2011, 18:10
#287
5.4.2011, 18:24
#288
5.4.2011, 19:53
#289
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.3.2011 Из: Макеевка, Донецкая обл Пользователь №: 48922 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
огромное спасибо за описание установки, но у меня возникла одна трудность, в моей шестёрочке))) в водительской и пасажирской дверях стоят фонари габариты и неполучается по вашей схеме установить триггеры. Мудрил мудрил и намудрил, чуть ниже скобу прикрутил и к ней триггер. Сфоткаю и завтра прикреплю фотку
Сообщение отредактировал spidero - 8.4.2011, 14:30 |
10.4.2011, 15:42
#290
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7110 Машина:Ваз 2106 1300 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
описание конечно супер... но с передними дверями вообще не проблема.. а вот с задними..
выложыте кто делал фото.. потому что мнений много.. и в том чесле горизонтальное крепление... хотелось бы увидеть!! |
12.4.2011, 19:18
#291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48476 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, имеется сигналка (полный комплект) но нет актуаторов, вот хочу купить. Проблема в том что незнаю какие брать, где то читал что нужно в водительскую дверь актуатор 5-ти контактный, а в остольные двери нужны обычные 2-х контактные, проехался по магазинам везде 2-х контактные, брать пока не стал, Может кто подскажет?
Заранее Благодарю! |
12.4.2011, 19:55
#292
Подскажите, имеется сигналка (полный комплект) но нет актуаторов, вот хочу купить. Проблема в том что незнаю какие брать, где то читал что нужно в водительскую дверь актуатор 5-ти контактный, а в остольные двери нужны обычные 2-х контактные, проехался по магазинам везде 2-х контактные, брать пока не стал, Может кто подскажет? Заранее Благодарю! Покупай 2-х проводные и подключай к сигналке по инструкции на установку доп. электроприводов. |
12.4.2011, 20:06
#293
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня при открытии шток актуатора доходит до верхней точки и чуть опускается вниз.. Это у всех так или нет?
12.4.2011, 20:15
#294
12.4.2011, 20:29
#295
Подскажите, имеется сигналка (полный комплект) но нет актуаторов, вот хочу купить. Проблема в том что незнаю какие брать, где то читал что нужно в водительскую дверь актуатор 5-ти контактный, а в остольные двери нужны обычные 2-х контактные, проехался по магазинам везде 2-х контактные, брать пока не стал, Может кто подскажет? Заранее Благодарю! Покупай 2-х проводные и подключай к сигналке по инструкции на установку доп. электроприводов. Благодарю! Так и зделаю)) А не подскажешь зачем тогда 5-ти контактные нужны? |
12.4.2011, 20:35
#296
А не подскажешь зачем тогда 5-ти контактные нужны? 5-ти проводные или мастер-актуаторы имеют дополнительно концевик положения, и используются в составе центрального замка с блоком управления. В твоем случае управлять актуаторами будет сигнализация. Можно поставить ЦЗ с блоком управления, что будет позволять закрывая водительскую дверь ключом (там где стоит мастер-актуатор), закрывать все остальные двери, но это дороже, да и сигналка справляется с этим делом не хуже (никто с брелком не закрывает дверь ключом). Сообщение отредактировал Mitka - 12.4.2011, 20:35 |
12.4.2011, 21:06
#297
Спасибо за ясный ответ)) Завтра иду покупать!
14.4.2011, 21:14
#298
Подскажите кто знает, собрался привода (Актуаторы) прикручивать на выходных, но возник вопрос один, когда прикручу к двери его подцеплю тягу и когда буду цеплять к другой тяге в каком должен быть положении сам привод (Зажатый, разжатый) ???
14.4.2011, 22:58
#299
Подскажите кто знает, собрался привода (Актуаторы) прикручивать на выходных, но возник вопрос один, когда прикручу к двери его подцеплю тягу и когда буду цеплять к другой тяге в каком должен быть положении сам привод (Зажатый, разжатый) ??? Регулировать надо так, чтобы актуатор работал на всем диапазоне движения тяги, для этого нужно выдвинуть пипку защелки замка до упора вверх (для передних дверей), разжать полностью актуатор и чуть-чуть сжать его мм на 2-4, зафиксировать в этом положении тягу актуатора на тяге замка. Проверить ход тяг при закрытой двери. |
17.4.2011, 19:27
#300
Тоже подброшу фоток в тему. Целый день ставил ЦЗ. Ничего сложного вобщем, открываються замки легко, задние особенно, возможно из-за удаления этих самых пружинок из замка и механизма ручного блокиратора.
А вот с отверстиями в стойках и дверях для гофры пришлось конкретно повозиться, сверла подходящего небыло, поэтому все отверстия пришлось ещё и напильником дорабатывать. Проводку тянуть буду на след.неделе. ![]()
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 18.4.2011, 6:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:53 |
