5.4.2011, 11:13
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Двигатель кушает масло (примерно литр на 100 км.). Возможно маслосьемный колпачек на клапане разрушился от старости. 150 тыс км, для них многовато. Для поршневых колец - такой пробег не критичен. Если только кольца треснули, но это менее вероятно, а вот разрушение маслосъемников - скорее. К слову: из сапуна идет дымок, кастрюля постоянно черная. Плоховато конечно, компрессия уже слаба и идет приличный прорыв картерных газов. Сообщение отредактировал Волкодав - 5.4.2011, 11:16 |
5.4.2011, 11:18
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 13096 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще забыл добавить, что колпачки меняли. Когда меняли сломали направляющюю клапана, ее заменили. Вроде все по уму делали... Может некачественные колпачки попались, или через направляющюю пропускает (такое вообще возможно?). Да и не помню я на каком цилиндре направляющую ломали...
Сообщение отредактировал Ser'ga - 5.4.2011, 11:23 |
5.4.2011, 11:21
#183
Когда меняли сломали направляющюю клапана, ее заменили. Сломали в третьем цилиндре? Может некачественные колпачки попались, Такое тоже бывает... через направляющюю пропускает (такое вообще возможно?). Конечно возможно. Для того чтобы не пропускало и стоят маслосьемные колпачки (сальники клапанов) |
5.4.2011, 11:29
#184
Я уже и раскоксовку лил, толку ноль. Ну походу придется еще раз колпачки менять. А если все-таки кольца, то какие симптомы должны быть? Ну том нагар или еще чего?
5.4.2011, 12:10
#185
У Вас, очевидно основное сгорание масла идет в одном из цилиндров. Начинают в любом случае с колпачков и направляющих, а уж затем лезут в блок.
Хорошо бы померять компрессию в цилиндрах. Если она в 3-ем низкая - значит износ(разрушение) поршневых колец. А если нормальная или даже повыше, чем в других цилиндрах - то маслосьемный колпачек. Возможно втулка клапана оказалась плохой, соотв. колпачек тоже разбило.... Ну и начало жрать. Раскоксовка помогает лишь при залегании поршневых колец. |
5.4.2011, 13:29
#186
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня так было, ехал ехал, потом бах и начал дым идти сильный из выхлопной, а до дома мне было 150 км., ну я доехал, практически все масло ушло, сволочь, только 2 тыщи на нем проездил. Вобщем разобрал мотор и был в шоке, 4 цилиндр, поршень, клапан, вся камера сгорания были в толстом нагаре, настолько твердом что даже отвертка не брала. Вобщем диагноз не утешил, лопнули кольца. Мне кажется у тебя тоже самое, чем быстрей разберешь тем лучше.
5.4.2011, 14:54
#187
У меня так было, ехал ехал, потом бах и начал дым идти сильный из выхлопной, а до дома мне было 150 км., ну я доехал, практически все масло ушло, сволочь, только 2 тыщи на нем проездил. Вобщем разобрал мотор и был в шоке, 4 цилиндр, поршень, клапан, вся камера сгорания были в толстом нагаре, настолько твердом что даже отвертка не брала. Вобщем диагноз не утешил, лопнули кольца. Мне кажется у тебя тоже самое, чем быстрей разберешь тем лучше. Эмммм.. У меня такая ситуация примерно год. Машина ездит, только в масле и проблемы. А залезать некогда... Вот выкрою время немного пойду разбирать. Все-таки хотелось бы думать на маслосъемные колпачки... |
5.4.2011, 15:15
#188
Вот это жесть))) Ты на масле не разорился еще? Я думаю если кольца лопнули бы, то нагар уже заклинил бы мотор, может быть колпачку пипец именно на выпускном клапане и тогда масло не попадая в камеру сразу в трубу летит, только такая мысль у меня.
5.4.2011, 16:24
#189
На свече же нагар откладывается... А масло я лью самое дешевое. Если по городу то примерно на месяц 4 литра хватает. Ну а на межгороде литр на сотню))))
Сообщение отредактировал Ser'ga - 5.4.2011, 16:26 |
5.4.2011, 19:42
#190
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
либо маслосъемный колпачек либо направляйка. несколько месяцев назад точь в точь. Было такое ощущение что ездил не на бензине а на масле. Езжю много 4 литрами в месяц не обойдется) Свеча была в масленной корке, если 100ку проезжал - свеча отказывала, из трубы шел совершенно здоровый дым. В итоге заменил 1 колпачок - был порван.
когда идет износ поршневой, масло со стенок на свечу прыгать не будет) так что если масло на свече - 100% смотреть голову замени все направляйки и колпачки и будет тебе счастье. т.к. будешь снимать голову глянь клапана, при износе смени, денег немного отдашь, зато болеть голова не будет масло горит только когда смешивается с бензином, если умирает колпачек на выпускном клапане, масло просто будет вытекать в больших количествах, часть будет запекаться на свече из за температуры, а остальное вылетать в трубу. после замены колпачков желательно залить раскоксовочки, т.к. дерьма в цилиндре будет вагон и маленькая тележка. Если будешь голову скидывать следовательно почистить вручную, что намного лучше) Сообщение отредактировал ingaming - 5.4.2011, 19:33 |
5.4.2011, 20:06
#191
Меряй компрессию,если норм.-смотри/меняй, втулки/мандавошки.
Если кольца,при перегазовке синий дым идти будет(надо чтоб сзади кто то ехал/смотрел) а вобще ты камикадзе))не поверю,что за год 2 дня нельзя было выделить. |
6.4.2011, 17:39
#192
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Проточили мне сегодня блок под 79.4,обошлось 1800 вместе с новыми поршнями,вот кольца и пальцы куплю и начну собирать.Дядьки пока только такой вопрос:на колене стоит звезда,она на горячую ставится или нет,а то я колено тоже новое взял,да вообще все новое только блок и остался родной)))
19.4.2011, 13:30
#193
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Я тоже собираюсь менять маслосъемные колпачки. Кто сам менял и разбирается в ГБЦ напишите пожалуйста какие есть нюансы на что обратить внимание!? Как определить степень износа распредвала?
19.4.2011, 15:55
#194
Снимаешь распредвал с пеналом, переворачиваешь его и бьешь по ладони, проверяя этим плотность его посадки в пенале, он там играть не должен, смотришь визуально на его кулачки, наличие задиров, так же на рокерах..., хотя если у тебя с ним проблем не было(не стучал , давление в моторе присутствует) то пусть еще ходит.
13.6.2011, 20:58
#195
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.6.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 52626 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток,вопрос такой короче машина начала жрать масло пробег чуть меньше 60 косарей,дым идет тока когда педаль в пол на хх или когда с места поливать начинаю че это может быть кольца или колпачки, или уже капиталить пора)))))))
13.6.2011, 21:59
#196
2 димарик21061, пора менять прокладку...
13.6.2011, 22:30
#197
13.6.2011, 22:48
#198
Между рулем и сиденьем...
/когда педаль в пол на хх/ ??? /когда с места поливать начинаю/ ??? |
13.6.2011, 23:23
#199
13.6.2011, 23:47
#200
Если дым из сапуна - кольца (проверь компрессию в цилиндрах), если из глушителя - маслосъемные колпачки.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:11 |
